Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 5 posty(ów) ] |
mattix19 |
#598664 Wysłany:
17 Lip 2012, 14:22; Temat postu: Spadające obroty przy używaniu elektrycznych szyb |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam, mam taki objaw przy wlączonym silniku na luzie i używaniu elektrycznych szyb albo ogrzewania tylnej szyby spadają obroty silnika i przygasają swiatla mijania. Przy uzywaniu szyb obroty wracaja do normalnego stanu gdy pusci sie przycisk. Dzieje sie tak tez gdy wlacze klime jednak wtedy swiatla nie przygasaja tylko orboty spadna o okolo 100 obr/min i wracaja do normalnego stanu. O ile w przypadku klimy mozna to uznac za normalne bo obciaza silnik o tyle w przypadku szyb juz mnie to troche denerwuje. Czym to moze byc spowodowa? Szyby dzialaja normalnie moze czasami zdazy im sie wolniej zamykac i otwierac. Ogrzewanie tez dziala normalnie tylko te obroty spadaja. Ktos mial juz taki przypadek? pozdrawiam
Piechuxt |
#598666 Wysłany:
17 Lip 2012, 14:36; Temat postu: Re: Spadające obroty przy używaniu elektrycznych szyb |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Wzrasta pobór prądu-wzrasta obciążenie od alternatora-mogą spaść obroty tak samo jak przy obciążeniu klimą
domin45670 |
#598751 Wysłany:
17 Lip 2012, 19:49; Temat postu: Re: Spadające obroty przy używaniu elektrycznych szyb |
Piechuxt napisał(a): Wzrasta pobór prądu-wzrasta obciążenie od alternatora-mogą spaść obroty tak samo jak przy obciążeniu klimą  Podpisuję się pod tym. Ewentualnie wymiana aku na nowy na jakiś czas może pomóc.
_marcin00_ |
#598781 Wysłany:
17 Lip 2012, 21:17; Temat postu: Re: Spadające obroty przy używaniu elektrycznych szyb |
mattix19 |
#599147 Wysłany:
19 Lip 2012, 15:46; Temat postu: Re: Spadające obroty przy używaniu elektrycznych szyb |
wczoraj wlalem wd40 do czyb i jakby lzej chodza ale obroty dalej spadaja. Co do aku to mozliwe ze jest stray samochod mam od lutego i nie mam pojecia ile lat ma ten aku. Jednak ladowanie ma na normalnym poziomie sprawdzalem miernikiem. A jezeli masa od szyb miala by gdzies przebicie mozliwe jest zeby spadaly obroty?
[ 5 posty(ów) ] |
