Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
 Post #598722 Wysłany: 17 Lip 2012, 17:53;
 Temat postu: Nawiew słabnie...
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witka. niewiem czy to moje urojenie, ale wydaje mi sie ze nawiew na predkosciach 1 i 2 dziala słabo, czy jest jakis dodatkowy filtr poza tym kabinowym (nie posiadam) ktory mógłby blokować dostep powietrza? czy przyczyny szukac gdzie indziej? np. w wiatraku nawiewu?
 Post #598728 Wysłany: 17 Lip 2012, 18:22;
 Temat postu: Re: Nawiew słabnie...
Miejscowość: Pyrlandia/PO
marioskarpa, jeśli nie masz kabinowego to innego filtra nie ma ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #599035 Wysłany: 18 Lip 2012, 22:41;
GPS
Imię: mario
czyli pozostaje sprawdzic stan silnika? a moze mi cos wpadło do nawiewu? hmmm
 Post #599113 Wysłany: 19 Lip 2012, 16:11;
Ponoć można bez problemu dostać się do wiatraka pod nogami pasażera, kolega smarował to łożysko czy tam ośkę na której jest zamontowany wiatrak. Może sprawdź jak on się tam obraca, jeśli bez problemów to szukał bym jakiegoś zatoru na trasie powietrza ;)
[ Dodano: 19 Lip 2012 16:11 ]
Potwierdzam, trzy śruby i wentylator jest twój ;) Wentylator po prawej filtra kabinowego.
FFP Assistance
 Post #599265 Wysłany: 20 Lip 2012, 10:21;
Wersja: Van
A ja bym stawiał na kończący się opornik regulacji nawiewu 8)
 Post #599365 Wysłany: 20 Lip 2012, 19:21;
Wersja: EL
Mariuz, czy możesz naprowadzić mnie na ten opornik regulacji nawiewu - od jakiegoś czasu padł mi nawiew w punciaku całkowicie.
