Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:42
 Post #598664 Wysłany: 17 Lip 2012, 14:22;
 Temat postu: Spadające obroty przy używaniu elektrycznych szyb
Silnik: 1.9 80KM JTD
mam taki objaw przy wlączonym silniku na luzie i używaniu elektrycznych szyb albo ogrzewania tylnej szyby spadają obroty silnika i przygasają swiatla mijania. Przy uzywaniu szyb obroty wracaja do normalnego stanu gdy pusci sie przycisk. Dzieje sie tak tez gdy wlacze klime jednak wtedy swiatla nie przygasaja tylko orboty spadna o okolo 100 obr/min i wracaja do normalnego stanu. O ile w przypadku klimy mozna to uznac za normalne bo obciaza silnik o tyle w przypadku szyb juz mnie to troche denerwuje. Czym to moze byc spowodowa? Szyby dzialaja normalnie moze czasami zdazy im sie wolniej zamykac i otwierac. Ogrzewanie tez dziala normalnie tylko te obroty spadaja. Ktos mial juz taki przypadek?
pozdrawiam
 Post #598666 Wysłany: 17 Lip 2012, 14:36;
 Temat postu: Re: Spadające obroty przy używaniu elektrycznych szyb
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Wzrasta pobór prądu-wzrasta obciążenie od alternatora-mogą spaść obroty tak samo jak przy obciążeniu klimą ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #598751 Wysłany: 17 Lip 2012, 19:49;
Podpisuję się pod tym. Ewentualnie wymiana aku na nowy na jakiś czas może pomóc.
 Post #598781 Wysłany: 17 Lip 2012, 21:17;
Ja napiszę jak jest u mnie, jak włączę klimę to obroty rosną z 700 do 1000, ale ja mam benzynę a nie diesel'a. Co do elektrycznych szyb to u mnie obroty spadają tylko jak szyby dochodzą do końca i się opierają o ramę. W momencie zanim sterownik wyłączy zasilanie silników elektrycznych szyb płynie duży prąd i wtedy rzeczywiście silnik zwalnia. Może u Ciebie trzeba przesmarować prowadnice szyb bo stawiają za duży opór.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #599147 Wysłany: 19 Lip 2012, 15:46;
wczoraj wlalem wd40 do czyb i jakby lzej chodza ale obroty dalej spadaja. Co do aku to mozliwe ze jest stray samochod mam od lutego i nie mam pojecia ile lat ma ten aku. Jednak ladowanie ma na normalnym poziomie sprawdzalem miernikiem. A jezeli masa od szyb miala by gdzies przebicie mozliwe jest zeby spadaly obroty?
