Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
[ 6 posty(ów) ] |
marioskarpa |
#598722 Wysłany:
17 Lip 2012, 17:53; Temat postu: Nawiew słabnie... |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witka. niewiem czy to moje urojenie, ale wydaje mi sie ze nawiew na predkosciach 1 i 2 dziala słabo, czy jest jakis dodatkowy filtr poza tym kabinowym (nie posiadam) ktory mógłby blokować dostep powietrza? czy przyczyny szukac gdzie indziej? np. w wiatraku nawiewu?
marcin186 |
#598728 Wysłany:
17 Lip 2012, 18:22; Temat postu: Re: Nawiew słabnie... |
| Moderator |
marioskarpa |
#599035 Wysłany:
18 Lip 2012, 22:41; Temat postu: Re: Nawiew słabnie... |
| GPS |
Imię: mario
czyli pozostaje sprawdzic stan silnika? a moze mi cos wpadło do nawiewu? hmmm
marcin186 |
#599113 Wysłany:
19 Lip 2012, 16:11; Temat postu: Re: Nawiew słabnie... |
| Moderator |
Ponoć można bez problemu dostać się do wiatraka pod nogami pasażera, kolega smarował to łożysko czy tam ośkę na której jest zamontowany wiatrak. Może sprawdź jak on się tam obraca, jeśli bez problemów to szukał bym jakiegoś zatoru na trasie powietrza [ Dodano: 19 Lip 2012 16:11 ]Potwierdzam, trzy śruby i wentylator jest twój  Wentylator po prawej filtra kabinowego.
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
mariuz |
#599265 Wysłany:
20 Lip 2012, 10:21; Temat postu: Re: Nawiew słabnie... |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
krzysiek_gd |
#599365 Wysłany:
20 Lip 2012, 19:21; Temat postu: Re: Nawiew słabnie... |
Wersja: EL
Mariuz, czy możesz naprowadzić mnie na ten opornik regulacji nawiewu - od jakiegoś czasu padł mi nawiew w punciaku całkowicie. Pozdrawiam
[ 6 posty(ów) ] |
