Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
 Post #603946 Wysłany: 12 Sie 2012, 14:35;
 Temat postu: Obrotomierz, immo, nie można odpalić
Imię: Mateusz
Województwo: lubelskie [L]
Otóż kupione Punto z komisu ma następujące objawy: podczas jazdy samochód nagle przestaje reagować na pedał gazu po czym po kilku sekundach gaz pracuje normalnie natomiast siada obrotomierz i wspomaganie kierownicy, silnik zaczyna dziwnie pracować po czym gdy go wyłączę, załącza się immobilizer i świeci się żółta kontrolka z kluczykiem, auta nie można odpalić przez najbliższe 40- 180 minut po których normalnie można odpalić silnik i samochód jeździ tak jak trzeba aż do następnego razu gdy przytrafi się wspomniana wyżej usterka, czyli jakieś 2 h jazdy. Co to może być i jak to naprawić?
 Post #604020 Wysłany: 12 Sie 2012, 20:01;
 Temat postu: Re: Obrotomierz, immo, nie można odpalić
Sprawa dla elektryka. Cos zwiazanego ze zlym dzialaniem komputera/immo, a moze rzecz od ktorej bym zaczal - kostka stacyjki. Ona potrafi powodowac rozne dziwne problemy, i pamietaj, ze kluczyk w stacyjce masz wpiety, a jak kostka stacyjki jest "padnieta", to i wszystko dalej zwiazane z elektryka moze "swirowac".
Polecam lekture "Immobiliser czy body comp?" - topic37013.html Szeroko opisany temat zwiazany z kostka stacyjki, jak rowniez polecam zaopatrzyc sie w kabelek, ten diagnostyczny i wykonanie diagnostyki komputerowej "Jak za 50 zł mieć sprzęt do diagnostyki i kasowania błędów." - topic20463.html
Piszesz ze nie dziala Ci wspomaganie, to moze tlumaczyc problem z elektryka, gdyz w punto wspomaganie jest elektryczne. Zacznij od kostki stacyjki, podepnij pod diagnostyke komputerowa - bez tego nie zrobisz kolejnego kroku, aby rozwiazac problemy.... Sprawdz rowniez akumulator, powinien miec napiecie 12,4V. Zalacz silnik, sprawdz ladowanie przez alternator. Na forum sa tematy jak sprawdzic akumulator i alternator. Moze Ci sie akumulator rozladowywac, alternator nie ladowac, powodow moze byc wiele...
