Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #690514 Wysłany: 13 Wrz 2013, 07:00;
 Temat postu: Sterownik poduszki po wypadku
Witam serdecznie wszystkich uzytkowników jako że jestem tu nowy.
Nabyłek kropka drogą kupna kilka dni temu wiedząc że autko było po małym dzwonku, ale zrobione byle jak. Poszły poduszki i teraz zastanawiam się nad odbudową systemu bezpieczeństwa. Mam pytanie jak to zrobić i ile mnie to może kosztować. Poszła poduszka kiedowcy i pasażera jest tam zaslepka, komputer wykazuje błędy napinaczy pasów i poduszek. Czy jesli wymienię poduszki i założe "nowy" sterownik to zniknie błąd poduch i przy ewentualnym wypadku poduchy zadziałają?
Z tego co znalazłem w sieci to sterownik, jakieś 70 pln używka, poduszki ok 150 i 100 i napinacze ok 40 za szt. Czy to wszystkie koszty czy jeszcze coś trzeaba zrobić?
 Post #690521 Wysłany: 13 Wrz 2013, 09:30;
 Temat postu: Re: Sterownik poduszki po wypadku
Sterownika chyba nie trzeba wymieniać, jeżeli masz zapisaną tylko jedną akcję poduszek. Dopiero po trzech się blokuje i jest konieczne przeprogramowanie u jakiegoś specjalisty, albo wymiana. Po wymianie poduszek na sprawne kontrolka będzie się dalej świecić dopóki komputerem nie wykasujesz błędów ze sterownika.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
