Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
[ 8 posty(ów) ] |
roberto121 |
#624844 Wysłany:
07 Lis 2012, 17:33; Temat postu: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach? |
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam! Jestem nowy na tym forum. Od miesiąca posiadam punto 1.9jtd z 2000r. Mam problem ze wskazaniami temperatury na zegarach, i nie wiem czy jest to wina termostatu czy czujnika temp wody. Żeby wskazówka temperatury podskoczyła na 90st to chyba, musiałbym jeździć z 50km po mieście w korkach. Czasami po przejechaniu odcinka 15-20km dopiero zaczyna iść do góry. Przed chwilą podłączyłem punto pod FESa, po przejechaniu ok 1km i ok 10min pracy na jałowym biegu temperatura wody według komputera pokazywała 62,3st, a wskazówka na zegarach tylko kawałek poszła do góry (była jeszcze przed pierwszą grubą kreską na skali). Spalanie auta wychodzi przy temperaturach na zewnątrz ok 5-6st C: po mieście ok 13km/l. Teraz takie pytanie, czy wskaźnik na zegarach oszukuje?
BogdanK |
#624909 Wysłany:
07 Lis 2012, 23:37; Temat postu: Re: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach? |
Imię: Bogdan
Nowoczesne silniki wysokoprężne w niskich temperaturach zewnętrznych mogą bardzo powoli się rozgrzewać. To uboczny skutek wysokiej sprawności tych jednostek – straty na ciepło są dużo mniejsze niż w silnikach o starszej konstrukcji (czy benzynowych). Bardzo często przez pierwsze kilometry od rozpoczęcia jazdy termostat jest zamknięty, by zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę pracy silnika. Niestety, nie funkcjonuje wtedy ogrzewanie wnętrza. Autor postu otrzymał pochwałę
Tomek040982 |
#624928 Wysłany:
08 Lis 2012, 00:36; Temat postu: Re: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach? |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
BogdanK, ale jeżeli pisze że dopiero po przejechaniu 15-20 kilometrów wskazówka mu się podnosi to jednak coś jest na rzeczy. Sam mam diesla i wiem wolniej się grzeje niż benzyna , ale nie tak wolno jak pisze roberto121, Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
BogdanK |
#624937 Wysłany:
08 Lis 2012, 01:55; Temat postu: Re: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach? |
Imię: Bogdan
Tomek040982 no fakt (przeoczyłem te 15-20 km), więc może niesprawny jest termostat.
_marcin00_ |
#624947 Wysłany:
08 Lis 2012, 08:46; Temat postu: Re: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach? |
BogdanK |
#625117 Wysłany:
08 Lis 2012, 23:32; Temat postu: Re: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach? |
Imię: Bogdan
Wystarczy uruchomić silnik i obserwować wąż prowadzący od termostatu do chłodnicy. Zanim temperatura silnika osiągnie 80-90 stopni C, przewód przy sprawnym termostacie będzie chłodny, natomiast po przekroczeniu 90 stopni C powinien się rozgrzać. Jeżeli wąż nagrzewa się już przy 50-60 stopniach C, a silnik ma problemy z osiągnięciem optymalnej temperatury (90 stopni C), można przypuszczać, że termostat jest niesprawny.
roberto121 |
#626434 Wysłany:
17 Lis 2012, 15:46; Temat postu: Re: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach? |
Imię: Robert
Po wymianie termostatu na verneta, auto osiąga 90st po ok 6-7km po mieście. Jedynie zastanawiające jest to że wyjęty stary termostat z auta był zamknięty. Może jest opcja że termostat był sprawny a tylko czujnik oszukiwał? I jeszcze jedno pytanie, czy mogę dolać innego płynu do chłodnic niż był lany poprzednio? Bo po wymianie zrobił się mały ubytek poniżej minimum.
_marcin00_ |
#626438 Wysłany:
17 Lis 2012, 16:24; Temat postu: Re: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach? |
[ 8 posty(ów) ] |
