Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:59
 Post #608984 Wysłany: 01 Wrz 2012, 18:27;
 Temat postu: Alarm, otwieranie z pilota.
Imię: Mateusz
Witam. Jaki polecacie alarm do mk2? głównie mi chodzi żeby otwieranie było z pilota z opcja otwierania bagażnika i kluczyk-scyzoryk. Chciałbym do tego zastosować 2 manuale które są tu na stronie czyli : przerobienie grotu do scyzoryka i siłownik klapy bagażnika.
 Post #610793 Wysłany: 10 Wrz 2012, 00:25;
 Temat postu: Re: Alarm, otwieranie z pilota.
Osobiście nie polecam kluczyka typu scyzoryk. Sam testuje ten kluczyk i od 3 lat i nie jestem z niego zadowolony. Przy otwieraniu i zamykaniu grota wyrabia się plastikowa część, przez co pomiędzy obudową na grotem są luzy, ponad to grot notoryczne się luzuje (wykręcają się małe wkręciki). Wiele razy to naprawiałem i zabezpieczałem przed ponownym wykręcaniem i wszystko na nic. Ostatnio popsuła mi się centrala sterująca, której już nawet nie mam ochoty naprawiać i aktualnie jestem w procesie powrotu do starego kluczyka oraz zmiany centrali z nowymi pilotami.
 Post #611278 Wysłany: 11 Wrz 2012, 23:04;
Wersja: Van
Scyzoryk to zło.
Pilot-obudowa kluczyka to takie samo zło.
Weź normalny, metalowy pilot i nie cuduj ;)
 Post #629737 Wysłany: 06 Gru 2012, 12:05;
Wersja: Go!
Witam Serdecznie
Prosił bym o podpowiedź jaki sterownik +alarm kupić do mojego kropla ( mam centralny zamek). Chodzi mi o otwieranie z pilota drzwi i alarm nic skomplikowanego , no może jeszcze dojść dosunięcie szyb, i w sumie nie wiem jeszcze jakie bajery by mogły być trochę laik zemnie jeśli chodzi o Alarmy.
Polećcie coś sensownego nie w jakiejś gigantycznej kwocie.
I jeszcze pytanko ile gdzieś mniej więcej może kosztować usługa instalacji u mechanika?
 Post #629739 Wysłany: 06 Gru 2012, 12:16;
ja mam coś takiego od ponad 3 lat i działa bez problemów. http://allegro.pl/uniwersalny-sterownik-zamka-bx20noxon-scyzoryk-vw-i2818524056.html co do montażu to jest na forum manual jak to zrobić. Oprócz wyjścia na moduł domykania szyb jest jeszcze wyjście otwierania kalpy bagażnika. Na wszystko znajdziesz manuale w dziale "zrób to sam"
 Post #629748 Wysłany: 06 Gru 2012, 12:52;
Wersja: Go!
Dzięki wielkie, możliwe że zamontuje.
I po zainstalowaniu tego zestawu masz: otwieranie drzwi z pilota, dosuwanie szyb, otwieranie bagażnika z pilota?
Powiedz mi jeszcze co musiał bym kupić żeby jakoś zabezpieczyć samochód przed kradzieżą np blokada zapłonu? czy coś innego? Bo się nie znam:(
 Post #629765 Wysłany: 06 Gru 2012, 14:22;
ups to jednak nie taki mam alarm jak podałem tylko taki: http://allegro.pl/alarm-samochodowy-noxon-a100-syrena-czujnik-i2840900397.html w opisie masz napisane "co on robi" :) ogólnie to ma blokadę zapłonu/ odcięcie paliwa, czujnik wstrząsowy z regulacją czułości i syrenkę. Jak chcesz domykanie to musisz dokupić moduł np http://allegro.pl/markowy-modul-domykania-2-szyb-rtx-najlepszy-i2825789807.html a jak chcesz otwieranie bagażnika z pilota to czytaj to: http://fiatpunto.com.pl/topic24251.html
 Post #629770 Wysłany: 06 Gru 2012, 14:34;
Wersja: Go!
Dzięki
Jeszcze tylko jedno pytanko ten alarm co mi wysłałeś link ma już w sobie sterownik zamykania drzwi z pilota rozumiem tak?
Sorki że tak dopytuje ale wiesz nie wszystko się potrafi zrobić:P
 Post #629779 Wysłany: 06 Gru 2012, 15:57;
Tak ma. Masz nawet do wyboru kilka wzorów pilotów.
