Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 10 posty(ów) ] |
paszko |
#419497 Wysłany:
06 Gru 2010, 10:27; Temat postu: Czunik położenia wału - 1.9 JTD - gdzie szukać? |
Miejscowość: Dębowiec k/Skoczowa Rejestracja: 01 Mar 2009, Posty: 20
Witam!
Mam takie objawy awarii mojego punta (1.9 JTD 2000r).
Od czasu do czasu nie odpala - rozrusznik kręci, próbowałem na kablach. Nigdy nie zgasł mi w czasie jazdy. Objawy niezależne od temperatury. Na początku odpalał za 3-4 razem, ale teraz już nic.
Niestety zawsze gdy go doholuję do serwisu/mechanika odpala tam 20/20 prób i nie widzą problemu. Jestem nieco zirytowany bo znów auto stoi pod domem unieruchomione.
Przed kolejnym holowanie postanowiłem wymienić czujnik położenia wału, ponieważ róże wątki wskazują na tą usterkę. Niestety muszę wymiany dokonać tylko podnosząc auto na parkingu / w garażu.
Proszę o możliwie dokładny opis lub zdjęcie umiejscowienia tego czujnika i złącza gdzie jest wpięty. Czy w ogóle dam radę go wymienić bez kanału?
_________________ 1.9 JTD 5D 2000
lakikwap |
#419535 Wysłany:
06 Gru 2010, 12:32; Temat postu: |
dobierasz sie do tego z prawej strony auta, ściągasz koło, odkręcasz nadkole i wszystkie osłony. Jak odkręcisz to będziesz widział ten czujnik po lewej, skierowany w strone koła od korby kilka mm od niego.
btw. sprawadź najpierw kabelki czy są ok. i czy nie jest przypadkiem bardzo zabrudzony bo tak sie zdarza.
tak jest w benzynie w dieslu podobnie powinno być.
Ostatnio edytowany przez lakikwap, 06 Gru 2010, 16:26, edytowano w sumie 1 raz
paszko |
#419609 Wysłany:
06 Gru 2010, 16:22; Temat postu: |
Czyli mogę się dobrać do tego czujnika też z boku, nie koniecznie od spodu auta?
Uwaga o benzyniaku dotyczyła zabrudzenia czy również umiejscowienia?
Zadaję może upierdliwe pytania, ale jak już się zdecyduję podnieść auto to wolałbym wymienić ten czujnik od razu, bo temperaturka nie rozpieszcza
lakikwap |
#419610 Wysłany:
06 Gru 2010, 16:25; Temat postu: |
opisałem jak to wygląda w benzynie, ale wydaje mi sie że w dieslu powinno być tak samo, ale nie widziałem na własne oczy.
[ Dodano: 06 Gru 2010 16:25 ]
weź sobie jeszcze zobacz (jak jest tam miejsce) jak otworzysz maske to po lewej jak alternator jest i pasek alternatora, powinieneś zobaczyć ten czujnik.
paszko |
#419613 Wysłany:
06 Gru 2010, 16:31; Temat postu: |
ok, czy ktoś kto widział na własne oczy może potwierdzić, że jestem to wstanie zrobić w garażu?
@lakikwap - dzięki za zainteresowanie.
edit: czy można podnieść punciaka, tak żeby cały przód poszedł do góry (np pod silnik)?
Ostatnio edytowany przez paszko, 06 Gru 2010, 16:32, edytowano w sumie 1 raz
lakikwap |
#419614 Wysłany:
paszko |
#419615 Wysłany:
06 Gru 2010, 16:35; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4cb0a5a650fd92598.jpg tu masz na fotce przyjrzyj sie a zobaczysz  tutaj silnik 8v
Zdaje się, że o czym innym mówimy. W 1.9 JTD ten czujnik jest z tyłu silnika gdzieś za alternatorem ( w jego okolicach) - tyle że nie wiem dokładnie gdzie jest czujnik, gdzie jest kostka do wypięcia czujnika i czy dobiorę się do tego w garażu czy potrzebny kanał.
lakikwap |
#419618 Wysłany:
06 Gru 2010, 16:49; Temat postu: |
paszko powiem ci że wydaje mi sie że w 16v też jest chyba z tyłu..ale ręki nie dam sobie uciąć, weź poropstu wsadź głowe pod mache i zobacz gdzie obok tego koła masz ten czujnik i po sprawie.
paszko |
#419743 Wysłany:
06 Gru 2010, 23:03; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): paszko powiem ci że wydaje mi sie że w 16v też jest chyba z tyłu..ale ręki nie dam sobie uciąć, weź poropstu wsadź głowe pod mache i zobacz gdzie obok tego koła masz ten czujnik i po sprawie.
OK, dzieki
juz3k |
#622466 Wysłany:
28 Paź 2012, 09:50; Temat postu: Re: Czunik położenia wału - 1.9 JTD - gdzie szukać? |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam , mam awarię z identycznymi objawami . Czy wymiana czujnika pomogła ?
[ 10 posty(ów) ] |
