Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
[ 8 posty(ów) ] |
Regss |
#703555 Wysłany:
03 Gru 2013, 21:22; Temat postu: Wyłączenie kontrolki sygnalizującej brak wspomagania |
Wersja: HLX
Województwo: lubuskie [F]
Witam, od jakiegoś czasu świeci mi się kontrolka i brak jest wspomagania wymontowałem silnik i jestem w trakcie szukania lepszej lutownicy bo moja 60 watowa nie daje rady rozlutować lutów w silniku. Problem w tym, że akurat mam termin badania technicznego i przyczepili się do tej kontrolki. Czy można w jakiś sposób ją wyłączyć?
bihon |
#703566 Wysłany:
03 Gru 2013, 22:21; Temat postu: Re: Wyłączenie kontrolki sygnalizującej brak wspomagania |
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów Rejestracja: 01 Sie 2011, Posty: 363 Pomógł: 3
PawełG |
#703713 Wysłany:
04 Gru 2013, 16:45; Temat postu: Re: Wyłączenie kontrolki sygnalizującej brak wspomagania |
Zdejmij szybę z licznika, naklej kawałek czarnej taśmy na ikonę. Może druciarski sposób ale chyba najprostszy. Bez wylutowania diody od kontrolki albo zasłąnięcia jej nic więcej nie zrobisz, bo ta kontrolka aktywowana jest poprzez sieć CAN.
wilczur |
#703787 Wysłany:
04 Gru 2013, 22:45; Temat postu: Re: Wyłączenie kontrolki sygnalizującej brak wspomagania |
Nie no chyba żartujecie.. jak ma przejść przegląd bez wspomagania? Przecież diagnosta od razu wychwyci to że go nie ma nawet jak się świeciła nie będzie. Bez wspomagania zbyt ciężko kiera chodzi żeby tego nie zauważyli. Jak ma przejść przegląd to albo naprawisz wspomaganie w samochodzie, albo "wspomożesz" ($) diagnostę, innej drogi nie widzę.
Weź pożycz od kogoś lutownice transformatorówkę a jak nie masz od kogo to kup nową, ze 30zł kosztuje.
W godzinę rozbierzesz, przelutujesz i poskładasz. W 80% naprawisz w ten sposób wspomaganie, kontrolka zgaśnie, przegląd przejdzie i będziesz miał sprawne wspomaganie, myślę że więcej czasu i nerwów stracisz na jej wyłączenie niż znalezienie transformatorówki.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
domin45670 |
#703805 Wysłany:
04 Gru 2013, 23:23; Temat postu: Re: Wyłączenie kontrolki sygnalizującej brak wspomagania |
Pod warunkiem, że problemem jest silniczek, a nie czujnik skrętu. Proponuję podłączyć pod kompa
Regss |
#704062 Wysłany:
06 Gru 2013, 21:42; Temat postu: Re: Wyłączenie kontrolki sygnalizującej brak wspomagania |
Wersja: HLX
Mam dwie stare transformatorówki i żadna nie daje rady stopić lutów. Są jednak wiekowe chociaż dobrej polskiej firmy "Lutola". Taki diagnosta, że zorientował się dopiero pod koniec badania bo kontrolkę zauważył
PawełG |
#704076 Wysłany:
06 Gru 2013, 23:53; Temat postu: Re: Wyłączenie kontrolki sygnalizującej brak wspomagania |
wilczur napisał(a): Nie no chyba żartujecie.. jak ma przejść przegląd bez wspomagania? Przecież diagnosta od razu wychwyci to że go nie ma nawet jak się świeciła nie będzie. Bez wspomagania zbyt ciężko kiera chodzi żeby tego nie zauważyli. Jak ma przejść przegląd to albo naprawisz wspomaganie w samochodzie, albo "wspomożesz" ($) diagnostę, innej drogi nie widzę.
W godzinę rozbierzesz, przelutujesz i poskładasz. W 80% naprawisz w ten sposób wspomaganie, kontrolka zgaśnie, przegląd przejdzie i będziesz miał sprawne wspomaganie, myślę że więcej czasu i nerwów stracisz na jej wyłączenie niż znalezienie transformatorówki. Tak na marginesie to wiadomo że lepiej naprawić, ale występowały również wersje punto bez wspomagania, więc diagnosta dużo do gadania nie ma.
BogdanK |
#704085 Wysłany:
07 Gru 2013, 01:07; Temat postu: Re: Wyłączenie kontrolki sygnalizującej brak wspomagania |
Imię: Bogdan
PawełG napisał(a): Tak na marginesie to wiadomo że lepiej naprawić, ale występowały również wersje punto bez wspomagania, więc diagnosta dużo do gadania nie ma. Wszystko zależy od diagnosty, "jeden przepuści" samochód z różnymi niesprawnościami (tylko powie co trzeba sobie naprawić), a inny uważa że wszystkie układy muszą być sprawne (wystarczy, iż świeci się kontrolka od wspomagania, czy poduszek powietrznych) i już robi problemy. W Punto bez wspomagania chyba nie ma tej kontrolki, a kierownicą kręci się zdecydowanie lżej, niż w Punto z niesprawnym wspomaganiem kierownicy.
[ 8 posty(ów) ] |
