Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #624844 Wysłany: 07 Lis 2012, 17:33;
 Temat postu: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach?
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam! Jestem nowy na tym forum. Od miesiąca posiadam punto 1.9jtd z 2000r. Mam problem ze wskazaniami temperatury na zegarach, i nie wiem czy jest to wina termostatu czy czujnika temp wody. Żeby wskazówka temperatury podskoczyła na 90st to chyba, musiałbym jeździć z 50km po mieście w korkach. Czasami po przejechaniu odcinka 15-20km dopiero zaczyna iść do góry. Przed chwilą podłączyłem punto pod FESa, po przejechaniu ok 1km i ok 10min pracy na jałowym biegu temperatura wody według komputera pokazywała 62,3st, a wskazówka na zegarach tylko kawałek poszła do góry (była jeszcze przed pierwszą grubą kreską na skali). Spalanie auta wychodzi przy temperaturach na zewnątrz ok 5-6st C: po mieście ok 13km/l. Teraz takie pytanie, czy wskaźnik na zegarach oszukuje?
 Post #624909 Wysłany: 07 Lis 2012, 23:37;
 Temat postu: Re: Punto 1.9 jtd złe wskazania temperatury na zegarach?
Imię: Bogdan
Nowoczesne silniki wysokoprężne w niskich temperaturach zewnętrznych mogą bardzo powoli się rozgrzewać. To uboczny skutek wysokiej sprawności tych jednostek – straty na ciepło są dużo mniejsze niż w silnikach o starszej konstrukcji (czy benzynowych). Bardzo często przez pierwsze kilometry od rozpoczęcia jazdy termostat jest zamknięty, by zapewnić odpowiednio wysoką temperaturę pracy silnika. Niestety, nie funkcjonuje wtedy ogrzewanie wnętrza.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #624928 Wysłany: 08 Lis 2012, 00:36;
Miejscowość: Warszawa/Marki
BogdanK, ale jeżeli pisze że dopiero po przejechaniu 15-20 kilometrów wskazówka mu się podnosi to jednak coś jest na rzeczy. Sam mam diesla i wiem wolniej się grzeje niż benzyna , ale nie tak wolno jak pisze roberto121,
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #624937 Wysłany: 08 Lis 2012, 01:55;
Imię: Bogdan
Tomek040982 no fakt (przeoczyłem te 15-20 km), więc może niesprawny jest termostat.
 Post #624947 Wysłany: 08 Lis 2012, 08:46;
Termostat jest pewnie do wymiany, a inna sprawa że zegary w Punto II są tak zrobione, że pierwsza kreska od zera jest jak silnik osiągnie około 60*C.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #625117 Wysłany: 08 Lis 2012, 23:32;
Imię: Bogdan
Wystarczy uruchomić silnik i obserwować wąż prowadzący od termostatu do chłodnicy. Zanim temperatura silnika osiągnie 80-90 stopni C, przewód przy sprawnym termostacie będzie chłodny, natomiast po przekroczeniu 90 stopni C powinien się rozgrzać. Jeżeli wąż nagrzewa się już przy 50-60 stopniach C, a silnik ma problemy z osiągnięciem optymalnej temperatury (90 stopni C), można przypuszczać, że termostat jest niesprawny.
 Post #626434 Wysłany: 17 Lis 2012, 15:46;
Imię: Robert
Po wymianie termostatu na verneta, auto osiąga 90st po ok 6-7km po mieście. Jedynie zastanawiające jest to że wyjęty stary termostat z auta był zamknięty. Może jest opcja że termostat był sprawny a tylko czujnik oszukiwał? I jeszcze jedno pytanie, czy mogę dolać innego płynu do chłodnic niż był lany poprzednio? Bo po wymianie zrobił się mały ubytek poniżej minimum.
 Post #626438 Wysłany: 17 Lis 2012, 16:24;
Jak mój padł to po wyjęciu też był zamknięty, a auto nie chciało się nagrzać i na światłach spadała temperatura silnika. Chyba stary termostat po prostu zużywa się w ten sposób, że się otwiera przy niższej temperaturze więc później już się nie zamyka jak temperatura silnika spada poniżej 80*C.
