Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:31
 Post #630964 Wysłany: 12 Gru 2012, 17:25;
 Temat postu: awaria cd/radia blaupunkt
W moim kropku sound ,awarii uległ odtwarzacz.
Nie załącza się w ogóle.
Wymieniłem bezpiecznik nr 49
Czy jest jeszcze jakiś inny bezpiecznik?
Czy to coś bardzie poważnego?
 Post #631004 Wysłany: 12 Gru 2012, 20:12;
 Temat postu: Re: awaria cd/radia blaupunkt
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Myślę, że pasuje sprawdzić czy odbiornik radiowy jest poprawnie zasilany. Najlepiej było by dostać się do wtyczki zasilającej na radiu i sprawdzić czy pojawia się tam napięcie akumulatora ( można zbadać multimetrem uniwersalnym). Jeśli na tym obwodzie występuje zwarcie, to wymieniony przez Ciebie bezpiecznik trzeba będzie znowu zastąpić sprawnym. Jeśli po odpięciu wtyczki Będziesz miał zasilanie na niej, pozostaje sprawdzenie samego odbiornika. Spotkałem się również z sytuacją, gdy przed samym odbiornikiem radiowym na przewodzie „ plusa” występował dodatkowy bezpiecznik.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #631031 Wysłany: 12 Gru 2012, 21:53;
Zapomniałem dodać w poprzednim poście ,że bezpiecznik nie był spalony
 Post #631033 Wysłany: 12 Gru 2012, 21:58;
Imię: Andy
To pozostaje sprawdzić, czy radio jest prawidłowo zasilane (najlepiej bezpośrednio na wtyczce), bo od czegoś trzeba zacząć.
