[ 10 posty(ów) ] |
partyzantpl |
#642989 Wysłany:
03 Lut 2013, 19:53; Temat postu: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Miejscowość: Opole Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 9
Witam Zakupiłem Punto II Sporting 2003r i mam problem z fabryczną zmieniarką, taka jak TUTAJ. Radio to seryjny Blaupunkt z nawigacją. Po włożeniu płyty do zmieniarki słychać że coś się dzieje w zmieniarce, po chwili po naciśnięciu przycisku CD-C radio pokazuje że nie ma płyty w zmieniarce - "Magazin leer". Na początku numer kieszeni w zmieniarce świeci się na zielono a potem na czerwono. Dzieje się tak przy płytach oryginalnych i nagrywanych (audio z niską prędkością nagrywania). Pytanie czy cos źle robię czy zmieniarka jest zepsuta? pozdrawiam
_________________ Punto II 1,2 16V Sporting 2003r. Uno Turbo 1,3T 1986r. Punto II 1,2 16V Sporting 2001r.
mp3zenek |
#643128 Wysłany:
04 Lut 2013, 13:11; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Z tego co piszesz to wygląda na to że zmieniarka nie jest zakodowana i komunikuje się z radiem. To dobrze. Niestety muszę cię zmartwić ale ja miałem podobnie tylko z tą różnicą że mi zmieniarka czytała oryginalne płyty (ale też nie wszystkie). Czyszczenie lasera w moim przypadku nic nie dało.
Skończyło się na jego wymianie i od tego czasu czyta wszystkie płyty (nawet te nagrywane).
Prawdopodobnie u ciebie skończy się też na jego wymianie.
_________________ Pozdrawiam
mp3zenek
- Statystyki spalania mojej HaGieTki
partyzantpl |
#643135 Wysłany:
04 Lut 2013, 13:36; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Tego się spodziewałem, ale myślałem też o opcji czyszczenia lasera taką specjalną płytką, ale to juz raczej przeżytek  Hmm, chyba że znajdzie się ktoś z opolskiego kto mógłby pożyczyć taką zmieniarkę na podmianę. pozdrawiam
mp3zenek |
#643157 Wysłany:
04 Lut 2013, 15:04; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Witam Ogólnie nie polecam płyt czyszczących, bo one nie czyszczą zbyt dobrze, a nieraz wręcz przeciwnie. Łatwiej jest wyciągnąć zmieniarkę, zdjąć górną pokrywę, i czystym patyczkiem do uszu przeczyścić delikatnie soczewkę. Wcześniej oczywiście wyciągnij płyty Z tego co pamiętam dojście jest trochę utrudnione ale da się to zrobić.
mp3zenek
partyzantpl |
#645391 Wysłany:
14 Lut 2013, 18:41; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Czyszczenie lasera nie pomogło, chyba trzeba będzie wymienić laser. P.S. Żeby nie zaczynać nowego tematu zapytam tutaj: Czy po naciśnięciu przycisku otwierania panelu w radiu Blaupunkta z gpsem, panel sam zjeżdża w dół czy trzeba go gdzieś przycisnąc żeby się otworzył? Chodzi o TO radio. pozdrawiam
mp3zenek |
#645416 Wysłany:
14 Lut 2013, 20:51; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Naciskasz przycisk pierwszy z lewej na górze (wciskając czuć jak by przeskok) i panel się otwiera (opada). Powinien sam opaść (zjechać) bez żadnej pomocy.
mp3zenek
partyzantpl |
#645544 Wysłany:
04 Mar 2013, 16:16; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Czyli też jest zepsute, bo trzeba mu pomóc w otwieraniu... No cóż, dzięki za pomoc [ Dodano: 04 Mar 2013 15:16 ]Zmieniarce pomogła wymiana lasera, a radiu dołożenie sprężynki przy panelu. pozdrawiam
mp3zenek |
#650206 Wysłany:
07 Mar 2013, 19:25; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Cieszę się że wszystko już działa jak powinno i że mogłem pomóc.
mp3zenek
dQs |
#650487 Wysłany:
08 Mar 2013, 23:48; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Witam, skąd wziąć taki laser na wymianę? mam chyba taki sam problem
mp3zenek |
#650820 Wysłany:
10 Mar 2013, 13:45; Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt |
Jeśli masz zmieniarkę: IDC A09
To tam jest taki laser: RAE0142Z with IC /Z UKŁADEM SCALONYM/
Sam osobiście wymieniłem na ten laser i bez problemów wszystko działa.
mp3zenek
[ 10 posty(ów) ] |
