Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #542653 Wysłany: 31 Sty 2012, 11:13;
 Temat postu: Nie odpala, cieżko kręci, nowy aku
Witam.
Mam taki problem, otóż pewnego dnia samochód nie odpalił (listopad 2011). Kupiłem więc nowy aku, i odpalił aczkolwiek spodziewałem się że bedzie naprawdę szybciutko kręcił, a przy nowym aku kręcił jak zwykle czyli ledwo ledwo. Przyszła zima, dzisiaj -20C, i już nie odpalił.
Czy problemem może być któryś z kabli głównych (przerdzewiały, zaśniedziały, źle dokręcony), masowy lub plusowy??? Czy coś innego. AKU ma zieloną kontrolkę, która jest zielona cały czas.
Proszę o rady
PII 5D 1.2 16V HLX - sprzedany
Punto MY2012, 1,4 8V S&S 57kW
Modus 2005 1,6 65KW
Kia Ceed 2007 1,6 CRDI 66 KW
Kia Ceed SW 2015 1,4 CRDI 66KW
 Post #542667 Wysłany: 31 Sty 2012, 12:05;
 Temat postu: Re: Nie odpala, cieżko kręci, nowy aku
Miejscowość: SZCZECIN
podstawowe pytanie po kupnie aku był doładowany, sprawdzałeś jakie ma napięcie w spoczynku ? jakie jest ładowanie altka ? oczyszczone dobrze klemy ? przewody od altka do aku sprawdzone ?
a może to winna rozrusznika ?
 Post #631071 Wysłany: 13 Gru 2012, 09:30;
Samochód: Linea
Opisz swój przypadek. Akumulator roczny Bosch 39ah, rozrusznik sprawdzony przy mrozach problem z rozruchem bardzo wolno kręci objaw występował tylko rano na ciepłym kręci bardzo szybko, podczas rannego kręcenie deska aż mocno przygasła problemem była zła masa chodź stara na oko wyglądała dobrze a miernik pokazywał na ładowaniu 14,06 V bez masy dodatkowej 14,08 V z masą , po założeniu nowej masy kręci elegancko widocznie podczas rozruchu rannego gdzie silnik ma ciężko robiło to dużą różnice także polecam każdemu kto ma problem zakupić 0,5 m grubego kabla w elektrycznym + 2 końcówki zacisnąć np. imadłem jeden koniec podłączyć pod jakomś śrubę na silniku a drugi do - klemy akumulatora
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #631611 Wysłany: 16 Gru 2012, 11:13;
Wersja: HLX
Witam.
Sam miałem ten sam problem, nowe aku, ładowanie 14,00V; a zimny ciężko pali.
Recepta:
1. Wyjąć rozrusznik, wymienić tulejki na nowe, przesmarować. Wyczyścić rozrusznik, wyczyścić wałek i komutator. Sprawdzić jak wygląda połączenie na śrubie od automatu i wyczyścić oczko od motorka rozrusznika. U mnie były widoczne ślady tarcia wirnika o nabiegunniki w stojanie. Tylna tulejka mocno zużyta.
2. Wyczyścić połączenie plusowe od aku do rozrusznika, wyczyścić połączenia masowe.
Można zrobić dodtakowo:
Wymieniłem oryginalne klemy bo według mnie nie zapewniają one dobrego przylegania do kołków akumulatora.
Wyczyściłem wszystko i poskręcałem na smar miedziowy.
Efekt poprawa kręcenia kiedy zimno, ładowanie takie samo, ale nie wysiada, puki co wspomaganie elektryczne.
Powodzenia w naprawie.
 Post #631731 Wysłany: 16 Gru 2012, 19:59;
Te zielone oczko mozesz sobie miedzy bajki wsadzic. Jest to tylko gadzet a dokladniej, te oczko sprawdza poziom elektrolitu w jednej komorze/celi. Dlatego jezeli np. w innych komorach/celach jest zwarcie zielone oczko Ci prawdy nie powie, pomimo iz w aku jest zwarcie ktore spowodowalo, ze akumulator nie dziala, oczko bedzie zielone - a wiec bedzie pokazywac nieprawde. Mozesz miec tak, ze o godz. X masz zielone oczko, a kilka minut pozniej juz bedzie czarne. A ze jest to bajer, prosty test - wez akumulator wymontuj, i sobie go przechyl/potrzasnij. Zobaczysz biale oczko "test", bedzie to dowod na to, ze masz niski poziom elektrolitu. W zaleznosci od kata patrzenia, oczko moze Ci zamiast zielonego pokazac sie nawet jako czarny. Akumulator sprawdza sie miernikiem a nie zielonym oczkiem - http://pl.scribd.com/doc/47818300/24/Og ... kumulatora Polecam lekture - http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=20348 i to z czego sklada sie akumulator - http://autokult.pl/2010/12/25/budowa-ak ... -to-sie-je
 Post #632206 Wysłany: 19 Gru 2012, 22:27;
Imię: daniel
coś ci podżera prąd. mam to u siebie. też nowy aku od 2 tygodni i regeneracja rozrusznika. ja w mroźne dni wypiąłem bezpiecznik od centralnego i od gniazdka i zapalał. spróbuj odłączyć coś przez co możesz tracić prądy.
 Post #632220 Wysłany: 19 Gru 2012, 23:58;
jezeli wspominamy o "zlodziejach pradu" polecam zapoznac sie z tym co juz napisalem na forum, i dalej w dyskusji szeroko opisane - post604770.html#p604770
 Post #632809 Wysłany: 23 Gru 2012, 15:48;
Mam identycznie. Jak temperatura spadła do -15st to ciężko kręci i nie odpala albo odpala z bólem tzn. przekręci ze 3-4 razy kontrolgi gasną ale po 3 takich próbach w końcu odpala. Wymieniłem akumulator ale to samo. Stary akumulator podłączyli pod tester i pokazało sprawność 79% (250 z 320 prądu rozruchowego), naładowanie 100%.
Więc raczej to nie wina akumulatora?
Inna sprawa to na ile wiarygodny jest ten tester?
Gdzie szukać tego kabla masowego, tzn. gdzie jest przykręcony?
 Post #632835 Wysłany: 23 Gru 2012, 17:53;
mancyk na PW przesylam Ci pelne schematy z przekrojem samochodu, cala instalacja elektryczna PUNTO 2, w sumie 55 schematy. Milej lektury ;)
 Post #632942 Wysłany: 24 Gru 2012, 00:55;
A jak podłącze kabel rozruchowy jednym końcem do minusa, a drugi przyczepie gdzieś do silnika to zadziała to jak dodatkowa masa?
Bo tak sobie pomyślałem że nie może to być wina akumulatora i rozrusznika bo jak odpalam z innego samochodu na kable to kręci elegancko.
Dobrze myślę?
 Post #632945 Wysłany: 24 Gru 2012, 01:08;
Mi się wydaje że ta dodatkowa masa nic nie daje tylko po prostu zastępuje starą, więc albo porządnie wyczyścić miejsca styku albo po prostu wymienić i nie bawić się w dodatkowe kable
 Post #635635 Wysłany: 06 Sty 2013, 08:53;
Miejscowość: siedlce
Najlepiej wyrzucic rozrusznik orginalny i zamontowac nowy mocniejszy np z grande.Nasze maja 0,8 kw i sa bardzo marnej jakosci.Podobnie jak przewody.
[ Dodano: 06 Sty 2013 07:53 ]
Mierzylem prad na aku kumpla w audi 1,9 tdi.Mial 11.98v na przed odpaleniem.Palil na zimno (z podgrzewaniem swiecami)bez problemu.W naszych maszynach jest problem jak napiecie spada do 12v.
 Post #635639 Wysłany: 06 Sty 2013, 09:25;
tutaj jest link do tematu, jak wstawić rozrusznik z Grande Punto do PUNTO II/FL - topic33760.html
