Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:01
 Post #849884 Wysłany: 21 Wrz 2019, 19:57;
 Temat postu: Problem Prawdopodobnie z immo po wymianie silnika
Imię: Mateusz
Województwo: lubelskie [L]
Mam taki problem ponieważ mam wrażenie że po wymianie silnika immo blokuje mi poniewaz po przekreceniu stacyjki i nawet jak kręcę świeci się klucz (code) od immo co mogło się stać? Muszę jakoś zaprogramować teraz kluczyk ? Lub co mogło się stać ponieważ to mój pierwszy Fiat i nie za bardzo wiem co i jak
 Post #849893 Wysłany: 22 Wrz 2019, 05:15;
 Temat postu: Re: Problem Prawdopodobnie z immo po wymianie silnika
Google? https://www.google.com/search?q=punto+2+immobiliser+ecu
Inne frazy do przeszukania: Punto 2 immo zakodowanie / reset / usunięcie / kodowanie kluczyka.
Do tego problem może być mechaniczno-elektryczny (coś nie łączy, brudne, zaśniedziałe styki) i pod maską i w kabinie.
 Post #849899 Wysłany: 22 Wrz 2019, 11:28;
Imię: Mateusz
hmm rozumiem duzo tego w sumie ,hehehe
[ Dodano: 22 Wrz 2019, 11:28 ]
i w sumie wtyki to raczej nie bo ja tam nic nie ruszalem za bardzo przy nich zwlaszcza te od immo nie wyjmowalem ich
 Post #849906 Wysłany: 22 Wrz 2019, 14:53;
Właśnie są jakieś stare tematy (wczoraj czytałem), że coś nie łączyło we wtyczkach, gdzieś w desce rozdzielczej, czy przy stacyjce(?) tak samo z siebie. Czyścili to i owijali taśmą (aby uszczelnić, czy aby nie drgało).
Druga wersja, to niestety programowanie/kodowanie kluczyka. Ewentualnie "reset" (któryś Fiat, nie pamiętam czy Punto 2, miał takie coś, że się kilka razy włączało/wyłączało stacyjkę). Trzeba doczytać dokładniej (na bank ktoś w przeszłości miał taki problem i to nie raz - tylko wielu nie wraca zakończyć tematów, napisać jak naprawili, pomóc następnym na przyszłość)...
 Post #849924 Wysłany: 23 Wrz 2019, 09:29;
co masz na myśli pisząc o wymianie silnika - wymieniałeś tylko słupek a komp pozostał "stary", czy wymieniłeś wszystko włącznie z elektrycznością? jeżeli pierwszy w wymienionych to coś nie kontaktuje, może coś przeoczyłeś i nie podłączyłeś, ale jak drugi - no to prawdopodobnie trzeba kodować kluczyk
