Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
 Post #849516 Wysłany: 31 Sie 2019, 11:18;
 Temat postu: Choinka na prawej tylnej lampie
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Witam. Jakiś czas temu zaczęła mi świecić szybciej kontrola sygnalizująca kierunek. Wczoraj zobaczyłem, że problem pojawia się w tylnej lampie. Nie miałem tyle czasu, ale wykręciłem ją i na jednym z pinów lampy jest biały nalot. Jutro będę czyścić całość. Piny w kostce wydają się być ok, ale jeszcze za pomocą igły wygnę je do środka.
Pytanie, czym wyczyścić te styki w kostce? Można normalnie WD40 spryskać i później można bez problemu podłączyć lampę czy należy uprzednio w jakimś stopniu to osuszyć?
 Post #849518 Wysłany: 31 Sie 2019, 11:50;
 Temat postu: Re: Choinka na prawej tylnej lampie
Nie trzeba suszyć. Na mokro składasz.
 Post #849519 Wysłany: 31 Sie 2019, 14:01;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Kupiłem jeszcze preparat ISOL i jeszcze papier ścierny kupię, ale jakiej gradacji?200 wystarczy? Te piny w kostce najpierw spryskac wd40 a później ISOLem czy wystarczy tylko ISOL?
 Post #849521 Wysłany: 31 Sie 2019, 14:59;
Nie trzeba świrować i specjalnie kupować chemii do styków (większość, to sam alkohol). Używa się to co jest pod ręką. WD-40 wystarczy.
Celem operacji jest usunięcie nalotów, a nie szlifowanie styków, zdejmowanie sporej (relatywnie) zdrowej warstwy.
Spróbuj czy da się zeskrobać brud np. samą suchą szmatką (jakiś "ostry", sztywny materiał).
Szlifowanie (materiały ścierne) w ostateczności i drobne ziarno (na pewno nie "200"), coś około 1000 albo więcej.
 Post #849522 Wysłany: 31 Sie 2019, 17:00;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Kupiłem papier gradacja 220., jutro zdejmuje i czyszcze. Obawiam sie wd40 zastosować :)
[ Dodano: 31 Sie 2019, 16:09 ]
Bylem w castoramie ale tylko papier wodoodporny był o takiej gradacji. Wziąłem 1000. Moge spryskac wd 40 i delikatnie tym papierem przejechać?
[ Dodano: 31 Sie 2019, 17:00 ]
A z tego co czytałem to wd40 nie zalecany jest do czyszczenia wtykow elektrycznych...
 Post #849526 Wysłany: 31 Sie 2019, 17:59;
Zależy jakie "wtyki" (styki, zestyki). W internecie to jest pełno głupot, nakazują, zakazują, a mało kto uzasadni wypowiedź.
WD-40 (ten tradycyjny, bo są inne produkty z tej linii) jest "niezalecany", ale do ruchomych kontaktów, wtyczki/gniazdka (często rozłączane, pod obciążeniem), styczniki i przekaźniki (nie-hermetyczne). Bo jest iskrzenie, a WD-40 zostawia tłustą warstwę (spali się ona i będzie jeszcze gorzej). Cała tajemnica "zakazu".
W połączeniach nieruchomych jak najbardziej może być. Większości metali i tworzyw nie ma też szans "atakować" (bo takie bzdety też wypisują), może tylko niektóre najstarsze i najprostsze gatunki gumy by ugryzło. Tłusty nalot ma uszczelniać połączenie (to to samo co np. posmarowanie wazeliną). Argumenty typu, że "przyciąga kurz" nie mają tu (złącze lampy samochodu) znaczenia (mogą być słuszne w delikatnej elektronice, gdyby ktoś np. zalał WD-40 płytę główną komputera).
Skoro styki w lampie korodują, to lampa (czy jej złącze) szczelne na pewno nie jest. Warto zastosować "coś", co właśnie doszczelni kontakt od powietrza/wilgoci. Samo wyczyszczenie (prymitywnymi środkami "do styków" = alkohol izopropylowy) na długo nie pomoże. Obecność "czegoś tłustego" na stykach (sprawnych mechanicznie, odpowiedni docisk, powierzchnia kontaktu) absolutnie NIE pogarsza styku (bo takie głupoty też są "w internecie", to świadczy o tym, że ktoś nie rozumie co to jest w ogóle kontakt/styk elektryczny).
Szlifowanie jeśli już, to powinno być jak najdelikatniejsze, wręcz polerowanie. Aby dodatkowo nie usuwać zdrowego materiału (czy ewentualnych warstw, pokryć styków - skoro jest już korozja, to na pewno są naruszone, więc WD-40 już nie pogorszy niczego, prędzej chamskie szlifowanie zbyt grubym papierem, a później ludzie zwalają winę na chemię, a zepsuli styk mechanicznie przy wieśniackim "czyszczeniu").
 Post #849527 Wysłany: 31 Sie 2019, 18:01;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Ok. Jutro prysne wd40 i lekko zeszlifuje gniazdo w lampie i zaaplikuje contactem. W samej wtyczne lekko wyprostuje piny i potraktuje je również contactem. Jeśli po tym zabiegu w dalszym ciągu będzie tak samo, to gdzie wówczas szukać przyczyny?
 Post #849528 Wysłany: 31 Sie 2019, 18:10;
To wtedy jeszcze raz zweryfikować styki (czy na pewno wszystko "siadło" poprawnie).
Gniazda żarówek.
Wiązka, przewody.
Punkty masy.
Pozostałe lampy/kierunkowskazy w samochodzie (mogą na siebie wzajemnie wpływać i na zachowanie kontrolki na desce).
Skrzynka bezpiecznikowa.
 Post #849529 Wysłany: 02 Wrz 2019, 06:08;
Imię: Kamil
Miejscowość: BYTOM
Problem pojawia sie nawet jeśli odpale samochód bez świateł i włączę prawy kierunek. Wtedy choinka sie pojawia, więc nawet jesli są wyłączone to też należy szukać przyczyny w innych lampach?
[ Dodano: 31 Sie 2019, 18:45 ]
A gdzie znajdę masę tylnej lampy? Jak się dostać, bo być może tam tkwi problem
[ Dodano: 31 Sie 2019, 19:47 ]
I czy muszę odlaczyc kleme z aku czy wystarczy pracować na wyłączonym zapłonie?
[ Dodano: 02 Wrz 2019, 06:08 ]
Temat ogarnięty. Po dokładnym przyjrzeniu się, okazało się że pin odpowiadający za masę jest wygięty. Doprowadziłem go do stanu uzywalnosci, delikatnie igłą usunąłem nadmiar nalotu, podłączyłem i działa. Obeszlo się szlifowania :)
 Post #849569 Wysłany: 03 Wrz 2019, 07:05;
No i OK.
Czyli wcale nie trzeba jechać po stykach papierem do cyklinowania podłóg (jak "fachury" w internecie na innych forach "doradzają", ale nie pasuje im WD-40).
