Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #502561 Wysłany: 03 Wrz 2011, 11:34;
 Temat postu: autoalarm - wysoka temperatura w samochodzie
witam, mam taki problem ze jezeli jest słoneczna pogoda i w samochodzie sie mocno nagrzeje to alarm sam sie wlacza. Wie ktos co moze byc nie tak?
Ostatnio edytowany przez lukass18, 03 Wrz 2011, 19:47, edytowano w sumie 1 raz
 Post #502672 Wysłany: 03 Wrz 2011, 17:23;
regulamin forum napisał(a):
Temat postu powinien odzwierciedlać jego treść, pokrótce opisywać problem. Jako temat nie podawaj nic nie mówiącego hasła jak Pomocy albo Mam problem. Poprawna nazwa tematu to gwarancja na łatwe wyszukiwanie i czytelne przeglądanie przez osoby zainteresowane. Niezastosowanie się do tego przepisu może spowodować nawet usunięcie całego wątku.
Proszę poprawić temat.
 Post #502687 Wysłany: 03 Wrz 2011, 19:31;
 Temat postu: odp
Jeśli masz ultradźwięki (takie małe ala głośniczki na listwach bocznych w górnej lub dolnej części przedniej szyby) to na 100% są źle ustawione (nie te kąty lub nie złe umiejscowienie) lub w samym alarmie jest źle ustawiona ich czułość.
Ultradźwięki działają na zakłócenia w wysyłanych przez siebie dzięków i ruch powietrza w samochodzie może mieć wpływ na ich działanie jak są źle zamontowane lub ustawione.
Jednym słowem przy wysokich temperaturach potrafią zachodzić samoistne ruchy powietrza w zamkniętym samochodzie i mogą one pobudzać czujniki.
Jeśli zaś nie posiadasz ultradźwięków to szukał bym usterki w samym alarmie, możliwe że gdzieś jest zimny lut lub gdzieś dostała się woda.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #502689 Wysłany: 03 Wrz 2011, 19:47;
no mam takie ala male glosniczki po obu stronach tylko jak je teraz ustawic zeby bylo dobrze?
 Post #503000 Wysłany: 05 Wrz 2011, 12:33;
 Temat postu: odp
Powiedz najpierw czy są one na górze czy na dole ?
Jak na górze to spróbuj je skierować troszkę do dołu.
Jak masz je na dole to przestaw je na górę przy podszybiu (tam powinny być standardowo montowane).
Nie wiem jaki masz alarm ale jak otworzysz sobie troszkę szyby (na tyle żeby wsadzić rękę i nią poruszać) i włączysz alarm to przez około 30sekund do 1 minuty jak poruszasz ręką to powinien alarm wydawać dziwne dźwięki informujące że w tym miejscu łapią ultradźwięki.
Jak pokierujesz je w dół to w ten sposób będziesz mógł sprawdzić czy dobrze zabezpieczają wnętrze samochodu.
W teorii takie przestawienie powinno pomóc.
mp3zenek
 Post #503056 Wysłany: 05 Wrz 2011, 17:09;
montowane sa na gorze, cos pokombinuje tak jak mowisz dzieki za porady :)
 Post #503212 Wysłany: 06 Wrz 2011, 12:27;
Jak są na górze to są okej.
Jeszcze dodam ci jedną poradę, jak masz włączony alarm i walniesz z umiarem w górną środkową cześć przedniej szyby i włączy się alarm to to znaczy że mają ustawioną za dużą czułość i wtedy musisz dostać się do samego alarmu i poszukać w nim otworu w którym widać potencjometr i go delikatnie przekręcić w jedną stronę, potem włączyć alarm i uderzenie w szybę jak się nie włączy to jest okej, jak się włączy to znaczy że musisz w drugą stronę pokręcić.
W przypadku jak byś kręcił to później sprawdź czy alarm się włącza jak wsadzał ręce przez okna, co by się nie okazało że za bardzo zmniejszyłeś czułość.
mp3zenek
 Post #503247 Wysłany: 06 Wrz 2011, 14:24;
Wersja: Van
Ja najpierw bym odłączył te czujniki całkowicie bez regulowania żeby sprawdzić, czy to jest przyczyną problemów ;)
 Post #503269 Wysłany: 06 Wrz 2011, 15:26;
uderzenie w szybe go nie wlacza ale jak mam otwarta troche szybe i porusze reka to alarm dalej sie nie wlacza tylko migaja boczne kierunkowskazy zadnego dzwieku, tak to my wygladac?
 Post #503354 Wysłany: 06 Wrz 2011, 20:25;
Tak jak kolega napisał najprościej jest odłączyć ultradźwięki :-) ale wtedy nie będzie ochrony jak by ktoś wybił szybę.
Jak się nie włącza po uderzeniu to dobry objaw.
Jeśli migacze mrugają do 1 minuty po włączeniu alarmu i w tym czasie ruszasz ręką to znaczy że w tym miejscu ultradźwięki łapią (działają) i to jest dobry objaw.
Jak po włączeniu alarmu odczekasz jakieś 5 minut i wsadzisz rękę to alarm powinien się włączyć.
P.S.
Tak sobie jeszcze przypomniałem co do alarmów i wysokich temperatur :-)
Jak się ma ultradźwięki i zostawi się niedomknięte szyby (niektórzy tak robią co by trochę ciepłego powietrza uciekało) i włączy się alarm i jak zawieje w taką szybę (nie koniecznie mocno) lub też będzie dość intensywnie wydostawąć się to ciepłe powietrze z samochodu to ultradźwięki potrafią to uznać za ingerencję i włączać alarm.
mp3zenek
 Post #503401 Wysłany: 06 Wrz 2011, 22:54;
no zaraz po wlaczeniu alarmu ta reka machalem wiec moze temu :) jutro sprawdze po odczekaniu tych 5 min, a wlasnie zawsze zostawiam szyby zamkniete całkiem bo tak sobie pomyslalem ze jakis wiatr albo mucha jak wleci to moze przez to sie wlacza ten alarm. no nic cieple dni sie juz koncza wiec w tym roku juz bede mial spokoj :)
 Post #654307 Wysłany: 26 Mar 2013, 08:39;
 Temat postu: Re: autoalarm - wysoka temperatura w samochodzie
Wersja: Energy
czy problem udało się rozwiązać? mam taki sam i w związku z tym, że zbliżają się cieplejsze dni chciałbym coś z tym zrobić.
