Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:37
 Post #641567 Wysłany: 29 Sty 2013, 09:40;
 Temat postu: Podświetlenie w oryginalnym radiu Blaupunkt nie działa.
Miejscowość: Chorzów
A mianowicie nie działa podświetlenie wyświetlacza przyciski się świecą.
Zapala się tylko i wyłączenie wtedy gdy temperatura spada ostro poniżej 0 stopni gdy auto stoi na dworze albo gdy mocno się naciśnie między wyświetlaczem a otworem na płyty CD.
Miałem rozebrane te radio ale raczej nie było większej możliwości sprawdzenia co jest powodem ponieważ na tym wyświetlaczu leżała metalowa blaszka na której były pozaginane takie półkola i nic nie było pod nią widać.
Jeżeli ma ktoś pomysł co z tym fantem zrobić proszę o pomoc :)
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #642965 Wysłany: 03 Lut 2013, 18:38;
 Temat postu: Re: Podświetlenie w oryginalnym radiu Blaupunkt nie działa.
Domyślam się że wyświetlacz normalnie wyświetla znaki (np. nazwę stacji), a jedynie brak mu pomarańczowego podświetlania.
Jak tak to najprawdopodobniej są żarówki do wymiany pod wyświetlaczem, lub jest zimny lut.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #643299 Wysłany: 04 Lut 2013, 22:31;
tak problem jest z pomarańczowym kolorkiem. Prawdopodobnie problem jest z zimnym lutem ale szczerze nie wiem jak się za to zabrać bo cały wyświetlacz jest zabudowany taką pokrywą ona jest zamknięta takimi zatrzaskami i jest problem żeby się do tego dobrać.
Więc bardziej jest pytanie jak to naprawić i jak się do tego wyświetlacza dostać ??
topic37761.html
 Post #643360 Wysłany: 05 Lut 2013, 01:06;
Podejrzewam podswietlenie. Ja akurat nie tak dawno przerabialem ten problem w starym Blaupunkcie (chyba ACR3251) z negatywowym czarno-bursztynowym wyswietlaczem. Padly zaroweczki podswietlania. W dobrym sloncu bylo widac ze litery sie wyswietlaja, tylko brak bylo podswietlenia. Naprawa za paredziescia zlotych. Niby mozna kupic za grosze cos jeszcze sprawnego starej daty, ale przyzwyczailem sie po prostu do radia i nie chcialem zmieniac.
(317000km)
 Post #643567 Wysłany: 09 Lut 2013, 10:01;
Oddałem dzisiaj go do znajomego elektryka i zerknie co tam będzie ja nawet nie mam takiej dokładnej małej lutownicy żeby jak coś to polutować. Napiszę potem tutaj co i jak :)
[ Dodano: 09 Lut 2013 10:01 ]
Dobra radio wróciło i działa.
Okazało się że przez ekologiczny lut zmniejszą zawartością ołowiu diody SMD przestały się trzymać płytki. Wszystkie musiały zostać na nowo przylutowane.
topic37761.html
 Post #644574 Wysłany: 11 Lut 2013, 09:15;
Ooo czyli jednym slowem zimne luty :-)
Najwazniejsze ze wszystko teraz dziala.
mp3zenek
