Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
kryminal |
#705183 Wysłany:
13 Gru 2013, 00:13; Temat postu: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Mam dziwny problem. Mianowicie na rozruszniku z PII silnik odpala normalnie, ale już po założeniu rozrusznika z Grande kręci i niby próbuje załapać, lecz sam nie odpali. Dopiero po wciśnięciu pedału gazu załapuje. brak LPG. Co to może być? Spotkał się ktoś z czymś takim? Rozrusznik kupiony na Allegro, więc nie musi być sprawny
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
dawido03 |
#705187 Wysłany:
13 Gru 2013, 00:49; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Sądzę że rozrusznik od grande nie jest to to samo co Twój oryginalny i za pewne tamten od grande wytwarza mniej obrotów na minute w porównaniu do oryginalnego . Chyba że ten co kupiłeś jest używany ( bo nie napisałeś czy nowy ) może mieć walnięty silnik
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
kryminal |
#705202 Wysłany:
13 Gru 2013, 08:53; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
_marcin00_ |
#705203 Wysłany:
13 Gru 2013, 09:00; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
kryminal |
#705206 Wysłany:
13 Gru 2013, 09:26; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
dawido03 |
#705223 Wysłany:
13 Gru 2013, 10:47; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: Dawid
Wedłum mnie jest uszkodzony rozrusznik ale to można sprawdzić na krótko... jeśli na krótko podepniesz i będzie dobrze to oznacza że coś z kablami ze stacyjki. Ale bardziej obstawiam ze na silniczku jest jakies przebicie
kryminal |
#705245 Wysłany:
13 Gru 2013, 12:50; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
dawido03 |
#705248 Wysłany:
13 Gru 2013, 12:54; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: Dawid
kryminal |
#705281 Wysłany:
13 Gru 2013, 17:13; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
BogdanK |
#705289 Wysłany:
13 Gru 2013, 18:40; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: Bogdan
kryminal napisał(a): Tak używany. Z tym, że u innych taka przekładka działa a u mnie nie Może kupiłeś niesprawny rozrusznik.
kryminal |
#705293 Wysłany:
13 Gru 2013, 19:15; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
BogdanK |
#705318 Wysłany:
13 Gru 2013, 21:39; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: Bogdan
kryminal napisał(a): Z tym, że on kręci wałem ale auto nie odpala samoczynnie. Dopiero po dodaniu gazu zapala Piszemy o rozruszniku, a objawy takie jak niesprawny czujnik temperatury.
kryminal |
#705327 Wysłany:
13 Gru 2013, 22:31; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Na rozruszniku seryjnym, który niedomaga poniżej 0 stopni odpala normalnie  więc czujnik ok [ Dodano: 13 Gru 2013 21:31 ]Wydaje mi się, że to bendiks jest walnięty. 100% pewności nie mam i mnie jako mechanika trochę zbija z tropu takie coś
dawido03 |
#705379 Wysłany:
14 Gru 2013, 10:20; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: Dawid
kryminal |
#705402 Wysłany:
14 Gru 2013, 14:11; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
raiden_13 |
#705446 Wysłany:
14 Gru 2013, 19:53; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: raiden_13
a od razu po przekładce na ten z GP wszystko było ok?? czy taki objaw od pierwszego strzału??
_________________ Fiat Punto II 1.2 16V ELX CVT '00
kryminal |
#705448 Wysłany:
14 Gru 2013, 20:03; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
raiden_13 |
#705462 Wysłany:
14 Gru 2013, 21:35; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: raiden_13
Skoro działa oryginał i motor pali bez problemu na nim, to na tym od GP tym bardziej powinno być ok. A jak przytrzymasz go trochę dłużej to też nie załapuje?? Problemy z elektryką czy czujnikami występowałyby bez względu na rozrusznik, ale skoro to się dzieje tylko na tym nowym to ja bym szukał tutaj przyczyny. Na filmiku, który zapodałeś słychać jakby brakowało kilku obrotów do pełnego rozruchu, porównaj z filmikami wrzuconymi przez innych.
kryminal |
#705463 Wysłany:
14 Gru 2013, 22:16; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Koło wieńcowe też sprawdzałem jest całe, więc ono też odpada. Po dłuższym kręceniu też nic nie daje. Dopiero kręcenie z dodaniem gazu kończy się udanym odpaleniem  filmik jest poglądowy jak to wygląda nie jest mojego autorstwa ale bardzo zbliżona sytuacja.
dawido03 |
#705469 Wysłany:
14 Gru 2013, 22:44; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: Dawid
Hmmmm... ale bankowo coś musi być w tym rozruszniku .... moze prąd do silniczka jest za słaby bo przecież ma przechodzić przez gruby przewód ...
kryminal |
#705472 Wysłany:
14 Gru 2013, 23:17; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
spróbuje inne przewody załatwic i sprawdzić to. Sprawdzany był w firmie gdzie raczej szukają dziury w całym
szamot666 |
#705510 Wysłany:
15 Gru 2013, 01:57; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Ja kupiłem rozrusznik od GP i działa bez problemu a to co pokazujesz może świadczyć o uszkodzonym bendiksie. Osobiście zastanawiam się czy skoro jak sam też zauważyłem rozrusznik z GP kręci się minimalnie wolniej, ma inna przekładnie to może w silniku już coś trochę nie domaga że trzeba przygazować? Może coś z zapłonem nie tak? Albo tak jak powiedzieli koledzy że kupiłeś walnięty rozrusznik.
_________________ szamot666
dawido03 |
#705521 Wysłany:
15 Gru 2013, 02:29; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: Dawid
kryminal |
#705535 Wysłany:
15 Gru 2013, 10:58; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Rozrusznik był sprawdzany w zakładzie, więc wątpię, żeby był walnięty. A gdyby coś w silniku się już kończyło to na tym rozruszniku co mam już tym bardziej by nie odpalił
raiden_13 |
#705541 Wysłany:
15 Gru 2013, 11:51; Temat postu: Re: Problem z odpaleniem po wymianie rozrusznika na Hitachi. |
Imię: raiden_13
a próbowałeś wrócić do starego??
