Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #660533 Wysłany: 16 Kwi 2013, 21:21;
 Temat postu: Dziwna praca wentylatorów chłodnicy punto 1.9d
Silnik: 1.9 60KM D
Witam. Może mi ktoś naświetlić na jakiej zasadzie działają wentylatory chłodnicy? Jest tylko czujnik temperatury w króćcu i nic poza tym. Wentylatory działają mi w sposób pulsacyjny. Prawdopodobnie przez to pękła mi jedna głowica- przegrzanie
 Post #660582 Wysłany: 16 Kwi 2013, 22:30;
 Temat postu: Re: Dziwna praca wentylatorów chłodnicy punto 1.9d
Oto co piszą mądre książki, wentylator ma związek z termostatem. W termostacie znajduje się czujnik temperatury:
Zamontowany jest w tylnej części głowicy cylindrów i jego zadaniem jest utrzymywanie temperatury silnika na optymalnym poziomie:
- Przy temperaturze płynu < 88 ± 2°C termostat, (który jest zamknięty) kieruje płyn chłodzący bezpośrednio do pompy
- Przy temperaturze > 88 ± 2°C termostat (otwiera się) umożliwiając przepływ płynu do chłodnicy.
Skok maksymalny otwartego zaworu (9,5 mm) przy osiągnięciu 103 ± 2°C.
Na termostacie zamontowany jest czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik, połączony z centralka wtrysku.
 Post #660873 Wysłany: 17 Kwi 2013, 23:24;
Silnik: 1.9 60KM D
Właśnie zadaniem termostatu jest utrzymanie temp silnika. czujnik ok. gdy włączę klimę to wentylatory też nie pracują stale tylko szarpią. Ma ktoś może schemat instalacji do silnika 1.9ds?
 Post #660956 Wysłany: 18 Kwi 2013, 10:12;
Zainteresuj się "DTE - Elektroniczna Dokumentacja Techniczna" - topic37769.html Znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, dla każdej wersji silnikowej.
 Post #660968 Wysłany: 18 Kwi 2013, 11:20;
Imię: Bogdan
Miałem podobny problem z wentylatorami, który zauważyłem po włączeniu klimy. Byłem w warsztacie elektrycznym i okazało się, że (nazwy już nie pamiętam) jakiś czujnik był niesprawny. Po jego wymianie wentylatory działają OK. Jak włączę klimę to jeden też się włącza, a drugi w razie potrzeby.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
