Obecny czas: 16 Cze 2025, 22:03
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
domino_87 |
#660533 Wysłany:
16 Kwi 2013, 21:21; Temat postu: Dziwna praca wentylatorów chłodnicy punto 1.9d |
Forumowicz |
Silnik: 1.9 60KM D
Witam. Może mi ktoś naświetlić na jakiej zasadzie działają wentylatory chłodnicy? Jest tylko czujnik temperatury w króćcu i nic poza tym. Wentylatory działają mi w sposób pulsacyjny. Prawdopodobnie przez to pękła mi jedna głowica- przegrzanie
Góra |
mario1978 |
#660582 Wysłany:
16 Kwi 2013, 22:30; Temat postu: Re: Dziwna praca wentylatorów chłodnicy punto 1.9d |
Puntoświr |
Oto co piszą mądre książki, wentylator ma związek z termostatem. W termostacie znajduje się czujnik temperatury: Cytuj: Zamontowany jest w tylnej części głowicy cylindrów i jego zadaniem jest utrzymywanie temperatury silnika na optymalnym poziomie: - Przy temperaturze płynu < 88 ± 2°C termostat, (który jest zamknięty) kieruje płyn chłodzący bezpośrednio do pompy - Przy temperaturze > 88 ± 2°C termostat (otwiera się) umożliwiając przepływ płynu do chłodnicy. Skok maksymalny otwartego zaworu (9,5 mm) przy osiągnięciu 103 ± 2°C. Na termostacie zamontowany jest czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik, połączony z centralka wtrysku.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Góra |
domino_87 |
#660873 Wysłany:
17 Kwi 2013, 23:24; Temat postu: Re: Dziwna praca wentylatorów chłodnicy punto 1.9d |
Forumowicz |
Silnik: 1.9 60KM D
Właśnie zadaniem termostatu jest utrzymanie temp silnika. czujnik ok. gdy włączę klimę to wentylatory też nie pracują stale tylko szarpią. Ma ktoś może schemat instalacji do silnika 1.9ds?
Góra |
mario1978 |
#660956 Wysłany:
18 Kwi 2013, 10:12; Temat postu: Re: Dziwna praca wentylatorów chłodnicy punto 1.9d |
Puntoświr |
domino_87 napisał(a): Ma ktoś może schemat instalacji do silnika 1.9ds? Zainteresuj się "DTE - Elektroniczna Dokumentacja Techniczna" - topic37769.html Znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, dla każdej wersji silnikowej.
Góra |
BogdanK |
#660968 Wysłany:
18 Kwi 2013, 11:20; Temat postu: Re: Dziwna praca wentylatorów chłodnicy punto 1.9d |
Puntoświr |
Imię: Bogdan
Miałem podobny problem z wentylatorami, który zauważyłem po włączeniu klimy. Byłem w warsztacie elektrycznym i okazało się, że (nazwy już nie pamiętam) jakiś czujnik był niesprawny. Po jego wymianie wentylatory działają OK. Jak włączę klimę to jeden też się włącza, a drugi w razie potrzeby.
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
