Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
[ 3 posty(ów) ] |
PinKi87 |
#652463 Wysłany:
17 Mar 2013, 21:33; Temat postu: Opadająca wskazówka temperatury silnika. |
Wersja: Sound
Jako, że to jest mój pierwszy post witam wszystkich Forumowiczów. Nie dawno pojawił się u mnie problem z wskaźnikiem temperatury silnika. Podczas dłuższej jazdy (więcej niż 60-70 km) w pewnym momencie wskazówka spada do zera i włącza się kontrolka silnika. Pierwszym głównym podejrzanym był czujnik temperatury silnika i został wymieniony. Problemem jest to, że błędy w komputerze za każdym razem są inne, a sytuacja powtarza się nagminnie, zawsze w ten sam sposób (spada wskazówka i zapala się kontrolka). Może ktoś miał podobny problem i jest w stanie podpowiedzieć co z tym zrobić?
green.60 |
#659835 Wysłany:
13 Kwi 2013, 22:52; Temat postu: Re: Opadająca wskazówka temperatury silnika. |
Imię: marek
Witam.Chyba mialem cos podobnego w swoim 1.2 8v Activ 5d,a mianowicie wysiadl termostat.Po wymianie wszystko ok.Pozdrawiam
PinKi87 |
#660229 Wysłany:
15 Kwi 2013, 18:36; Temat postu: Re: Opadająca wskazówka temperatury silnika. |
Wersja: Sound
Dzięki za odpowiedź  właśnie jakiś tydzień temu doszedłem do takiego wniosku i wymieniłem termostat. Po sprawdzeniu na dłuższych trasach stwierdziłem, że problem został rozwiązany. Może komuś ta informacja się przyda, chociaż nie życzę nikomu napraw
[ 3 posty(ów) ] |
