Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:37
 Post #447454 Wysłany: 02 Mar 2011, 13:07;
 Temat postu: Lampka sygnalizacyjna-Rezerwy !
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Witam mam problem z lampką sygnalizującą rezerwę. Wygląda to tak, że od wczoraj cały czas się świeci podczas jazdy dodam jeszcze ,że wskazówka poziomu paliwa jest dużo ponad czerwone pole (jest ponad czerwonym polem ale niżej od pierwszej grubej kreski) mam poniżej 10 litrów w baku nie licząc rezerwy, oraz komputer pokładowy w miejscu gdzie powinien być wyświetlany pozostały zasięg wskazuje/symbol ---- takie kreski (a przed wlączeniem się na stałe lampki sygnalizacyjnej było ponad 130km). Miał ktoś podobny problem z tą lampką :( ?
 Post #447462 Wysłany: 02 Mar 2011, 13:24;
Miejscowość: SZCZECIN
pewnie czujnik się zawiesił
 Post #447464 Wysłany: 02 Mar 2011, 13:34;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Zamiesił się czujnik och :( a jak można go odwiesić ?
Czy pomoże np. zatankowanie i wyzerowanie licznika ?
Od roku szczęśliwy posiadacz Fiata Punto II ELX 2000r 1.2 8V 60KM 3D ;)
 Post #447469 Wysłany: 02 Mar 2011, 13:41;
Nie jest powiedziane, że kontrolka rezerwy ma świecić gdy wskazówka jest na czerwonym polu. To normalna sprawa i z tym się nic nie robi.
 Post #447470 Wysłany: 02 Mar 2011, 13:46;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Ale wskazówka jest dużo ponad czerwone pole I ŚWIECI a nie powinna. Tak jak pisałem w głównym wątku : (jest ponad czerwonym polem ale niżej od pierwszej grubej kreski) teraz mam jakoś poniżej 10 litrów w baku nie licząc rezerwy...
 Post #447487 Wysłany: 02 Mar 2011, 14:23;
Imię: Sebastian
Nie wiem czy Ci to w czyms pomoze, ja u siebie w sobote tez tak mialem, a mialem zatankowane ok polowy zbiornika, jakims trafem zaczela sie palic, po przejechaniu ok 50km sama zgasla, podejrzewam is w zbiorniku z paliwem pojawila sie woda i przymarzl wskaznik, jednakze niekoniecznie sie tym zaczelem przejmowac, gdyz na zbiorniku robie minimum 600km a mialem dopiero 350..
ps.zatankuj do pelna, badz nawet wiecej niz pol i wcisnij do zbiornika 98
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/112157
 Post #447488 Wysłany: 02 Mar 2011, 14:33;
co do tej rezerwy to ona tak sie zapala. bo u mnie tez swieci poniżej 1 kreski.
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #447490 Wysłany: 02 Mar 2011, 14:47;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Jutro wybiorę się na stację i zatankuje i dam znać czy zgasła mam nadzieję, że się wyłączy bo trochę już mnie zaczyna denerwować.
 Post #447569 Wysłany: 02 Mar 2011, 18:09;
reerwa w kropku ma przewaznie 7 litrow u mnie to norma ze tak swieci zawsze tak sie zapala
Mitsubishi Galant 2.5 V6 Junkers (163HP)
 Post #447574 Wysłany: 02 Mar 2011, 18:17;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Czyli, że zawszę zapala się poniżej tej pierwszej grubej kreski bo sam już nie wiem. Wcześniej tego nie zaobserwowałem.
Czy zapala się dopiero po spadnięciu na początek czerwonego pola ?
 Post #447606 Wysłany: 02 Mar 2011, 19:15;
Tak zawsze sie powinna tak zapalac czesto jezdze na "żydostanie" to widze
 Post #447619 Wysłany: 02 Mar 2011, 19:30;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Ahaa czyli nie ma w tym nic dziwnego uff to dobrze.
Jutro sobie zatankuję i potem będę już obserwował tą lampkę na przyszłość :E
 Post #447639 Wysłany: 02 Mar 2011, 19:53;
rezerwa to jest ostrzezenie dla Ciebie ze czas zatankowac a rezerwa jak sama nazwa mowi jest rezerwa czyli cos paliwa ma
[ Dodano: 02 Mar 2011 18:53 ]
a kolorem czerwonym najczesciej jest oznaczany stan krytyczny albo awaria albo blad
 Post #447658 Wysłany: 02 Mar 2011, 20:10;
Właśnie to się staram Koledze powiedzieć ;)
 Post #447682 Wysłany: 02 Mar 2011, 20:44;
co do kompa to wyzeruj go i powinno jeszcze pokazać ilość kilometrów. Żeby pokazywał w miarę realnie to musisz co jakiś czas go zerować
 Post #447713 Wysłany: 02 Mar 2011, 21:12;
a komp wylacza sie automatycznie wraz z zapaleniem sie kontrolki rezerwy
 Post #447723 Wysłany: 02 Mar 2011, 21:22;
Skąd masz takie info? Zapala się rezerwa i sobie przełączam na wskazania zasięgu i wskazuje prawidłowo. Wskazania zasięgu znikają dopiero po osiągnięciu (jeśli mnie pamięć nie myli) 50km.
 Post #447733 Wysłany: 02 Mar 2011, 21:43;
mi też sie zapala żółta kontrolka grubo przed czerwoną kreską.
Zasięg gaśnie (pojawia sie ---) przy zapaleniu sie rezerwy, w dalszym ciągu liczy spalanie itp.
 Post #447744 Wysłany: 02 Mar 2011, 22:14;
początek czerwonego pola to opary :E ~2,5l. :>
[ Dodano: 02 Mar 2011 21:09 ]
[ Dodano: 02 Mar 2011 21:10 ]
j/w :> Czyli nieco wyżej od lewej fotki :>
[ Dodano: 02 Mar 2011 21:14 ]
Mój rekord to równo po środku czerwonego pola ;> Po zatankowaniu na max wlazło 48 z hakiem :E :E :E
 Post #447749 Wysłany: 02 Mar 2011, 22:17;
Imię: Jarek
Miejscowość: Opole
Uff już myślałem, że mi coś szwankuje.
Czyli po zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej podostaje ok 7-5 litrów w zbiorniku a jak wskazówka dojdzie do czerwonego pola to już opary :E
ipIV dzięki za dodanie fotki (dokładnie w takiej pozycji strzałki lampka mi się zaświeciła) teraz już wszystko jasne jak to z tą lampką jest ;)
 Post #486474 Wysłany: 30 Cze 2011, 19:51;
No to ciekawe bo jeździłem na "oparach"(migała rezerwa) i tankowałem do pełna i zmieściło mi się tylko 36 l + trochę paliwa mi się wylało :E więc coś jest nie tak Punto 1.2 16V może ktoś z was miał taki przypadek??
Fiat Kropka 1.2 16V 80KM 5d ELX
Spalanie min:23.1 km/l NOWY REKORD w 30 C
Spalanie max:6.1 km/l <Cudowny komputer wymyślony przez Fiata
Micra 1.0 54KM + V-power Racing-Nie powtarzaj tego w Domu!!!
 Post #486537 Wysłany: 30 Cze 2011, 22:04;
Imię: Sebastian
PuntoEuroSuper 16V ona raczej nie miga tylko sie pali, a jesli Ci migalo to znaczy ze miales wiecej niz powinienes miec :) (moze wskaznik masz zle polozony i dlatego) ja do zera nigdy nie przejezdzalem, ale 42l mi weszlo max przy tankowaniu do pelna, a przejechalem ponad 600km i takze mam 16v Pozdrawiam
 Post #486542 Wysłany: 30 Cze 2011, 22:17;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
To jakim cudem ja raz miałem zasięg 29km 8)
To dopiero były opary :E
 Post #486581 Wysłany: 30 Cze 2011, 23:52;
A tego to nie wiem :>
Powinno być "--" jeśli dobrze pamiętam :P
 Post #486618 Wysłany: 01 Lip 2011, 08:41;
Imię: Sebastian
powiem ze ostatnio sprawdzalem w jakiej odleglosci sie wylacza, podczas jazdy na trasie zapalaila mi sie kontrolka i mialem wlaczone odleglosc jaka moge pokonac, po zapaleniu sie odleglosc wciaz byla czyli 116km po przejechaniu kolejnych 20km mi sie wyswietlalo juz --- czyli mialem na rezerwie na ponad 90km wedlug kompa po zatankowaniu do pelna
"weszlo mi 40.5l przejechalem 603km" sadze ze jeszcze z 50 spokojnie bym przejechal...
