Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:53
 Post #659567 Wysłany: 12 Kwi 2013, 20:53;
 Temat postu: Punto hgt Brak masy silnika
Miejscowość: Ciechanów
Koledzy jak w temacie, zginęła mi masa silnika w moim hgt i nie mogę zlokalizować kabla łączącego silnik z karoserią. Kabel który idzie na karoserie z aku odnalazłem pod skrzynką akumulatora a tego nie, nawet mechanik nie potrafi mi podpowiedzieć :shock: .
Jak ktoś wie coś na ten temat będę wdzięczny za odpowiedź
A jeśli już to gdzieś jest opisane to proszę o przekierowanie.
Z góry dzięki
Fajnie patrzeć na miny kierowców BMW których punto zostawia w tyle:D
 Post #659582 Wysłany: 12 Kwi 2013, 21:24;
 Temat postu: Re: Punto hgt Brak masy silnika
Masa w hgt idzie od akumulatora do blachy/karoserii pod koszykiem/skrzynką akumulatora i z tego miejsca idzie do skrzyni biegów.
Jest to jedna długa linka lub dwie osobne łączące się pod koszem akumulatora.
Tak bynajmniej jest u mnie, jak ostatni czasy szukałem przyczyny rozładowywania się akumulatora, która okazał się alternator.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #659590 Wysłany: 14 Kwi 2013, 07:41;
U mnie było wszytko ładnie pięknie do wczoraj, rano jeszcze pojechałem do sklepu i postawiłem go na słoneczku. Po południu zachodzę,przekręcam kluczyk a on "głuchy". Dotknąłem kablem rozruchowym od klemy ,,-" do silnika i auto ożyło. Właśnie wyjąłem akumulator i skrzynkę i tam widzę tylko kab do karoserii a tego na skrzynie brak. a zapytam jeszcze, w którym miejscu ten kabel jest zamocowany do skrzyni???
[ Dodano: 14 Kwi 2013 07:41 ]
Problem odnalazłem, Masa idzie od przedniej strony aku i jest zamocowana na przedniej stronie skrzyni,kabel w czarnej koszulce. Upruchniał zaraz za tzw oczkiem mocującym do skrzyni.
Tylko pojawił się drugi problem, zaświeciły się kontrolki ABS i TCS :cry: Czy to ma jakiś związek:?:
 Post #660106 Wysłany: 15 Kwi 2013, 08:38;
Super że udało się rozwiązać problem z masą.
Co do błędu ABS i TCS to obstawiał bym czujnik, lub jak szukałeś masy, to naruszyłeś jakiś przewód od czujnika.
Najlepiej jest podpiąć samochód pod komputer i zobaczyć czy to jest stały błąd czy też sporadyczny i go wykasować.
Możliwe że ta operacja wystarczy, bo komputer mógł coś źle załapać jak nie miał masy.
mp3zenek
 Post #661080 Wysłany: 18 Kwi 2013, 21:33;
Problem rozwiązany :mrgreen:
Coś mnie tknęło i wyjąłem akumulator, wyciągam a tu niespodzianka... odpięła się kostka od dołu tej centralki od abs.Jak wkładałem aku po naprawieniu masy przypadkiem nim o nią zachaczyłem i wyskoczyła.
Wpiąłem kostkę i po kilku metrach kontrolki same zgasły.
Ale dzięki za pomoc i pozdrawiam
