[ 18 posty(ów) ] |
zgab |
#60356 Wysłany:
04 Lis 2007, 11:44; Temat postu: Wyłącznik oświetlenia bagażnika |
Czy może ktoś wie gdzie znajduje się wyłącznik lub włącznik oświetlenia bagażnika?
Pawelbrz |
#60381 Wysłany:
04 Lis 2007, 12:52; Temat postu: |
Miejscowość: Killarney, Irlandia Rejestracja: 09 Lip 2007, Posty: 105
powinienes go miec na ramie bagaznika po otwarciu klapy (lub na klapie - nie pamietam w 100%  ), praktycznie centralnie, kolo zamka (kolo kostki z czterema pinami go zasilania oswietlenia i wycieraczki i oswietlenia)
_________________ mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie
E.T. |
#60421 Wysłany:
04 Lis 2007, 14:39; Temat postu: |
jak już jesteśmy przy bagażniku i elektryce, to rozbierająć tylną klapę, zauważyłem, że do mechanizmu zamka dochodzą przewody (4chyba, ale mogę się upewnić, jak będę do kupy składał to po lakierniku  ).
od czego są te kabelki?!
EDi |
#60638 Wysłany:
05 Lis 2007, 08:49; Temat postu: |
E.T. |
#61154 Wysłany:
06 Lis 2007, 20:55; Temat postu: |
Pawelbrz napisał(a): powinienes go miec na ramie bagaznika po otwarciu klapy (lub na klapie - nie pamietam w 100%  ), praktycznie centralnie, kolo zamka (kolo kostki z czterema pinami go zasilania oswietlenia i wycieraczki i oswietlenia)
ja nie mam u siebie takiej kostki z pinami jak w cc lub sc, tylko normalnie kabelki w lewym górnym rogu!!
wlodwoz |
#61496 Wysłany:
07 Lis 2007, 17:17; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
W moim wyłącznik oświetlenia bagażnika znajduje się wewnątrz jego zamka.
zgab |
#61697 Wysłany:
08 Lis 2007, 09:01; Temat postu: Wyłącznik oświetlenia bagażnika |
W której części zamka bagażnika znajduje się wyłącznik oświetlenia- w klapie, czy w dolnej części przy zderzaku?
Mój problem polega na tym, że do kostki przy lampce oświetlenia bagażnika nie dochodzi prąd. Bezpiecznik jest sprawny.
wlodwoz |
#62002 Wysłany:
09 Lis 2007, 02:06; Temat postu: |
W klapie.Spróbuj śrubokrętem poruszać zamek, uderzając w zapadkę. Lubi się zacinać. Ja często muszę to robić. Lenistwo. W końcu będę musiał go rozebrać.
Tomasz041 |
#62064 Wysłany:
09 Lis 2007, 11:45; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Odrzańskie Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 94
Witam ja nie mam takiej lampeczki w bagażniku ale mam ta kosteczke z kabelkami. Wczoraj wymontowalem lampeczke od kolegi z punto podczepilem i sie okazala ze nieswieci ani jak otwieram bagażnik ani po zapaleniu auta ?? nie ma pradu?
zgab |
#62084 Wysłany:
09 Lis 2007, 12:29; Temat postu: Wyłącznik oświetlenia bagażnika |
wlodwoz napisał(a): W klapie.Spróbuj śrubokrętem poruszać zamek, uderzając w zapadkę. Lubi się zacinać. Ja często muszę to robić. Lenistwo. W końcu będę musiał go rozebrać.
Zrobiłem tak, jak proponowałeś i zadziałało, ale po zamknięciu klapy bagażnika i ponownym otwarciu, znowu nie świeci. Masz rację, trzeba będzie rozebrać zamek i zobaczyć jak tam wygląda. Chciałem już to zrobić, ale po odkręceniu dwóch wkrętów, powstał problem z oddzielenim osłony plastikowej od blachy klapy. Nie chciałem robić nic na siłę, aby nie ułamać lub urwać czegoś i narazie zaniechałem.
Może ktoś wie jak to zrobić?
E.T. |
#62166 Wysłany:
09 Lis 2007, 16:53; Temat postu: |
zgab napisał(a): Zrobiłem tak, jak proponowałeś i zadziałało, ale po zamknięciu klapy bagażnika i ponownym otwarciu, znowu nie świeci. Masz rację, trzeba będzie rozebrać zamek i zobaczyć jak tam wygląda. Chciałem już to zrobić, ale po odkręceniu dwóch wkrętów, powstał problem z oddzielenim osłony plastikowej od blachy klapy. Nie chciałem robić nic na siłę, aby nie ułamać lub urwać czegoś i narazie zaniechałem. Może ktoś wie jak to zrobić?
dwa wkręty i odrobina perswazji! (nawet nic nie połamałem  )
zgab |
#62201 Wysłany:
09 Lis 2007, 18:22; Temat postu: Wyłącznik oświetlenia bagażnika |
E.T. napisał(a): zgab napisał(a): Zrobiłem tak, jak proponowałeś i zadziałało, ale po zamknięciu klapy bagażnika i ponownym otwarciu, znowu nie świeci. Masz rację, trzeba będzie rozebrać zamek i zobaczyć jak tam wygląda. Chciałem już to zrobić, ale po odkręceniu dwóch wkrętów, powstał problem z oddzielenim osłony plastikowej od blachy klapy. Nie chciałem robić nic na siłę, aby nie ułamać lub urwać czegoś i narazie zaniechałem. Może ktoś wie jak to zrobić? dwa wkręty i odrobina perswazji! (nawet nic nie połamałem  )
Czy możesz opisać dokładniej jak to zrobić, np. jak odpiąć zatrzaski łączące osłonę plastikową z blachą, tak aby ich nie urwać itd.
Pozdrawiam!
ArmyDriver |
#62846 Wysłany:
11 Lis 2007, 22:48; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 01 Lis 2007, Posty: 177
przylaczajac sie do pytanie Tomasz041 mam pdobny problem moze ktorys z kolegow pomoze?? [ Dodano: 11 Lis 2007 22:48 ]ok juz nie trzeba sam doszedlem
_________________ Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005 C - 24.03.2006 CE - 8.03.2010
Tomasz041 |
#62960 Wysłany:
12 Lis 2007, 00:18; Temat postu: |
ArmyDriver to napisz co jest tam nie tak jest pradczy go nima??
ArmyDriver |
#63228 Wysłany:
12 Lis 2007, 19:18; Temat postu: |
jest , tylko jest cos nietak z masa wiec podlacza sie plus tak jak zwyke a mase np do karoserii i jest bajer :]
Tomasz041 |
#63265 Wysłany:
12 Lis 2007, 20:42; Temat postu: |
Dzieki ale napisz mi bo nie jestem w tych sprawach zielony tam sa tylko przy kostce 2 kabelki jak pamietam czarny i czerwony czyli plus i minus ?? a jak z ta masą z czego ja mam wziasc
ArmyDriver |
#63307 Wysłany:
12 Lis 2007, 22:24; Temat postu: |
tak dokladnie wiec do czerwonego podlaczasz"+"
a "-" podlaczasz do jakiegos metalowego elementy np tak jak ja do sruby mocujaca najblizsza jaka znalazlem :]
E.T. |
#63375 Wysłany:
13 Lis 2007, 07:42; Temat postu: |
zgab napisał(a): Czy możesz opisać dokładniej jak to zrobić, np. jak odpiąć zatrzaski łączące osłonę plastikową z blachą, tak aby ich nie urwać itd.
tak, jak mówiłem - dwa wkręty i delikatnie, acz zdecydowanie wyciągnąć w miejscach, które 3mają!!
[ 18 posty(ów) ] |
