Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
[ 14 posty(ów) ] |
omeniusz22 |
#300994 Wysłany:
22 Paź 2009, 09:25; Temat postu: Rozrusznik martwy |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 31 Lip 2008, Posty: 127
Rozrusznik nie działa.
Dziś rano w przekręciłem kluczyk w stacyjce wszystko tak jak normalnie przy odpalaniu auta kontrolki się zapaliły potem zgasły a nie kręci rozrusznik dodam ze akumulator mam nowy akumulator mam nowy. Może ktoś z was tak już miał?
Gdzie szukać usterki.
Kufell |
#301049 Wysłany:
22 Paź 2009, 12:51; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
Zakręć kołem pasowym przy alternatorze, to niekoniecznie rozrusznik. Może pomoże, a spróbować nie zaszkodzi miałem kiedyś podobną sytuację. Alternator mógł się zablokować, i trzeba go trochę przekręcić.
Piszę poprawnie po polsku.
lakikwap |
#301111 Wysłany:
22 Paź 2009, 17:02; Temat postu: |
a może czujnik położenia wału ma jakiś problem, sprawdź to. Samemu możesz sprawdźić wtyczke czy dobrze wszystko siedzi
Thomas |
#301118 Wysłany:
22 Paź 2009, 17:11; Temat postu: |
| Monkey Mod |
lakikwap |
#301144 Wysłany:
22 Paź 2009, 18:19; Temat postu: |
sorki myślałem że rozrusznik kręci ale niemoże odpalić.
Yacek |
#301168 Wysłany:
22 Paź 2009, 18:58; Temat postu: |
Wersja: Estiva
omeniusz22 napisał(a): Dziś rano w przekręciłem kluczyk w stacyjce wszystko tak jak normalnie przy odpalaniu auta kontrolki się zapaliły potem zgasły a nie kręci rozrusznik dodam ze akumulator mam nowy akumulator mam nowy. Może ktoś z was tak już miał?
sprawdz połączenia na akumulatorze i rozruszniku. Może masa się odkręciła. Może być też stacyjka która nie łączy w 2 pozycji ACC ale to mało prawdopodobne
_________________ GP. MY2008
fajgi |
#301315 Wysłany:
22 Paź 2009, 23:08; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
a kontrolki nie przygasają jak chcesz zakręcić rozrusznikiem ? w maluchu pomagało puknięcie motkiem w rozrusznik....trochę mi się nie chce w to wierzyć co napisałem, ale może pomoże hehe  a jak nie to tak jak Yacek pisze- > MASA
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
domurst |
#301468 Wysłany:
23 Paź 2009, 16:33; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Sprawdź dokładnie aku, ale koniecznie we dwie osoby - jedna kręci, druga sprawdza napięcie na aku. Mój przyszły teść miał to samo i sam przez tydzień nie mógł dojść co jest i już chicał wymieniać rozrusznik, a okazało się, że akumulator robi zwarcie. Sam trego nie sprawdzisz, chyba, że fizycznie dasz radę jednocześnie pomierzyć napięcie miernikie i odpalić auto
_________________ Moje Punto
HellBitch |
#400140 Wysłany:
29 Wrz 2010, 15:59; Temat postu: |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 11 Lip 2009, Posty: 38
Panowie , odświeże temat bo spotkała mnie podobna przypadłość, przedwczoraj z rana poszedłem do autka i po przekreceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik zakręcił się dwa powoooolne razy i zamilkł. Od tamtej pory rozrusznik nie daje znaku życia oprócz jednego razu , gdy odpaliłem z ostateczności na pych (wiem, wiem, nie bijcie), zrobiłem przejażdżkę kropek chodził jak już zaparkowałem to dałem kluczyk na off i bez chwili przerwy, od razu na start zakręcił i odpalił ale już potem nie. Przekaźnik pod maska robi swoje "cyk" a napięcie na aku spada z 12.9 na 11.9~12. Aku jest nowe bo zmieniłem ( i tak stary do wyrzucenia juz był ). Gdyby ktoś mógł mnie jescze oświecić gdzie wsadzili rozrusznik (najlepiej zdjęciem), bo że miedzy grodzią a silnikiem to ja go znaleźć nie potrafię.
buladag |
#400145 Wysłany:
29 Wrz 2010, 16:11; Temat postu: |
Sprawdź alternator czy nie jest zblokowany i czy nie chodzi opornie po uruchomieniu silnika, szczególnie, że ostatnimi czy mokro.
HellBitch |
#400151 Wysłany:
29 Wrz 2010, 16:28; Temat postu: |
No dobra a jak to sprawdzić bez demontowania paska? Dodam jescze że posprawdzałem masy i są ok.
buladag |
#400297 Wysłany:
29 Wrz 2010, 21:37; Temat postu: |
sprawdź jeszcze kable na alternatorze choć bez nich auto powinno kręcić ale nie odpali...
Niestety pasek musisz zdemontować aby sprawdzić czy altek kręci się swobodnie (co wcale nei oznacza 100% pewnosci że np. nie puchnie po przekręceniu zapłonu, ale zawsze to jedna ewentualnośc mniej..
gray5 |
#400918 Wysłany:
02 Paź 2010, 15:50; Temat postu: |
Miejscowość: gdynia Rejestracja: 10 Sty 2009, Posty: 107
prawdopodobnie szczotki na rozrusznku juz mogą siedzieć , nalezało by je sprawdzić
_________________ Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
HellBitch |
#401393 Wysłany:
04 Paź 2010, 19:07; Temat postu: |
Ostatecznie sie poddałem i oddałem auto do znajomego mechaniora. Rozłożyli rozrusznik i wymienili kilka części. Wszystko z robocizną 200 zł. Teraz kręci jak diabeł.
[ 14 posty(ów) ] |
