Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
[ 8 posty(ów) ] |
PalutPL |
#667665 Wysłany:
16 Maj 2013, 20:39; Temat postu: Podłączenie listwy LED pod źródło zasilania! |
Drodzy forumowicze  Mam problem z listwą LED oświetlającą nogi kierowcy i pasażera z przodu. Wcześniej listwa była podłączona do gniazda zapalniczki , ale estetycznie wyglądało to nijak, słyszałem o sposobie podłączenia kabli gdzieś obok bezpieczników czy innego tam dziadostwa Ktoś wie, orientuje się jak to najłatwiej zrobić? Przesyłam zdjęcia sprzętu , oraz kabelki które mam do podłączenia ( kabel 1 , kabel 2 ). Pozdro
| Załączniki: |
IMG_1266.JPG [ 64.74 KiB | Obejrzany 3476 razy ]
IMG_1265.JPG [ 171.65 KiB | Obejrzany 3476 razy ]
IMG_1264.JPG [ 155.77 KiB | Obejrzany 3476 razy ]
IMG_1263.JPG [ 221.41 KiB | Obejrzany 3476 razy ]
Edimixer |
#667685 Wysłany:
16 Maj 2013, 21:48; Temat postu: Re: Podłączenie listwy LED pod źródło zasilania! |
Paliwo: Inne
Tam gdzie sprężyna to +. Jak chcesz to podłączyć? Aby oświecało się po otwarciu drzwi?
PalutPL |
#667689 Wysłany:
16 Maj 2013, 22:04; Temat postu: Re: Podłączenie listwy LED pod źródło zasilania! |
Podłączyć można na sposoby:
1) Tak żeby po włączeniu pozycyjnych lub dziennych ( przy tym zapala się całe środkowe oświetlenie , deska rozdzielcza itp. ) - zasilanie dopływało do listwy. Listwa jest i tak sterowana pilotem ,więc mogę ja włączać i wyłączać kiedy chce.
2) Bezpośrednio pod jakiekolwiek zasilanie i uruchamiane wraz z przekręceniem stacyjki , bo i tak mam pilot do sterowania listwą. Tylko , że nie wiem czy ten układ jest bezpieczny i nie grozi zwarciem gdy taki sprzęt non stop będzie pod coś podłączony.
hm?
Edimixer |
#667699 Wysłany:
16 Maj 2013, 22:24; Temat postu: Re: Podłączenie listwy LED pod źródło zasilania! |
Paliwo: Inne
Wepnij się do stałego plusa, a minus do czujnika otwartych drzwi. Chyba że + po przekręceniu stacyjki, wtedy wpinasz się w zapalniczkę.
PalutPL |
#667707 Wysłany:
16 Maj 2013, 22:50; Temat postu: Re: Podłączenie listwy LED pod źródło zasilania! |
Czyli rozmontować panel przedni , dobrać się do kabli zapalniczki i znaleźć tam + i - ?
Edimixer |
#667717 Wysłany:
16 Maj 2013, 23:08; Temat postu: Re: Podłączenie listwy LED pod źródło zasilania! |
Paliwo: Inne
Tak będzie świecić cały czas. Polecam podpiąć - do czujnika otwartych drzwi jeśli masz fabryczny centralny zamek. Tak będzie się oświecało tylko przy zapalonym silniku i otwartych drzwiach.
PalutPL |
#667723 Wysłany:
16 Maj 2013, 23:46; Temat postu: Re: Podłączenie listwy LED pod źródło zasilania! |
Źle mnie zrozumiałeś  Ja nie chce żeby to się paliło przy otwartych drzwiach  Tylko żeby paliło się cały czas. Będę działał z tą zapalniczką , jak tylko to zrobie to napisze i cykne jakieś foto.
Edimixer |
#667724 Wysłany:
16 Maj 2013, 23:55; Temat postu: Re: Podłączenie listwy LED pod źródło zasilania! |
Paliwo: Inne
Tak, pod zapalniczką będzie działać po przekręceniu kluczyka.
[ 8 posty(ów) ] |
