[ 7 posty(ów) ] |
olekl |
#608316 Wysłany:
29 Sie 2012, 22:50; Temat postu: Problem z otwieraniem zamka od strony kierowcy |
Imię: Olek
Dzień dobry koledzy, przy użyciu szukajki nie znalazłem podobnego tematu dotyczącego mojego problemu, więc zakładam nowy, mam nadzieję, że nie zrobię bałaganu... Opisze swój problem: w moim PII z fabrycznym centralnym zamkiem od pewnego czasu mam problem z otwieraniem zamka od strony kierowcy, gdy przekręcę kluczyk po pociągnięciu klamki zamek "odskakuje" - bolec chowa sie spowrotem i zamek zamyka się... Pomaga przytrzymanie kluczyka w pozycji przekręconej przez ok 1 sekundę - słychać "pyknięcie" i wtedy zamek otwiera się na dobre i zawsze. Gdy otwieram auto z pilota problem raz występuje a raz nie... Widać i słychać, że siłowniki otwierają drzwi ale bolec strzela do góry po czym chowa się o ok. 2 mm w dół - gdy pociągne za klamkę - schowa się całkiem i zamek sie zamyka. Wnioskuję, że gdzieś w mechanizmie jest luz? Dodam, że problemu nie ma gdy otwieram najpierw drzwi od strony pasażera, zamek w nich chodzi normalnie. Miał już ktoś z Was podobny problem? Chciałbym wiedzieć na co patrzeć kiedy już zabiore się za zdejmowanie boczka i czy dam rade to naprawić jakimś domowym sposobem. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc! [ Dodano: 29 Sie 2012 22:50 ]Widze, że jak na razie nikt nie ma pomysłu  Jutro postaram sie za to zabrać i jeśli do czegoś dojdę to napiszę co i jak
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic35272.html
mario1978 |
#608381 Wysłany:
29 Sie 2012, 23:15; Temat postu: Re: Problem z otwieraniem zamka od strony kierowcy |
A moze zanim zaczniesz demontowac, wlejesz troche oliwy takiej maszynowej, jak np. tokarze stosuja do smarowania prowadnic. O takiej olejarce cisnieniowej myslalem - http://allegro.pl/listing.php/search?st ... =0&order=p Mi to pomoglo, mechanizm zaczynal sie blokowac, kilka kropel do zamka smaru w plynie, rozruszanie zamka, rozwiazalo problem  Jak kazdy zamek, musi byc smarowany, nawet ten centralny....
olekl |
#608389 Wysłany:
29 Sie 2012, 23:41; Temat postu: Re: Problem z otwieraniem zamka od strony kierowcy |
Imię: Olek
Zamek sam w sobie chodzi bardzo lekko, staram się go smarować raz na jakiś czas dlatego podejrzenia kieruję w stronę wnętrza drzwi. Dziś przelała się czara goryczy i straciłem cierpliwość w związku z czym dojście do przyczyny problemu spędza mi sen z powiek
mariuz |
#608443 Wysłany:
30 Sie 2012, 11:47; Temat postu: Re: Problem z otwieraniem zamka od strony kierowcy |
Wersja: Van
Możliwe, że któryś siłownik jest już w kiepskim stanie, a konkretniej styki informujące czy dane drzwi są zablokowane czy odblokowane. Jeżeli masz instalację ex master (czyli otwarcie drzwi pasażera też otwiera wszystkie pozostałe) to upatrywałbym się problemu właśnie w tych drzwiach. Nic więcej nie doradzę ponieważ z oryginalnym mechanizmem nie miałem styczności.
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
olekl |
#608512 Wysłany:
30 Sie 2012, 17:32; Temat postu: Re: Problem z otwieraniem zamka od strony kierowcy |
Imię: Olek
Myślę, że możesz mieć rację, dziś jednak brakło mi czasu na rozbieranie ustrojstwa i ograniczyłem się do oliwienia mechanizmów. Wszystko chodzi lżej i problem niemal ustąpił.
MICHAEEEEL |
#621234 Wysłany:
22 Paź 2012, 09:53; Temat postu: Re: Problem z otwieraniem zamka od strony kierowcy |
Miejscowość: Opole Rejestracja: 25 Lip 2009, Posty: 6
Hej! I jak rozwiązałeś ten problem? Mam to samo, z tym że w moim Punto I nie mam centralnego zamku, a wczoraj w myjni pięknie zamknęły mi się drzwi z kluczykami w środku jak chciałem wejść:/ Co najlepsze wsadziłem kluczyki z innego samochodu przekręciłem i drzwi się otworzyły... co zrobić z tym?
reven13 |
#666267 Wysłany:
09 Maj 2013, 23:58; Temat postu: Re: Problem z otwieraniem zamka od strony kierowcy |
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 74
Witam, może ktoś doradzi mi co można jeszcze zrobić z zablokowanym zamkiem bagażnika. Jedynie otwiera się od środka za pomocą linki, po wsadzeniu kluczyka nie można przekręcić. Rozebrałem go, przedmuchałem, dałem wd40, ale zapadki tak jakby ciągle schowane. Problem po zimie, myślałem że może coś przymarzło, że woda naniosła brudy, ale nic nie pomaga. Próbowałem na starym kluczyku i na nowym nie używanym, reszta zamków otwiera się bez problemu.
[ 7 posty(ów) ] |
