Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #59639 Wysłany: 02 Lis 2007, 00:16;
 Temat postu: Zakłócenia w CB radio
Zamontowałem CB w moim Punciaku. Radość była dość krótka ponieważ okazało się, że antena przenosi bardzo silne zakłócenia, które bardzo utrudniają komfort użytkowania. Byłem u elektryka, który sprawdził alternator oraz akumulator i zasugerował, wizytę u szpeców od CB. Szpece od CB to w dzisiejszych czasach głównie sprzedawcy, którzy twierdzą, że niektóre auta tak mają i albo trzeba z tym żyć albo kupić wypasione radio z wypasionymi filtrami ale tu gwarancji nie ma. Zdarzają się również sugestie o zmianie auta.
Studiowałem forum CB i według opinii tamtejszych użytkowników problem tkwi w instalacji elektrycznej samochodu a konkretnie w zakłóceniach powodowanych przez pompę paliwa. Znalazłem także opisy montażu kondensatorów w okolicach pompy. Sęk w tym, że autorzy byli wyjątkowo uzdolnieni i doszli do sukcesów po serii różnych zabiegów. Ja niestety takich zdolności nie posiadam i w związku z tym mam pytanie. Czy ktoś z forumowiczów borykał się z podobnymi kłopotami w Punto i może zasugerować jakieś konkretne rozwiązanie lub pokierować do jakiegoś "zaklinacza CB" w Wawie, któremu tego typu problemy nie są obce?
Z góry dzęki za odzew.
Pzdr
Blebleple
[/code]
 Post #59667 Wysłany: 02 Lis 2007, 06:27;
Miejscowość: Krotoszyn
Jakie radio masz i jaką antenę?
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #59672 Wysłany: 02 Lis 2007, 08:18;
Cobra 19 DX + Sirtel S/90 na magnesie
Pzdr
Blebleple
 Post #59677 Wysłany: 02 Lis 2007, 08:38;
Miejscowość: Dębica
moje pierwsze pytanie jest takie: autko to dieselek czy benzyniak ??
a drugie to już sugestia: posbądź sie tego radia i kup sobie inne choćby i TTI lub Alana za podobną cene (albo Presidenta, ale to już ina kasa)
jeszcze sie nie spotkałem z pozytywną opinią na temat Cobry
Ostatnio edytowany przez EDi, 02 Lis 2007, 09:54, edytowano w sumie 1 raz
 Post #59681 Wysłany: 02 Lis 2007, 09:17;
Miejscowość: Oborniki wlkp
Tez mam takie problemy.Mam inteka m 110plus i antene masa 1m.Facio od cb powiedział ze mam je podłaczyc bezposrednio pod akumlator a nie pod zapalniczke jak mam.Jak to niepomoze to faktycznie moze byc to wina anteny.Ta cobra to faktyvznie to niejest cudo :D lepiej dolozyc stówke i kupic tti 770lub 880 albo inteka zaa okolo 330zl mozna miec fajne radyjko :D .
fan fiata Punto:))))) znaczy kropeczki:)))))))
 Post #59688 Wysłany: 02 Lis 2007, 09:42;
Miejscowość: Dębica
panowie, trezba sobie jasno określić inne zakłócenia są od diesla a inne od benzyniaka, ja mam alana 42 multi i antenke supercarbonium 140 cm i nic mi nie zakłóca
naprawde warto zainwestowaś w dobrą antene, dobra antena to podstawa zadowolenia
 Post #59691 Wysłany: 02 Lis 2007, 09:51;
Cobra...nie mogłeś kupić lepszego radia?Kolego, jak chcesz miec bez szumow i zakłóceń to tylko radyjko lepszej jakości ...no i antena.Nie wiem,kto polecił Tobie ten zestaw ale to po prostu szajs. Ja mam Uniden 510XL i musze powiedzieć,że z Cobra nie ma porównania, poza tym LemmAT 1200 i podstawa 13cm.Śmiga jak pierun.Sprobuj na początek podłączyc bezpośrednio pod akum a jak nie...zmiana sprzętu
Był:
Jest
 Post #59818 Wysłany: 02 Lis 2007, 16:10;
Aby się upewnić czy Cobra jest sprawna przełożyłem ją do samochodu kolegi (bmw) gdzie sprawowało się celująco tj. brak zakłóceń, poziom szumu eteru na poziomie 1-3s. Antena jest zestrojona, jakość nadawania potwierdzona wielokrotnie przez różnych odbiorców. Pewnie, że radio można zmienić tylko, że nie jest ono przyczyną wycia a na tym chciałbym się skupić.
Co do radia to nie mam zamiaru polemizować o gustach. Cobra spełnia moje oczekiwania: ma to co trzeba, nadaje i odbiera jak trzeba (niestey nie w moim aucie), jest niewielkie i mogę je wrzucić do schowka bez stresu, że jutro go nie będzie. Używam jej w Wawie gdzie jazgot jest na tyle duży, że czulsze radio byłoby moim zdaniem nieuzasadnionym wydatkiem. Z wad dostrzegam tylko to, że jest wymagające jeśli chodzi o dobór anteny i dość często antena jest droższa niż samo radio.
Widzę, że dyskusja schodzi na temat jakości Cobry. Oczekiwałem raczej sugestii co do filtrowania obowdów elektrycznych, które są słabe w porównaniu do innych marek samochodów.
 Post #59835 Wysłany: 02 Lis 2007, 17:19;
masz włączony ANL?
Był:
Jest
 Post #59844 Wysłany: 02 Lis 2007, 18:34;
Miejscowość: Dębica
kolego najprostszym i najskuteczniejszym sposobem pozbycia sie problemu jest wymiana radia, na forum www.cb-radio.pl jest cały dział o odkłucaniu samochodu i wierz mi, tam goście mają pojęcie o tym sprzęcie a i tak nie zawsze są w stanie skutecznie odkłucić radio od samochodu
matti84 Cobra nie ma ANL'a
 Post #59873 Wysłany: 02 Lis 2007, 20:10;
Okazuje się, że wymiana radia nie jest w moim przypadku żadnym rozwiązaniem. Udałem się dziś do sklepu CB, który w ofercie ma radio Jopix Omega (dawny Dragon 94). Radio to jest chwalone na forach m.in. za bardzo dobre filtry ANL/NB. Niestety również w Omedze było słychać wycie, minimalnie ciszej niż w Cobrze ale jednak było.
Analizowałem wiele postów na temat zakłóceń na www.cb-radio.pl. Objawy występujące w moim przypadku mogą wskazywać, że zakłócenia powoduje pompa paliwa. W tym momencie moje umiejętności się kończą. Dlatego poprosiłem o pokierowanie do kogoś w Wawie (elektryka, znachora, egzorcysty), który pomógłby mi odkłócić ten element.
Jeśli chodzi o ANL to w dołączonej do tego radiotelefonu oryginalnej instrukcji, na stronie 8 jest informacja o tym, że Cobra posiada tę funkcję.
 Post #61620 Wysłany: 07 Lis 2007, 22:38;
Jeżeli omega nie daje rady to jest masakra... spróbuj na innej antenie filtry przeciwzakłóceniowe nic nie pomogą...
U mnie tylko że w Uno Cobra czyściutko odbierała a President Johnny 2 ASC szumiał charczał... porażka :roll: President Walker pomógł...
Kupie oryginalną książkę (instrukcje obsługi) do punto II 16V 2001r pisać na gg: 6804046
 Post #61625 Wysłany: 07 Lis 2007, 22:46;
Może jest gdzies uszkodzona wiązka elektryczna bądź niewłaściwie zabezpieczona :roll: U mnie nawet najwiekszy szumofon midland 1001z działa całkiem ok :) przy unidenie 520xl i anl on wogóle jestt bajka.
 Post #62647 Wysłany: 11 Lis 2007, 10:19;
Cobry już nie ma. Pojawił się za to President Walker ale problem wycia pozostał. To radio jest na tyle czułe, że radzę sobie skróceniem odbioru przez RF-GAIN. W Wawie da się z tym wytrzymać bo zakłóceń jest pod dostatkiem ale wyjazd poza miasto to już porażka.
Jak mówiłem to nie wina radia tylko samochodu. Byłem z problemem w kilku warsztatach ale nikt nie chce się w to bawić. Zarobek marny, narobić się trzeba a i tak nie ma gwarancji, że się uda.
Zastanawiam się, że przecież jakoś sobie radzono z takimi problemami kiedy po ulicach jeździły głównie 125, 126p, albo Polonezy. Czasy jak widać się zmieniają.
BTW Objawy takie same przy Sirio Carbonium. Może Floryda by coś załatwiła bo czułość ma marną ale na tak krótką antenę się nie zdecyduję.
Pzdr
BleBlePle
 Post #62741 Wysłany: 11 Lis 2007, 15:45;
Miejscowość: Skierniewice
w fiatach podobno jest inny problem z zakłuceniami i podobno wszystkie tak maja, a zeby ich uniknąć trzeba mieć radio z filtrem ANL i juz po sprawie, ale najtańsze radia go nie mają niestety, ja mam i jest super
 Post #62879 Wysłany: 11 Lis 2007, 21:17;
ciekawe jak się spisze mój Unidenek?jeszcze nigdzie sie nie wybrałem ze wzgledu na małe wymiany w autku ale mam nadzieje ze będzie gitara
Był:
Jest
 Post #63025 Wysłany: 12 Lis 2007, 09:25;
Miejscowość: Dębica
a wiesz o tym że Uniden nei ma ważnej deklaracjji zgodności i w razie kontroli drogowej mogą ci radio skonfiskowac ... :> :> :>
 Post #63142 Wysłany: 12 Lis 2007, 16:14;
akurat...dobre...jak kolego nie wiesz dokładnie to nie pisz.Deklarację stracił tylko U520XL a ja mam U510XL i pały mam gdzieś
Był:
Jest
 Post #63622 Wysłany: 13 Lis 2007, 21:57;
Kolego Hubi,
Nie wiem co miał wnieść do tematu Twój post? Cobra i Walker posiadają filtr ANL. Poza tym jeśli uważasz Walkera za tanie radio to pozostał mi chyba jedynie zakup Yaesu albo Icoma.
Ja wciąż obstaję przy swoim. Przyczyną powyższych problemów jest fatalna jakość i wykonanie użytkowanego przeze mnie Punto.
Dyskusja schodzi z tematu i uważam ją za skończoną.
Dzięki za Wasz wkład.
Pzdr
Blebleple
Ostatnio edytowany przez blebleple, 13 Lis 2007, 22:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #63628 Wysłany: 13 Lis 2007, 22:03;
Też mam Cobre 19 i nie mogę narzekać na to radyjko. Bardzo dobrze wywiązuje się ze swojej roli. Kilka mandatów już uniknąłem , więc nie rozumiem twojego problemu
 Post #63646 Wysłany: 13 Lis 2007, 22:39;
ja tylko twierdze ze filtr ANL to super sprawa a moje ardio kosztuje ok 400 zł
 Post #64048 Wysłany: 15 Lis 2007, 09:23;
Mam do Was takie pytanko z innej beczki ale związane własnie z CB w Punto II. Gdzie zamontowaliście na stałe radyjko? Moje narazie lezy na siedzeniu pasazera jak jezdze sam ale chcialbym je gdzies umiescic a za nic nie mam pomyslu. Moze jakies fotki by ktos mial z zamontowanym radiem?
Dzieki za pomoc...
Punto II 1.9 JTD 2001r. - 150000 km
 Post #64049 Wysłany: 15 Lis 2007, 09:31;
Miejscowość: Dębica
http://fiatpunto.com.pl/topic1921.html <--- tu powinienieś znaleźc pewne rozwiązania
