Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:52
 Post #695235 Wysłany: 14 Paź 2013, 12:21;
 Temat postu: cewki zapłonowe
cewki zapłonowe
czesc
w moim punciaku wyskakuje mi błąd cewki 2 .Błąd się pojawia sporadycznie, czuć spadek mocy nieraz na parę sekund po czym auto jeżdzi normalnie . Check engine po kilku odpaleniach auta ginie. Komunikat z multiscana mówi ,ze ecu odebrał zbyt niski sygnał z czujnika, problem dalej nie występuje ale został zapisany w pamięci. Zmierzyłem czas ładowania cewek i wyszło na jednej i drugiej coś ok 2.120 ms.
Dziś z ciekawości wstawiłem w miejsce cewki 2 inna cewkę zamiennik trochę tańszy niż magneti marelii( taki akurat miałem w domu) i o dziwo czas ładowanie cewki drugiej teraz wynosi 2.400 ms a jedynki starej niezmiennie 2,120 ms. Czy to oznaka ze powinienem wymienić obie cewki na jakieś porządne np oryginały?
Proszę o jakieś sugestie
 Post #695237 Wysłany: 14 Paź 2013, 12:39;
 Temat postu: Re: cewki zapłonowe
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Sam czas ładowania niekoniecznie wróży problem, u wielu forumowiczów występują róznice w czasie ładowania jak u Ciebie i nic sie nie dzieje. Sprawdź rezystancje uzwojenia pierwotnego i wtórnego (wpisz w naszą wyszukiwarke ,,jak zmierzyć cewke" ) A tak poza tym, to nawet jeżeli tu wyjdzie wynik pozytywny, to nie oznacza to, ze cewka jest zdrowa-niektórych uszkodzeń nie wykryjesz takimi prostymi metodami. Ogólnie ciężka sprawa. Ja kupiłem teraz dwie nowe cewki magneti, bo samochód mulił, gubił zapłony itp....i cóż, nic to nie pomogło-po czasie wyszło, że wina kabli....ale u mnie nie wywalało błędów. Jeżeli ECU je wykrywa, to możliwe, że u Ciebie problemem są właście cewki ;) Hmm, właśnie, jak coś ,to mam dwie nówki magneti na sprzedaż za rozsądne pieniadze :E
[ Dodano: 14 Paź 2013 12:39 ]
Tylko jedna sprawa....te wskazania masz stałe, czy wahają się w zakresie +/- 0,050ms?
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #695241 Wysłany: 14 Paź 2013, 12:59;
sa wahania ale max do 0,030ms,
ciekawi mnie dlaczego sa take roznice, moze te cewki sa do wyrzucenia.
Mysle , ze troche pojezdze na tym zamienniku i zobacze czy bład sie powtórzy
 Post #695248 Wysłany: 14 Paź 2013, 13:25;
U mnie różnice na cewkach są nie większe niż 0,05ms, ale często ludzie wrzucają wykresy na których są różnice rzędu 0.1ms-0.2 ms....i jeżdżą bez problemów. No i cóż, najlepiej tak będzie-zobacz, czy problemy ustąpią na tym zamienniku i tyle ;)
