Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
[ 10 posty(ów) ] |
kamil233004 |
#677703 Wysłany:
29 Cze 2013, 14:24; Temat postu: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
Imię: Kamil
Witam, chciałbym się dowiedzieć co znaczą te dwa znaczniki PO 136 i U1602? jestem nowym użytkownikiem punto 2 od miesięcy wiec się nie znam tak dobrze na aucie jeszcze wiec proszę za wyrozumiałość.
Ostatnio edytowany przez kamil233004 28 Cze 2013, 19:27, edytowano w sumie 2 razy
domin45670 |
#677867 Wysłany:
29 Cze 2013, 16:05; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
kamil233004 napisał(a): PO 136 Nie ma takiego błędu. Jest P0136 (P zero jeden trzy sześć). Problem z sondą: "bank1 sensor 2".
kamil233004 |
#677936 Wysłany:
29 Cze 2013, 22:09; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
Imię: Kamil
A można coś więcej na temat tego błędu czy to coś poważnego?
domin45670 |
#677947 Wysłany:
29 Cze 2013, 22:38; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
W zasadzie to standardowo należy sprawdzić kabelki, wtyczki i sygnały obu sond. Niestety nie powiem Ci która to, czy 1 czy 2.
kamil233004 |
#677952 Wysłany:
29 Cze 2013, 22:47; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
Imię: Kamil
A tak ogólnie ile sond się znajduje w fiacie punto ?? i w których miejscach są ulokowane
BogdanK |
#677956 Wysłany:
29 Cze 2013, 23:01; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
Imię: Bogdan
Dwie, przed i za katalizatorem.
domin45670 |
#677968 Wysłany:
30 Cze 2013, 00:29; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
Z tego co pamiętam zależało od rocznika. <2001 - jedna sonda >=2001 - dwie sondy Dało się to też wykryć przez kolor kontrolki silnika:
<2001 - czerwona >=2001 - żółta
pierwsza: przed katalizatorem, pod osłoną katalizatora druga: za katalizatorem w okolicy miejsca zagięcia rury (po wyjściu z kolektora rura biegnie w dół, a następnie w poziomie) wydechowej o ok. 90*.
kamil233004 |
#677994 Wysłany:
30 Cze 2013, 11:11; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
Imię: Kamil
Zdjęcie0364.jpg [ 51.23 KiB | Obejrzany 3792 razy ]
Mam do was pytanie w czasie przekręcenia kluczyka mam taki dziwny dźwięk że coś przeskakuje a przy tym jeszcze jakby się jakieś zwarcie robiło nie wiem o co chodzi proszę o jakoś wiadomość
domin45670 |
#678000 Wysłany:
30 Cze 2013, 11:45; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
To są przewody biegnące z przepustnicy do kompa. Jak przytrzymasz włączoną stacyjkę ok. pół minuty bez zapalania silnika to usłyszysz właśnie takie "pyknięcie". http://youtu.be/2q7pFEe1JE4 (znalezione na necie przez _marcin00_)
kamil233004 |
#678035 Wysłany:
30 Cze 2013, 14:41; Temat postu: Re: co oznaczaja te dwa znaczniki PO 136 i U1602 |
Imię: Kamil
czyli tak bądz razie jesli jest takie pykniecie to sie nic niedzieje sle tez mam pytanie bo jest takie pykniecie ale nie wiem czemu bo slysze jescze taki dzwiek jakby gdzies na kablach było zwarcie i nie wiem od czego takie cos moze byc
[ 10 posty(ów) ] |
