Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #680782 Wysłany: 16 Lip 2013, 18:41;
 Temat postu: problem z ABS
Imię: Adrian
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam, pojawia się od czasu do czasu kontrolka ABS przy normalnej jeździe, pedał hamulca działa prawidłowo także nie zagłębiałem się w tym temacie do ostatniego pojawienia się tej kontrolki, przez co auto przestało praktycznie hamować, na szczęście ręczny mam dobrze wyregulowany więc auto zatrzymałem. Po wyłączeniu auta i odczekaniu chwili i ponownego uruchomieniu auto działało bez zarzutu a kontrolka nie świeciła się a pedał hamulca działał jak powinien czyli twardo (hamulce są nowe tarczowe z przodu). Taka sytuacja 2 razy mi się powtórzyła na szczęście na drodze bez większego ruchu nie chce nawet myśleć co by było w mieście :)) Po takiej chwilowej awarii czuć smród z tylnego lewego koła, lecz zawsze nie mam czasu aby je odkręcić, a wiem że ruszanie się za ABS może być nie takie łatwe.
[ Dodano: 16 Lip 2013 18: ]
dzięki za pomoc chłopaki, sam bym sobie nie poradził. To forum uratowało mnie przed warsztatami, jesteście nie zastąpieni.
 Post #681064 Wysłany: 16 Lip 2013, 20:06;
 Temat postu: Re: problem z ABS
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice
Nie oczekuj tego, że każdy Ci w 5 minut odpowie. Aby wiedzieć co się dzieje trzeba auto podpiąć pod komputer i samo Ci powie co mu dolega. Może być to czujnik na którymś kole albo pierścień magnetyczny, pompa o abs-u etc. Możliwości jest trochę więc nikt na sucho Ci auta nie zdiagnozuje. A jeśli chodzi o smród z tylnego koła to najprawdopodobniej zablokowane masz szczęki i Ci przyciera bęben okładziny.
Punto MK2B 1.3mJTD
