Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
[ 5 posty(ów) ] |
artur174 |
#681033 Wysłany:
16 Lip 2013, 16:06; Temat postu: Radio z kluczykiem |
Imię: Artur
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 19 Sie 2011, Posty: 18
Witam, borykam się z takim problemem, że chciałbym aby radio zapalało się z przekręceniem kluczyka bądź odpaleniem samochodu. Nie chce jednak stracić możliwości włączenia go bez konieczności przekręcania stacyjki. (radyjko to jakiś kenwood)
Jednak to nie wszystko, jest jeszcze wzmacniacz w bagażniku, który nigdy nie wyłącza się do zera przy zgaszonym silniku. Skąd mam pobrać + do niego aby także włączał się tylko przy zapalonym silniku? Dodam, że wzmacniacz nie jest mały więc potrzebny dość spory kabelek pod który będę mógł się podpiąć.
Z góry dziękuje za odpowiedzi
_________________ Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale
mp3zenek |
#681331 Wysłany:
18 Lip 2013, 08:55; Temat postu: Re: Radio z kluczykiem |
Witam Co do radia to nić nie zrobisz. Masz możliwość że będzie się włączać po stacyjce lub bez stacyjki. No chyba że będziesz miał oryginalne radia to wtedy jest to realne bo jest sterowane po CAM'ie i działa tak jak byś chciał. Jeśli zaś chodzi o wzmacniacz to główny plus (główne zasilanie) najlepiej podłączyć bezpośrednio do akumulatora (oczywiście przy zastosowaniu odpowiednio grubego przewodu) i dodatkowo zastosować bezpiecznik (jeśli nie ma w wzmacniaczu, ale drugi bezpiecznik nie zaszkodzi), sterowanie wzmacniaczem podłącza się do radia (dzięki temu wzmacniacz włącza się wtedy gdy jest włączone radio, jak wyłączone to się wyłącza), tu już normalnym przewodem np. 0,5 mm. Uziemienie (masę) w wzmacniaczu oczywiście do blachy, też przez odpowiednio gruby przewód. Na tej stronie masz opis kostki ISO i jest ładnie napisane gdzie podłączyć sterowanie wzmacniacza. --> Opis kostek ISO <--A na tej stronie troszkę informacji jaki przewód zasilający dobrać do wzmacniacza. --> Dobór przewodu zasilającego - wzmacniacz <--
_________________ Pozdrawiam
mp3zenek
- Statystyki spalania mojej HaGieTki
artur174 |
#682694 Wysłany:
26 Lip 2013, 17:27; Temat postu: Re: Radio z kluczykiem |
Imię: Artur
Teraz dopiero mam dostep do komputera, dzieki Ci za odpowiedz, ale wzmacniacz mam popodpinany takimi kablami jak mówiłeś i w taki sam sposób. On się wyłącza chwilkę po tym jak przestaje odbierać sygnał od radia, ale sprawdzałem pobor mocy w aucie i dopóki go nie wyłączyłem przelacznikiem zainstalowanym na kablu był znacznie wyższy. Tak więc wolałbym poszukać innego podpięcia, masz jakiś pomysł? A radio musi sie dać tak przepiąć
mp3zenek |
#682703 Wysłany:
26 Lip 2013, 19:06; Temat postu: Re: Radio z kluczykiem |
Niestety wzmacniacza inaczej nie da się podpiąć. To znaczy da się, ale tak jak masz to jest prawidłowy sposób. Możliwe że masz uszkodzony wzmacniacz skoro pobiera prąd jak jest wyłączony, lub radio bo może podawać impuls do wzmacniacza żeby się włączał gdy radio jest wyłączone. Niestety na odległość się tego nie da stwierdzić i raczej zostaję udanie się do serwisu gdzie sprawdzą wzmacniacz lub wyłączanie go dodatkowym wyłącznikiem jaki zainstalowałeś.
mp3zenek
Ostatnio edytowany przez mp3zenek, 28 Lip 2013, 19:09, edytowano w sumie 1 raz
artur174 |
#682709 Wysłany:
26 Lip 2013, 19:22; Temat postu: Re: Radio z kluczykiem |
Imię: Artur
No trudno, dzieki bardzo za pomoc
[ 5 posty(ów) ] |
