Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #60356 Wysłany: 04 Lis 2007, 11:44;
 Temat postu: Wyłącznik oświetlenia bagażnika
Czy może ktoś wie gdzie znajduje się wyłącznik lub włącznik oświetlenia bagażnika?
 Post #60381 Wysłany: 04 Lis 2007, 12:52;
Miejscowość: Killarney, Irlandia
powinienes go miec na ramie bagaznika po otwarciu klapy (lub na klapie - nie pamietam w 100% :( ), praktycznie centralnie, kolo zamka (kolo kostki z czterema pinami go zasilania oswietlenia i wycieraczki i oswietlenia)
mk1 SX 1.2 60KM '99 z kierownica po prawej stronie :D
 Post #60421 Wysłany: 04 Lis 2007, 14:39;
jak już jesteśmy przy bagażniku i elektryce, to rozbierająć tylną klapę, zauważyłem, że do mechanizmu zamka dochodzą przewody (4chyba, ale mogę się upewnić, jak będę do kupy składał to po lakierniku ;)).
od czego są te kabelki?!
 Post #60638 Wysłany: 05 Lis 2007, 08:49;
Miejscowość: Dębica
od krańcówek centralnego
 Post #61154 Wysłany: 06 Lis 2007, 20:55;
ja nie mam u siebie takiej kostki z pinami jak w cc lub sc, tylko normalnie kabelki w lewym górnym rogu!! :shock:
 Post #61496 Wysłany: 07 Lis 2007, 17:17;
Miejscowość: Bielsko-Biala
W moim wyłącznik oświetlenia bagażnika znajduje się wewnątrz jego zamka.
 Post #61697 Wysłany: 08 Lis 2007, 09:01;
W której części zamka bagażnika znajduje się wyłącznik oświetlenia- w klapie, czy w dolnej części przy zderzaku?
Mój problem polega na tym, że do kostki przy lampce oświetlenia bagażnika nie dochodzi prąd. Bezpiecznik jest sprawny.
 Post #62002 Wysłany: 09 Lis 2007, 02:06;
W klapie.Spróbuj śrubokrętem poruszać zamek, uderzając w zapadkę. Lubi się zacinać. Ja często muszę to robić. Lenistwo. W końcu będę musiał go rozebrać.
 Post #62064 Wysłany: 09 Lis 2007, 11:45;
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Witam ja nie mam takiej lampeczki w bagażniku ale mam ta kosteczke z kabelkami. Wczoraj wymontowalem lampeczke od kolegi z punto podczepilem i sie okazala ze nieswieci ani jak otwieram bagażnik ani po zapaleniu auta ?? nie ma pradu?
 Post #62084 Wysłany: 09 Lis 2007, 12:29;
Zrobiłem tak, jak proponowałeś i zadziałało, ale po zamknięciu klapy bagażnika i ponownym otwarciu, znowu nie świeci. Masz rację, trzeba będzie rozebrać zamek i zobaczyć jak tam wygląda. Chciałem już to zrobić, ale po odkręceniu dwóch wkrętów, powstał problem z oddzielenim osłony plastikowej od blachy klapy. Nie chciałem robić nic na siłę, aby nie ułamać lub urwać czegoś i narazie zaniechałem.
Może ktoś wie jak to zrobić?
 Post #62166 Wysłany: 09 Lis 2007, 16:53;
dwa wkręty i odrobina perswazji! (nawet nic nie połamałem ;))
 Post #62201 Wysłany: 09 Lis 2007, 18:22;
Czy możesz opisać dokładniej jak to zrobić, np. jak odpiąć zatrzaski łączące osłonę plastikową z blachą, tak aby ich nie urwać itd.
Pozdrawiam!
 Post #62846 Wysłany: 11 Lis 2007, 22:48;
Miejscowość: Bydgoszcz
przylaczajac sie do pytanie Tomasz041 mam pdobny problem moze ktorys z kolegow pomoze??
[ Dodano: 11 Lis 2007 22:48 ]
ok juz nie trzeba sam doszedlem :D
Punto II SX 5D 2001r. 1.2 8V 60KM
Punto Evo My Life 3D 2011 1.4 8V 77KM
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #62960 Wysłany: 12 Lis 2007, 00:18;
ArmyDriver to napisz co jest tam nie tak jest pradczy go nima??
 Post #63228 Wysłany: 12 Lis 2007, 19:18;
jest , tylko jest cos nietak z masa wiec podlacza sie plus tak jak zwyke a mase np do karoserii i jest bajer :]
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #63265 Wysłany: 12 Lis 2007, 20:42;
Dzieki ale napisz mi bo nie jestem w tych sprawach zielony tam sa tylko przy kostce 2 kabelki jak pamietam czarny i czerwony czyli plus i minus ?? a jak z ta masą z czego ja mam wziasc
 Post #63307 Wysłany: 12 Lis 2007, 22:24;
tak dokladnie wiec do czerwonego podlaczasz"+"
a "-" podlaczasz do jakiegos metalowego elementy np tak jak ja do sruby mocujaca najblizsza jaka znalazlem :]
B -1.09.2005
C - 24.03.2006
CE - 8.03.2010
 Post #63375 Wysłany: 13 Lis 2007, 07:42;
tak, jak mówiłem - dwa wkręty i delikatnie, acz zdecydowanie wyciągnąć w miejscach, które 3mają!!
