Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 5 posty(ów) ] |
tomsonn |
#543649 Wysłany:
02 Lut 2012, 21:18; Temat postu: kontrolka od rezerwy |
Witam. chiałby się dowiedzieć czy jest to normalne że w moim kropku lampka od rezerwy zapala się już w okolicach jednej kreski poniżej ćwiartki baku? W instrukcji wyczytałem gdzieś że powinna jeszcze pulsować na odpowiednim poziomie czego jeszcze nie zaobserwowałem. Jest ktoś w stanie mi pomóc? Z góry dziękuję, Tomek.
nasa |
#543704 Wysłany:
02 Lut 2012, 22:27; Temat postu: Re: kontrolka od rezerwy |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
#543750 Wysłany:
02 Lut 2012, 23:34; Temat postu: Re: kontrolka od rezerwy |
tomsonn napisał(a): Witam. chiałby się dowiedzieć czy jest to normalne że w moim kropku lampka od rezerwy zapala się już w okolicach jednej kreski poniżej ćwiartki baku? W instrukcji wyczytałem gdzieś że powinna jeszcze pulsować na odpowiednim poziomie czego jeszcze nie zaobserwowałem. Jest ktoś w stanie mi pomóc? Z góry dziękuję, Tomek. Wszystko ok. Kontrolka nie pulsuje, co najwyżej może się zapalić i po czasie zgasnąć, po czym znowu zapalić, ale jakimś regularnym pulsowaniem bym tego nie nazwał, po prostu granica styku. Autor postu otrzymał pochwałę
tomsonn |
#543830 Wysłany:
03 Lut 2012, 08:12; Temat postu: Re: kontrolka od rezerwy |
dzięki więc nie mam o co się obawiać. Temat uważam za zamknięty. Dzięki
karinocool |
#691429 Wysłany:
18 Wrz 2013, 18:38; Temat postu: Re: kontrolka od rezerwy |
Województwo: lubelskie [L]
pytanie do Was koledzy. NIe działa mi wskazówka od wskazania paliwa. Jak jest mało to zapali się tylko rezerwa, a jak doleje paliwa to rezerwa gasnie a wskazówka nie drgnie. co może być walnięte? dodam ze nie pokazuje mi równie km na głównym liczniku
[ 5 posty(ów) ] |
