Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #608801 Wysłany: 31 Sie 2012, 20:30;
 Temat postu: brak lewego swiatla mijania pomocy
Imię: artur
dzisiaj przestalo mi swiecic swiatlo mijania lewe,zarowka ok bezpieczniki sprawdzone co moze byc przyczyną?
 Post #608866 Wysłany: 01 Wrz 2012, 08:31;
 Temat postu: Re: brak lewego swiatla mijania pomocy
Musisz zaopatrzyc sie w "Schemat instalacji elektrycznej PUNTO 2" - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic7 ... ml#3874446, poszukac tej ksiazki wiadomo gdzie, lub kupic papierowe wydanie bordowe http://www.wkl.com.pl/fiat-punto-ii-mod ... -2,1,1,513?
 Post #608868 Wysłany: 01 Wrz 2012, 08:55;
Jeżeli żarówka rzeczywiście dobra, kostka przy niej również to następne w kolejności są przekaźniki, może któryś styk się wypalił. Za chwilę poszukam, które to wg schematów.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #608870 Wysłany: 01 Wrz 2012, 09:05;
_marcin00_ napisał(a):
(...) przekaźniki (...) Za chwilę poszukam, które to wg schematów.
Jestem szybszy :E Sciagnij sobie opis skrzynek bezpiecznikowych z www.download.mojakomorka.eu
 Post #608871 Wysłany: 01 Wrz 2012, 09:06;
Jak się okazuje przekaźnik jest jeden i włącza oba światła, więc musiał gdzieś się przerwać przewód pomiędzy przekaźnikiem a lampą, może jakiś styk nie łączy przy skrzynce bezpieczników (bezpieczniki F13 i F12 są zasilane z jednego styku przekaźnika R1).
Schemat z książki WKŁ "Sam naprawiam Punto II"
 Post #608895 Wysłany: 01 Wrz 2012, 10:51;
Wersja: Van
Lampa oryginalna czy tuningowa? Żarówki H1 czy H7?
 Post #608902 Wysłany: 01 Wrz 2012, 11:11;
Imię: artur
zarowka h7
 Post #608904 Wysłany: 01 Wrz 2012, 11:33;
Wersja: Van
A sprawdzałes czy kostka nei jest wypalona w takim razie? Spróbuj jej dogiąć blaszki (nie za mocno żeby dało się wcisnąć żarówkę).
Sprawdź miernikiem napięcie na kostce i pomiędzy pinami kostki a minusem akumulatora
 Post #691003 Wysłany: 15 Wrz 2013, 21:13;
Imię: Dariusz
Odświeżę troche temat. A wiec także mam problem z lewym światłem mijania. Przedwczoraj jadąc zgasły mi oba swiatła mijania, zjechałem na stacje sprawdziłem bezpieczniki, był spalony od prawej strony, wymieniłem i prawe światło powróciło. Natomiast lewe dalej nie świeci, przednie lewe mijania i tylne lewe postojowe, żarówki dobre, bezpiecznik też, co może być jeszcze przyczyną?
