Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #691745 Wysłany: 21 Wrz 2013, 10:21;
 Temat postu: Gdzie ten czujnik mieści się w samochodzie
Po podłczeniu komputera poprzez kabel wyświetliło błąd czujnika obrotów silnika.Gdzie ten czujnik mieści się w samochodzie i jak go można sprawdzić?.Samochód nie daje się uruchomić ,a błędu skasować.Pojawiło się to po rozszczępieniu paska klinowego.Czyżby czujnik został uszkodzony poprzez "bat"z paska, który mógł uderzać po czujniku?
Ostatnio edytowany przez gregruda, 21 Wrz 2013, 14:06, edytowano w sumie 1 raz
 Post #691894 Wysłany: 21 Wrz 2013, 11:42;
 Temat postu: Re: czujnik obrotów silnika
Czy pomiar prędkości obrotowej nie jest realizowany przez czujnik położenia wału? Wygląda to bardzo podobnie.
szamot666
 Post #691897 Wysłany: 21 Wrz 2013, 12:02;
Czy nie powinna być taka nazwa tematu?
Bo z tego
to nie wynika. Zepsuł się, szukasz zamiennika, chcesz wiedzieć gdzie on jest, kombinujesz nad jego naprawą, jesteś ciekaw jak jest zbudowany?
Proszę o proszę o pilną poprawę.
