Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #692464 Wysłany: 25 Wrz 2013, 00:07;
 Temat postu: Punto II 1.8 HGT Problem z Nawigacja
Imię: Dawid
Witam, jestem nowym uzytkownikiem forum a takze fiata, Kupilem sobie dzisiaj fiata Punto 1.8 HGT, mam jeden problem, Nawigacja ( radio ) swieci na pomarańczowo i nie wiem czy to wina kabelków czy mam sobie kupic nowe ? Moze ktos mi pomoze ? A jeszcze jedno, powiedzcie mi czy te silniki są dobre ? mam przebieg 144, wymienione wszystko, auto bez wypadkowe i bez kolizji i czy dobry zakup zrobilem kupujac wlasnie ten model i ten silnik. Pozdrawiam Dawid.
 Post #692478 Wysłany: 25 Wrz 2013, 07:59;
 Temat postu: Re: Punto II 1.8 HGT Problem z Nawigacja
Radioodbiorniki w HGT mają pomarańczowe podświetlenie. U mnie też jest pomarańczowe.
Co do silnika, to są różne opinie. Ja swoim przejechałem już ponad 70 tyś i odpukać nie miałem z silnikiem żadnych problemów.
Jedynie to mi cieknie z pod pokrywy zaworów i żaden mechanik nie umie tego zrobić :-)
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #692480 Wysłany: 25 Wrz 2013, 08:39;
Imię: Dawid
Tylko cały czas swieci na pomarańczowo, zrobiłem autem ponad 150km i dalej swieci. Czy LCD jest uszkodzony ? No powiem że ja mam zrobione prawie wszystko Rorzad, oleje, filtry. Przy okazji zrobili także: kable, pokrywa zaworów, uszczelki, amortyzatory, hamulce itd... Jeszcze mam taki dziwny odgłos silnika ale jak mnie uszy nie myla to chyba wariator.
 Post #692481 Wysłany: 25 Wrz 2013, 08:46;
Przede wszystkim to najpierw trzeba było się zarejestrować na forum i poczytać o aucie które chcesz kupić, ale skoro zrobiłeś odwrotnie no cóż. Pozostaje wierzyć w prawdziwość przebiegu i zapewnień że jest bezwypadkowy.
Z rzeczy na które trzeba zwrócić uwagę:
- wspomaganie, zależy jak trafisz, ale jest słabym punktem tego samochodu, jest elektryczne i naprawa nie należy do tanich
- w tym silniku, wariator jest częścią którą się wymienia razem z rozrządem, co podnosi koszty samej wymiany, a jest to dosyć awaryjna część
- trzeba zrobić konserwację podłogi, bo są to już leciwe auta, więc zaniedbasz i masz dziury
To tyle co pamiętam. W radiu często siadają wyświetlacze, a raczej taśmy łączące wyświetlacz z elektroniką. Zresztą jako nawigacja to radio i tak się nie nada bo nie ma map Polski, a nawet jakby były to i tak już nikt ich nie aktualizuje.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #692482 Wysłany: 25 Wrz 2013, 08:53;
Imię: Dawid
Dziekuje, za wypowiedz. Tak bezwypadkowy, sprawdzany przez 1 mechanika 3 blacharzy, podloga cała auto sprowadzone do kraju w 2011r, konserwacje zrobie jak ładna pogoda bedzie. Wspomaganie chodzi gładko, narazie nic sie nie dzieje, prócz głośnej pracy silnika ale to juz na pewno wariator.
PS. Zakup tego auta spontaniczny, sprzedalem tydzien temu swoje auto, kolega zadzwonil ze super punciak jest do kupienia, wszystko zrobione za fajne pieniadze. No to mnie namówił ze do punciaka sie tanie czesci, mało awaryjny itd, po zakupie odrazu wolalem sie dopytać czy to prawda. Dziekuje za pomoc. Dawid
 Post #692592 Wysłany: 25 Wrz 2013, 21:50;
Napisz dokładnie kiedy te podświetlanie radia (wyświetlacza) świeci, czy w czasie jazdy (po odpaleniu samochodu), czy też jak zgasisz silnik i wyciągniesz kluczyk ?
Jak w czasie jazdy to że tak powiem musi się świecić i jedyne co możesz to w ustawieniach radia zmienić jego natężenie.
Jeśli po zgaszeniu silnika (wyłączeniu radia), to coś jest nie tak z radiem i trzeba sprawdzić instalację lub oddać radio do serwisu.
mp3zenek
 Post #692654 Wysłany: 26 Wrz 2013, 09:34;
Imię: Dawid
Witam, no instalacja dobra, radio chodzi działa strzłakami zminiam stacje, dzisiaj rozbiore radio i zrobie tak jak bylo napisane. Co do metod podanych wyzej radio sprawne w 100% tylko ten lcd. :)
