Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 10 posty(ów) ] |
VoN |
#696406 Wysłany:
20 Paź 2013, 18:20; Temat postu: Podszybie- co to za przewody? |
Miejscowość: Kutno Rejestracja: 28 Wrz 2013, Posty: 28
Witam Serdecznie Dzisiaj z nudów zajrzałem pod maskę, znalazłem luźne nigdzie nie podłączone wychodzące z rurki 3 kabelki... tak jakby część przewodów dochodziła do wycieraczek, a 3 kabelki odchodziły od nich w oddzielnej rurce... Ktoś wie od czego to może być? Wszystko działa jak należy  ale niepokoi mnie, że są tak na luzie zaizolowane taśmą i sobie leżą... Tak myślałem czy w Punto były spryskiwacze np. reflektorów montowane? i to może od tego? Ktoś z was wie od czego to?
 Black Magic Limited Edition?
szamot666 |
#696413 Wysłany:
20 Paź 2013, 18:52; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
Mam to samo pod szybą, kiedyś też pytałem kilku znawców i nikt nie wiedział do czego to jest, moim zdaniem do niczego bo regularnie leje się na to woda i nic się dzieje:)
_________________ szamot666
VoN |
#696504 Wysłany:
21 Paź 2013, 08:58; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
Dzisiaj pech chciał, że kolesiowi w takim samym punto II pod moim garażem padł aku i paliłem go z kabli, rozejrzałem się i u niego tych kabelków nie było... sam już nie wiem  co to i do czego to...
wilczur |
#696644 Wysłany:
21 Paź 2013, 21:09; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
Może to był anglik? i po przekładce zostało trochę zbędnych kabli których nie chciało się przekładającemu odcinać?
U mnie tego nie ma.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
szamot666 |
#696651 Wysłany:
21 Paź 2013, 21:25; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
mój napewno nie był anglikiem ale niemcem:) tzn ja mam automat o myslalem ze moze to od tego cos doszlo:)
domin45670 |
#696652 Wysłany:
21 Paź 2013, 21:26; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
VoN, proszę zdjęcie zamieścić na forumowym serwerze, bo za chwile się okaże, że hosting padł i temat jest bezużyteczny.
VoN |
#696661 Wysłany:
21 Paź 2013, 21:46; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
Ok, zrobie to jutro. Znalazłem temat na forum, gdzie jest podobny kabel tyle że zakończony złączem (kostką) diagnostyczną? Podobno w PII były 2 wejścia diagnostyczne 1 pod bezpiecznikami, 1 na podszybiu  W sumie by się zgadzało, bo też podobno tylko szły 3 kable. P.S U mnie też niemiec, zresztą po VINie widać że kółko z dobrej strony było, 1 właściciel w Niemczech wg. ich birefów czy jak to tam...
szamot666 |
#696703 Wysłany:
21 Paź 2013, 22:57; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
No właśnie też teraz zwróciłem uwage że masz to ucięte. U mnie to wygląda tak:  także jest to idealnie w tym korytku pod wycieraczkami i leje się na to woda  Mnie z kolei intryduje taka zaślepiona wyczka koło lewej lampy z przodu:  Sądząc po tym jaka jest brudna to raczej nikt jej nie używał dawno do niczego  Nie wiem do czego to wszystkiego może słuzyć, ja kompleksową diagnostykę w tym ABS i poduszki robie przez gniazdo diagnostyczne w skrzynce z bezpiecznikami.
buczek21 |
#696713 Wysłany:
22 Paź 2013, 01:21; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 11 Lis 2008, Posty: 123 Pomógł: 4
VoN, Jak możesz zobacz ile w tej wiązce jest kabli... Bo na 80% obstawiam ze jest to wiązka która idzie do syreny alarmowej w autach które mają seryjnie centralkę z alarmem. Jutro to sprawdzę u siebie,bo mam taki wynalazek....I ta wiązka kończy się u mnie w syrenie po lewej stronie podszybia.
VoN |
#696736 Wysłany:
27 Paź 2013, 18:22; Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody? |
szamot666, Nawet mam ten uchwyt na kostkę, tyle że kostka ucięta, sprawdzę jeszcze na spokojnie, ale na 90% to jest właśnie to... buczek21, na bank są 3 kabelki może 1 mi się gdzieś zawinął, jak tylko będę miał kropka pod blokiem to sprawdzę. [ Dodano: 27 Paź 2013 18: ]buczek21 napisał(a): VoN, Jak możesz zobacz ile w tej wiązce jest kabli... Bo na 80% obstawiam ze jest to wiązka która idzie do syreny alarmowej w autach które mają seryjnie centralkę z alarmem. Jutro to sprawdzę u siebie,bo mam taki wynalazek....I ta wiązka kończy się u mnie w syrenie po lewej stronie podszybia. 3 kabelki, kurczę ciemno już było i nie jestem na 100% pewien czy 1 mi się nie schował w ten plastikowej rurce.
[ 10 posty(ów) ] |
