Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #696406 Wysłany: 20 Paź 2013, 18:20;
 Temat postu: Podszybie- co to za przewody?
Miejscowość: Kutno
Witam Serdecznie
Dzisiaj z nudów zajrzałem pod maskę, znalazłem luźne nigdzie nie podłączone wychodzące z rurki 3 kabelki... tak jakby część przewodów dochodziła do wycieraczek, a 3 kabelki odchodziły od nich w oddzielnej rurce...
Ktoś wie od czego to może być? Wszystko działa jak należy :) ale niepokoi mnie, że są tak na luzie zaizolowane taśmą i sobie leżą...
Tak myślałem czy w Punto były spryskiwacze np. reflektorów montowane? i to może od tego?
Ktoś z was wie od czego to?
Black Magic Limited Edition?
 Post #696413 Wysłany: 20 Paź 2013, 18:52;
 Temat postu: Re: Podszybie- co to za przewody?
Mam to samo pod szybą, kiedyś też pytałem kilku znawców i nikt nie wiedział do czego to jest, moim zdaniem do niczego bo regularnie leje się na to woda i nic się dzieje:)
szamot666
 Post #696504 Wysłany: 21 Paź 2013, 08:58;
Miejscowość: Kutno
Dzisiaj pech chciał, że kolesiowi w takim samym punto II pod moim garażem padł aku i paliłem go z kabli, rozejrzałem się i u niego tych kabelków nie było... sam już nie wiem :E co to i do czego to...
 Post #696644 Wysłany: 21 Paź 2013, 21:09;
Może to był anglik? i po przekładce zostało trochę zbędnych kabli których nie chciało się przekładającemu odcinać?
U mnie tego nie ma.
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #696651 Wysłany: 21 Paź 2013, 21:25;
mój napewno nie był anglikiem ale niemcem:) tzn ja mam automat o myslalem ze moze to od tego cos doszlo:)
szamot666
 Post #696652 Wysłany: 21 Paź 2013, 21:26;
VoN, proszę zdjęcie zamieścić na forumowym serwerze, bo za chwile się okaże, że hosting padł i temat jest bezużyteczny.
 Post #696661 Wysłany: 21 Paź 2013, 21:46;
Miejscowość: Kutno
Ok, zrobie to jutro.
Znalazłem temat na forum, gdzie jest podobny kabel tyle że zakończony złączem (kostką) diagnostyczną?
Podobno w PII były 2 wejścia diagnostyczne 1 pod bezpiecznikami, 1 na podszybiu :) W sumie by się zgadzało, bo też podobno tylko szły 3 kable.
P.S U mnie też niemiec, zresztą po VINie widać że kółko z dobrej strony było, 1 właściciel w Niemczech wg. ich birefów czy jak to tam...
 Post #696703 Wysłany: 21 Paź 2013, 22:57;
No właśnie też teraz zwróciłem uwage że masz to ucięte. U mnie to wygląda tak:
także jest to idealnie w tym korytku pod wycieraczkami i leje się na to woda :E
Mnie z kolei intryduje taka zaślepiona wyczka koło lewej lampy z przodu:
Sądząc po tym jaka jest brudna to raczej nikt jej nie używał dawno do niczego :E
Nie wiem do czego to wszystkiego może słuzyć, ja kompleksową diagnostykę w tym ABS i poduszki robie przez gniazdo diagnostyczne w skrzynce z bezpiecznikami.
szamot666
 Post #696713 Wysłany: 22 Paź 2013, 01:21;
Miejscowość: Bytom
VoN,
Jak możesz zobacz ile w tej wiązce jest kabli...
Bo na 80% obstawiam ze jest to wiązka która idzie do syreny alarmowej w autach które mają seryjnie centralkę z alarmem.
Jutro to sprawdzę u siebie,bo mam taki wynalazek....I ta wiązka kończy się u mnie w syrenie po lewej stronie podszybia.
 Post #696736 Wysłany: 27 Paź 2013, 18:22;
Miejscowość: Kutno
szamot666, Nawet mam ten uchwyt na kostkę, tyle że kostka ucięta, sprawdzę jeszcze na spokojnie, ale na 90% to jest właśnie to...
buczek21, na bank są 3 kabelki może 1 mi się gdzieś zawinął, jak tylko będę miał kropka pod blokiem to sprawdzę.
[ Dodano: 27 Paź 2013 18: ]
buczek21 napisał(a):
VoN,
3 kabelki, kurczę ciemno już było i nie jestem na 100% pewien czy 1 mi się nie schował w ten plastikowej rurce.
