Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:13
 Post #514982 Wysłany: 26 Paź 2011, 23:07;
 Temat postu: jak zrobić podświetlanie stóp
Miejscowość: Czeladź
Witam wpadłem dziś na pomysł jak zrobić podświetlenie stóp na przodzie np . w renault jest taka opcja jak otwierasz drzwi to ci się włącza , jak to by można zrobić np. może podpiąć pod kable do drzwi co idą do lampki w podsufitce ??
MÓJ KROPEK JEST OKEJ :D
 Post #515033 Wysłany: 27 Paź 2011, 08:57;
 Temat postu: Re: jak zrobić podświetlanie stóp
Wersja: Van
Tak jak napisałeś to jedna opcja, a druga to podpiąć plus podświetlenia pod stałe +12V, a minus pod przewód krańcówek.
 Post #515180 Wysłany: 27 Paź 2011, 19:49;
Ja mam dokładnie tak zrobione jak napisał mariuz, i działa to elegancko. Samoprzylepna listwa led jedna pod schowkiem druga przy obudowie nagrzewnicy i tak to wygląda http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 8d7e28dc53 co prawda w MK1 ale u ciebie będzie podobnie
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #515239 Wysłany: 27 Paź 2011, 23:45;
ale jeśli by mógł opisać kolorami który to kabel mógł by być od światełka ? bo jak dziś zobaczyłem to tam jest chyba z 10 kabli masakra a te oświetlenie to fajna opcja hehe :D
[ Dodano: 27 Paź 2011 23:45 ]
czyli do czego to podpiąć ? , co to są te krańcówki bo jestem zielony w tych temtach
 Post #515288 Wysłany: 28 Paź 2011, 09:49;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
ja mialem od lampki :)
http://www.youtube.com/watch?v=nmoPWEJZ ... ideo_title
 Post #515339 Wysłany: 28 Paź 2011, 12:16;
Wersja: Van
Odkręć krańcówkę i sprawdź kolor :mrgreen:
Możesz też od razu przy krańcówce dolutować kolejny przewodzik dla siebie.
 Post #515395 Wysłany: 28 Paź 2011, 17:57;
ale którą ? bo wiem
[ Dodano: 28 Paź 2011 17:15 ]
szukałem przy drzwiach , znalazłem ta kostke taką co się między drzwiami a autem i patrzałem który to kabelek i nic nie znalazłem ehh.. , lampke wyjołem i są tam inne kable niż przy drzwiach , ale przy puszczalnie jakie to moga być kolory a także jak bym mógł przy lampce przelutowac ale którendy można by puścić kable ? żeby tapicerki nie rozkręcać ??
[ Dodano: 28 Paź 2011 17:57 ]
to podajcie mi kolory kabli do lampek help
 Post #515541 Wysłany: 28 Paź 2011, 23:24;
Wersja: Van
Krańcówka nie jest w drzwiach tylko na budzie. Jeden wkręt do odkręcenia. Mniej więcej na wysokości skrzynki bezpiecznzików z tego co pamiętam. Jeden przewód krańcówki ma mase na stałe, a drugi po otwarciu drzwi
 Post #515544 Wysłany: 28 Paź 2011, 23:35;
czyli jak dobrze zrozumiałem to mam jeden przewód podpiąć niby pod tą masę ? czyli pod krańcówkę a drugi do np jakiego bezpiecznika np od centralnego bądź od czegoś innego ??
[ Dodano: 28 Paź 2011 23:33 ]
marioskarpa, jak podłączyłeś pod lampkę że ci migają ?? mogłeś też do radia podpiąć z przełącznikiem że jak np. radio jest wyłączone to świeci normalnie a jak gra to mryga tak ?? a można by zamiast diody led , podpiąć np. diodę taka jak jest do postojówek bądź takiej samej żarówki która jest w postojówkach ?
[ Dodano: 28 Paź 2011 23:35 ]
przy tym wkręcie jest kolor czarny bo tam poniżej go widziałem chyba to to to jest taki kabelek czarny z kółkiem który jest przykręcony do budy , to o to chodzi ?? jeśli nie to proszę o narysowanie schematu jakiego prostego i to zrobię i pochwale się efektem :D
 Post #515675 Wysłany: 29 Paź 2011, 15:54;
GPS
Imię: mario
cubus91, jeden kabel do jednego bieguna na żarówke, drugi do drugiego, kabel nie zagruby pod daszkiem i podsufitka, zjechałem pod uszczelka na slupku a potem to juz jak kto woli, minusem takiego rozwizania jest ze niezaleznie od tego ktore drzwi otwarte sie zapali calosc. Mi tam nie przeszkadzalo, pozatym moglem calosc wylaczyc przestawiajac lampke :)
pod drzwiami i nogami i z tylu sa tasmy ledowe, reguja na dzwiek bo mialem taki czujnik od starych ledowych "neonów" na gieldzie dostaniesz za 20pln, calosc przeniesiona na kieszen drzwi, moglo mrygac w rytm muzyki po ustawieniu czułości, mozna wlaczyc na stale lub calokowicie wylaczyc, dodatkowo na lini wyjscia na drzwi dalem wlacznik, wiec moglem kiedy mialem kaprys odpiac podswietlenie drzwi :)
 Post #518128 Wysłany: 06 Lis 2011, 10:27;
Witam zrobiłem już sobie te podświetlenie ale jeszcze myśle zeby nie kupić 2 taśm ledowych po 3 cm (centa 3,50 za jedeną ) i na tył ich nie dać bo to też by był dobry efekt , fotki dodam w najbliższym czasie :D , pozdrawiam
 Post #518143 Wysłany: 06 Lis 2011, 10:58;
dzięki za pomoc wam wszystkim
 Post #561617 Wysłany: 20 Mar 2012, 23:16;
Imię: Damian
Może mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić, gdzie znajdują się krańcówki włączające oświetlenie w kropku?
Ktoś mi kiedyś mówił, że krańcówki są w zamkach. To jak to jest? Chyba, że u mnie w FL-u jest inaczej.
 Post #561681 Wysłany: 21 Mar 2012, 00:03;
Wersja: Van
Chcesz fotkę? :E
PII ma taką samą krańcówkę jak ta: post439349.html#p439349
Możliwe, że FL juz ma wbudowana w zamek bo Panda chyba też ma w mechanizmie drzwi. Ale "zwykłe" PII ma krańcówkę mniej więcej pomiędzy zawiasami na budzie.
 Post #561742 Wysłany: 21 Mar 2012, 08:29;
Imię: Damian
No to może fąktycznie u mnie jest w zamku, bo ja nie mam krańcówki w drzwiach.
 Post #561862 Wysłany: 21 Mar 2012, 13:53;
U mnie też są w zamku a mam przed FL
 Post #561945 Wysłany: 21 Mar 2012, 18:16;
Wersja: Van
Tak sobie pomyślałem, że może zależeć od fabrycznego CZ.
EDIT: Popatrzyłem na allegro i zamki z centralnym mają po 4 styki z tyłu i 6 z przodu. Więc na 92% właśnie od centralnego to zależy.
 Post #561978 Wysłany: 21 Mar 2012, 19:03;
Miejscowość: Częstochowa
Zrób sobie podświetlenie też z tyłu - ja tak mam, pięknie to wygląda 8) 8) 8)
 Post #562008 Wysłany: 21 Mar 2012, 20:34;
Ja mam podświetlenie przód i tył podpięte pod lampkę. To wg mnie najprostsze rozwiązanie. Do tego jeszcze podpiąłem rozjaśniaczo-ściemniacz i efekt super. Zostały mi jeszcze 2 moduły i nie wiem czy nie założę na drzwi, żeby oświetlało podłoże jak je otworze :E
 Post #562014 Wysłany: 21 Mar 2012, 20:40;
Imię: Damian
Właśnie mam zamiar to samo zrobić. Tylko mam problem, bo chyba nie działa mi krańcówka lewych drzwi. Po otwarciu nie zapala światła.
 Post #562405 Wysłany: 22 Mar 2012, 21:24;
Też tak mam, Robi wrażenie :D
Jeśli będziesz to robił to koniecznie musisz silikonem to wszystko uszczelnić, bo jak będzie padać deszcz to przepięcia będą się robić i będzie Ci wtedy podświetlenie mrygać i świecić - nawet jak bedzie wyłączone. Ja tak miałem i chyba przez to 2 listwy szlak trafił :/
 Post #562419 Wysłany: 22 Mar 2012, 22:12;
ShutteR, jakie moduły założyłeś? mi zostały 2 takie http://moto.allegro.pl/modul-3-led-smd-3528-12v-listwa-tasma-panel-fv-i2214523391.html możesz wrzucić fotkę jak to po zmroku wygląda u ciebie? i gdzie się wpiąłeś, w krańcówki czy do lampki?
 Post #562652 Wysłany: 23 Mar 2012, 17:39;
Od lampki przeciągałem kabel poprzez lewy słupek i dalej do nóg i pod drzwi.
Chwilowo nie mogę ze względu że mi się część popaliła a zapasów nie mam :/ Zresztą jeszcze sprawdze - może zadziała :D
Założyłem listwę diodową samoprzylepną silikonową (listwy są pokryte silikonem). Coś w podobie do tego:
http://allegro.pl/tasma-tasma-listwa-le ... 67146.html
Tylko jeszcze jedna sprawa. Nie kupuj jasno niebieskich ledów, ja kupiłem (na aukcji wydawały się ciemniejsze :x )i musze to zmienić ('na szczeście' część się popaliła) na granatowe, takie jak podałem w linku wyżej, z tego powodu że gdy jest ciemno to to światło poprostu ginie :/
Efekt jest ale nie ma szału - ciemniejsze lepiej się bedzie prezentować
Pozdro!
 Post #566861 Wysłany: 03 Kwi 2012, 13:12;
Imię: Remik
Miejscowość: CAL ifornia
Najlepiej jest tak jak pisało tu kilka osób - podpiąć się pod podświetlenie wnętrza auta lampki na sufitce. Jest to najprostsze rozwiązanie i w dodatku przewody można nieźle ukryć, bo od razu od lampki idą one na podsufitce, potem na podsufitce przy samej szybie przedniej, potem w słupku, następnie po lewej stronie i ja mam zrobiony rozdzielacz w skrzynce bezpieczników, gdzie tam idą przewody na lewą i prawą stronę (prawa strona pod kierownicą następnie za konsolą środkową i wychodzą na nagrzewnicy), gdzie tam są podpięte paski LED-owe przyklejone na taśmę dwustronną, gdzie myślałem, że może nie zda to zadania, ale jak na razie klej trzyma.
Efekt następujący:
Choć szczerze już to podświetlenie mi się znudziło ;p
W dodatku jest dobrze tak jak ja zrobiłem, że wstawiłem przewody w styki, które dochodzą do żarówki i po prostu żarówką je docisnąłem.
To pomogło nie bawić się w przerywanie przewodów i niepotrzebnej izolacji :)
POZDRO!!!
 Post #568495 Wysłany: 07 Kwi 2012, 20:53;
Jakie masz radio? :>
