Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
[ 8 posty(ów) ] |
tatamichała |
#344341 Wysłany:
13 Mar 2010, 13:34; Temat postu: Jak wymienić zarówkę od świateł mijania od strony kierowcy |
Prosze o pomoc w następujacej kwestii - w jaki sposób krok po kroku wymienić zarówkę od swiateł mijana od strony kierowcy w kropce 1.2 8v
ipIV |
#344352 Wysłany:
13 Mar 2010, 13:53; Temat postu: |
1. odchylić klapkę
2. jak za mało miejsca to odkręcic skrzynkę bezpieczników i przesunać do góry, jak dalej mało miejsca odkrecic reflektor i trochę wysunąć.
3. zdjąć kostkę, odhaczyć zarówkę, wymienić żarówkę.
4. w odwrotnej kolejności poskładać to.
5. stanąć przed murkiem w odległości ~3m
6. białą plastikową śrubą (tą bliżej silnika) ustawić reflektor tak, żeby świecił na tej samej wysokości co prawy,
7. wymienić prawą żarówkę
8. ustawić prawy tak zeby świecił jak lewy. [ Dodano: 13 Mar 2010 12:52 ]Żarówki zmieniamy parami, bo:
- druga i tak w najbliższym czasie poleci
- będzie różnica w kolorze nowa będzie bardziej na biało świecić a stara bardziej żółto. [ Dodano: 13 Mar 2010 12:53 ]I nie kupujemy żarówkek z tesco, bo czasami palą się po tygodniu
Polecam Philips, osram, narva, tungsram ponoć też dobre.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
LAU1976 |
#344371 Wysłany:
13 Mar 2010, 14:32; Temat postu: |
Imię: Norbert
Z całym szacunkiem ipIV, ale myślę, że tatamichała pytał bardziej pod kątem "co za **** zaprojektował tam tak mało miejsca i jak sobie z tym poradzić"  .
Sama wymiana jest banalnie prosta tak jak to opisał ipIV, a najłatwiej i chyba najtaniej po prostu raz zainwestować w długą pęsetę i spokojnie da się umieścić żarówkę w kloszu. Już za trzecim razem wymiana zajmuje max 5 min  .
buladag |
#344503 Wysłany:
13 Mar 2010, 20:59; Temat postu: |
ipIV napisał(a): ustawić reflektor tak, żeby świecił na tej samej wysokości co prawy
polemizował bym, lewy moim zdaniem powinien świecić nieco niżej.
tomekkndm |
#349419 Wysłany:
28 Mar 2010, 15:41; Temat postu: |
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki Rejestracja: 28 Lut 2010, Posty: 37
Koledzy, a powiedzcie, jak jest z lewą przednią żarówką przeciwmgielną (zintegrowaną oczywiście z reflektorem)? też wystarczy tylko odkręcić skrzynkę i wysunąć reflektor? Bo jak na szybko próbowałem z odkręconą samą skrzynka, to nie było szans... Pozdrawiam.
_________________ Fiat Punto II 1.2 16V HLX 2003r. topic23141.html
ipIV |
#349502 Wysłany:
28 Mar 2010, 19:54; Temat postu: |
LAU1976 napisał(a): co za **** zaprojektował tam tak mało miejsca i jak sobie z tym poradzić" ipIV napisał(a): 2. jak za mało miejsca to odkręcic skrzynkę bezpieczników i przesunać do góry, jak dalej mało miejsca odkrecic reflektor i trochę wysunąć. więc o co chodzi? [ Dodano: 28 Mar 2010 19:53 ]buladag napisał(a): polemizował bym, lewy moim zdaniem powinien świecić nieco niżej. jedź na skp i zobacz jak Ci ustawią  Tak samo daje po oczach lewy lub prawy jak jest za wysoko ten metr odległości różnicy nie robi. [ Dodano: 28 Mar 2010 19:54 ]tomekkndm napisał(a): Koledzy, a powiedzcie, jak jest z lewą przednią żarówką przeciwmgielną (zintegrowaną oczywiście z reflektorem)? też wystarczy tylko odkręcić skrzynkę i wysunąć reflektor? Bo jak na szybko próbowałem z odkręconą samą skrzynka, to nie było szans... Pozdrawiam.
Tu to już odkręcić zderzak, i wymontować reflektor bo inaczej bez obmacania bański sobie tego nie wyobrażam.
Marcin1 |
#705881 Wysłany:
17 Gru 2013, 17:54; Temat postu: Re: Jak wymienić zarówkę od świateł mijania od strony kierow |
Witam! Odkopuję temat, ponieważ mam mały problem z wymianą żarówki jak kolega wyżej. Mianowicie w żarówce od strony kierowcy nie mogę za nic ściągnąć kostki z żarówki, w drugiej lampie robię to bez problemu. Ma ktoś może jakąś dobrą radę w tej kwestii? Pozdrawiam  aha i mała uwaga - chodzi o wymianę w Grande Punto
oko21 |
#705886 Wysłany:
17 Gru 2013, 18:07; Temat postu: Re: Jak wymienić zarówkę od świateł mijania od strony kierow |
Imię: Damian
Marcin1 napisał(a): mała uwaga - chodzi o wymianę w Grande Punto Nie sądzisz, że to złe miejsce na takie pytanie?
[ 8 posty(ów) ] |
