Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #701576 Wysłany: 20 Lis 2013, 12:06;
 Temat postu: Dziwny problem z centralnym i z szybami.
Samochód: Alfa Romeo GTV
Silnik: 1.7 80KM TD
Paliwo: CNG
Witam.
Mam dziwny problem w swoim punciaku. Kilka dni temu przestał mi działać centralny zamek z pilota ( ręczne sterowanie centralką działa zamyka i otwiera drzwi) więc centralka jest ok. W polotach wymieniłem baterie i dalej nic. Do tego wczoraj padło mi opuszczanie okien ani nie otwiera ani nie zamyka. Posprawdzałem bezpieczniki i wszystko jest ok. Postanowiłem odpiąć akumulator i ku mojemu zdziwieniu pomogło wszystko zaczęło działać...... Działało ale tylko jeden dzień, dzisiaj rano to samo nie działa centralny i nie działają szyby (cała reszta elektryki działa bez problemu). Akumulator powinien być ok bo ostatnio przy pierwszych przymrozkach podładowałem go na maxa.
Miał ktoś już takie przygody?
 Post #705539 Wysłany: 15 Gru 2013, 11:28;
 Temat postu: Re: Dziwny problem z centralnym i z szybami.
Silnik: 1.9 100KM JTD
Witam. Mi zaś przestał działać zamek jak wciskam na pilocie to po jakiejś sekundzie mrugnie dioda na pilocie pełną mocą ale nic się nie dzieje z zamkiem. Z kluczyka działa ok. Próbowałem zakodować pilota ale nadal nic. Chyba że jest inny sposób kodowania? Po przekręceniu zapłonu wciskałem guzik na pilocie i nadal nic.
