Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:44
[ 15 posty(ów) ] |
Kremius |
#706970 Wysłany:
23 Gru 2013, 20:26; Temat postu: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Witam. Ostatnio znalazłem w internecie ciekawą informację. Otóż ktoś napisał że jeśli posiadam fabryczny centralny zamek czy elektrycznie sterowane szyby to jest szansa że mam tam kostkę do elektrycznego sterowania lustrrkami, mimo iż mam lusterka manualne. Moje pytanie jest następujące, czy to tyczy się także Punto? Oraz inne pytanie czy posiada ktoś z was wiązka kabli na sprzedaż ze sterowaniem elektrycznym lusterkami, najlepiej z przełącznikiem. Szukałem także na allegro tunelu środkowego od wersji HGT, gdzie jest miejsce na przełącznik (znaleziony przezemnie na allegro), lecz tunelu nie mogę znaleźć. Może mi ktoś doradzić, gdzie szukać.
Z góry dzięki za pomoc
Courage |
#707004 Wysłany:
23 Gru 2013, 21:58; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
kryminal |
#707012 Wysłany:
23 Gru 2013, 22:34; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Były szczątki instalacji ale tyczyło się to bardziej drzwi. Zazwyczaj kostka do lusterek jest gdzieś zawinięta z resztą kabli instalacji drzwiowej.
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
Kremius |
#707045 Wysłany:
24 Gru 2013, 00:21; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Rozumiem, że jest jakaś szansa, że będzie gdzieś ta kostka. Jutro się zobaczy, bo chcę przed wigilią odkurzyć kropka wszędzie (dosłownie, chce nawet zdjąć mu konsolę środkową, bo tam zawsze jest bajzel), do tego chce wymienić filtry (niestety bez oleju, gdyż nie mam nigdzie kanału). A co z tą konsolą środkową od HGT jest szansa, że gdzieś dostanę ją  (Gdzie  ) Jeszcze jedno pytanie, czy do poprawnego działania sterowania lusterkami potrzebny jest przełącznik od Punto, czy mogę zainstalować inny, który bardziej mi odpowiada, np od Fabia II (lecz w innym miejscu, niż w tym samochodzie)
Piechuxt |
#707049 Wysłany:
24 Gru 2013, 00:42; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Kremius, jak sie znasz coś na elektryce i masz miernik, to nawet kowadłem byś mógł tym sterować
Kremius |
#707055 Wysłany:
24 Gru 2013, 05:58; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
[ Dodano: 24 Gru 2013 05: ]Mam jeszcze takie pytanie. Znalazłem na Allegro konsolę środkową, która posiada moduł sterowania lusterkami. Jest napisane, iż jest ona do wersji 1.9 JTD (czy silnik ma znaczenie  ). Czy będzie ona pasować do konsoli środkowej od HGT (części z przełącznikami szyb, itp). Akcja na allegro: http://allegro.pl/punto-ii-1-9-jtd-01r-tunel-srodkowy-i3822861483.htmlTrochę brudna, ale spoko, raczej da radę wyczyścić  Oraz czy konsola środkowa (cały komplet) z PII FL 3D będzie pasować do PII 5D (nie FL). Z góry dzięki za odpowiedź
kryminal |
#707068 Wysłany:
24 Gru 2013, 08:17; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
greckisz |
#707083 Wysłany:
24 Gru 2013, 11:09; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Imię: greckisz
Tunel środkowy bez panela lusterek
Panel gościu sprzedaje osobno za 50zł.
Kremius |
#707085 Wysłany:
24 Gru 2013, 11:17; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
greckisz |
#707095 Wysłany:
24 Gru 2013, 12:54; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Imię: greckisz
Moim zdaniem biały tunel środkowy raczej nie będzie pasował do ciemnej reszty tapicerki. Dodatkowo ciężko będzie dostać panel lusterek w tym kolorze. Lepiej kup srebrną konsolę i czarny tunel tak jak jest to w HGT.
andrzej74 |
#707108 Wysłany:
24 Gru 2013, 14:20; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Kwi 2010, Posty: 185
Kremius |
#707110 Wysłany:
24 Gru 2013, 14:27; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
greckisz u mnie górna część deski rozdzielczej jest koloru czarnego (z odcieniem szarego), natomiast dolna część (obudowa schowka, nawiewy przy drzwiach) są właśnie w takim kolorze co podana przeze mnie konsola środkowa, tak więc ładnie by mi to spasowało (aktualnie konsola środkowa jest szaro-czarna, natomiast przyciski sterowania szybami, podgrzewania szyby tylnej itp są takie bardziej granatowo-bordowe). Tak więc ten zestaw by mi ładnie spasował. andrzej74 chodzi mi bardziej o kompletną konsolę, także z częścią przy ręcznym, "slotem" na sterowanie lusterkami itp. Poza tym gdzie mógłbym szukać wiązki do lusterek. Jeśli takiej nie posiadam to ile mógłby wziąć elektryk (Warszawa lub niedalekie okolice) za montaż sterowania (ja montuje lusterka konsolę ze sterowaniem, a on tylko ładnie to łączy aby grało i działało) P.S Jak są lusterka z funkcją podgrzewania to podłącza się to pod ogrzewanie tylnej szyby
andrzej74 |
#707120 Wysłany:
24 Gru 2013, 14:48; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Imię: andrzej
Musisz sobie skompletować albo poszukać na szrocie kompletną tylko pokazałem ci co musisz mieć .A co podgrzewanych związki środkowej idą dwa kabelki na jednym pinie do body kompa i działa jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby na panelu z szybami opuszczanymi
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d Zapraszam do odwiedzin
Kremius |
#707125 Wysłany:
24 Gru 2013, 14:56; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Dzięki. Jakby ktoś miał taką kompletną instalacją (kable z drzwi, najlepiej zakończone kostką pod lusterka, kable do konsoli środkowej - do przełącznika). Dajcie znać. Poszukam jeszcze na szrotach czy nie mają takiej kompletnej instalacji...ale muszę poczekać do końca świąt, bo raczej teraz będą zamknięte.
andrzej74 |
#707128 Wysłany:
24 Gru 2013, 15:18; Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych |
Imię: andrzej
ja swoją wytargałem ze szrotu komplecik wiązki/konsole/przełączniki/lusterka.  A środkową wiązkę musisz rozdzielić bo jest razem w tej głównej
[ 15 posty(ów) ] |
