Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:47
 Post #344341 Wysłany: 13 Mar 2010, 13:34;
 Temat postu: Jak wymienić zarówkę od świateł mijania od strony kierowcy
Prosze o pomoc w następujacej kwestii - w jaki sposób krok po kroku wymienić zarówkę od swiateł mijana od strony kierowcy w kropce 1.2 8v
 Post #344352 Wysłany: 13 Mar 2010, 13:53;
1. odchylić klapkę
2. jak za mało miejsca to odkręcic skrzynkę bezpieczników i przesunać do góry, jak dalej mało miejsca odkrecic reflektor i trochę wysunąć.
3. zdjąć kostkę, odhaczyć zarówkę, wymienić żarówkę.
4. w odwrotnej kolejności poskładać to.
5. stanąć przed murkiem w odległości ~3m
6. białą plastikową śrubą (tą bliżej silnika) ustawić reflektor tak, żeby świecił na tej samej wysokości co prawy,
7. wymienić prawą żarówkę
8. ustawić prawy tak zeby świecił jak lewy.
[ Dodano: 13 Mar 2010 12:52 ]
Żarówki zmieniamy parami, bo:
- druga i tak w najbliższym czasie poleci
- będzie różnica w kolorze nowa będzie bardziej na biało świecić a stara bardziej żółto.
[ Dodano: 13 Mar 2010 12:53 ]
I nie kupujemy żarówkek z tesco, bo czasami palą się po tygodniu :E
Polecam Philips, osram, narva, tungsram ponoć też dobre.
 Post #344371 Wysłany: 13 Mar 2010, 14:32;
Imię: Norbert
Z całym szacunkiem ipIV, ale myślę, że tatamichała pytał bardziej pod kątem "co za **** zaprojektował tam tak mało miejsca i jak sobie z tym poradzić" :wink: .
Sama wymiana jest banalnie prosta tak jak to opisał ipIV, a najłatwiej i chyba najtaniej po prostu raz zainwestować w długą pęsetę i spokojnie da się umieścić żarówkę w kloszu. Już za trzecim razem wymiana zajmuje max 5 min :D .
 Post #344503 Wysłany: 13 Mar 2010, 20:59;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
polemizował bym, lewy moim zdaniem powinien świecić nieco niżej.
 Post #349419 Wysłany: 28 Mar 2010, 15:41;
Koledzy, a powiedzcie, jak jest z lewą przednią żarówką przeciwmgielną (zintegrowaną oczywiście z reflektorem)? też wystarczy tylko odkręcić skrzynkę i wysunąć reflektor? Bo jak na szybko próbowałem z odkręconą samą skrzynka, to nie było szans... Pozdrawiam.
Fiat Punto II 1.2 16V HLX 2003r.
topic23141.html
 Post #349502 Wysłany: 28 Mar 2010, 19:54;
więc o co chodzi? :>
[ Dodano: 28 Mar 2010 19:53 ]
jedź na skp i zobacz jak Ci ustawią :>
Tak samo daje po oczach lewy lub prawy jak jest za wysoko ten metr odległości różnicy nie robi.
[ Dodano: 28 Mar 2010 19:54 ]
Tu to już odkręcić zderzak, i wymontować reflektor bo inaczej bez obmacania bański sobie tego nie wyobrażam.
 Post #705881 Wysłany: 17 Gru 2013, 17:54;
 Temat postu: Re: Jak wymienić zarówkę od świateł mijania od strony kierow
Witam! Odkopuję temat, ponieważ mam mały problem z wymianą żarówki jak kolega wyżej. Mianowicie w żarówce od strony kierowcy nie mogę za nic ściągnąć kostki z żarówki, w drugiej lampie robię to bez problemu. Ma ktoś może jakąś dobrą radę w tej kwestii? Pozdrawiam :) aha i mała uwaga - chodzi o wymianę w Grande Punto
 Post #705886 Wysłany: 17 Gru 2013, 18:07;
Imię: Damian
Nie sądzisz, że to złe miejsce na takie pytanie?
