Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:19
 Post #706970 Wysłany: 23 Gru 2013, 20:26;
 Temat postu: Pytania dot. lusterek elektrycznych
Witam.
Ostatnio znalazłem w internecie ciekawą informację. Otóż ktoś napisał że jeśli posiadam fabryczny centralny zamek czy elektrycznie sterowane szyby to jest szansa że mam tam kostkę do elektrycznego sterowania lustrrkami, mimo iż mam lusterka manualne. Moje pytanie jest następujące, czy to tyczy się także Punto? Oraz inne pytanie czy posiada ktoś z was wiązka kabli na sprzedaż ze sterowaniem elektrycznym lusterkami, najlepiej z przełącznikiem. Szukałem także na allegro tunelu środkowego od wersji HGT, gdzie jest miejsce na przełącznik (znaleziony przezemnie na allegro), lecz tunelu nie mogę znaleźć. Może mi ktoś doradzić, gdzie szukać.
Z góry dzięki za pomoc
 Post #707004 Wysłany: 23 Gru 2013, 21:58;
 Temat postu: Re: Pytania dot. lusterek elektrycznych
Kukurydza
Ja mam centralny, elektrykę szyb i nawet klimę - ale pod tunelem brak takowej kostki, więc raczej będzie ciężko :>
topic24306.html
topic37122.html
 Post #707012 Wysłany: 23 Gru 2013, 22:34;
Miejscowość: Sosnowiec
Były szczątki instalacji ale tyczyło się to bardziej drzwi. Zazwyczaj kostka do lusterek jest gdzieś zawinięta z resztą kabli instalacji drzwiowej.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #707045 Wysłany: 24 Gru 2013, 00:21;
Rozumiem, że jest jakaś szansa, że będzie gdzieś ta kostka. Jutro się zobaczy, bo chcę przed wigilią odkurzyć kropka wszędzie (dosłownie, chce nawet zdjąć mu konsolę środkową, bo tam zawsze jest bajzel), do tego chce wymienić filtry (niestety bez oleju, gdyż nie mam nigdzie kanału). A co z tą konsolą środkową od HGT jest szansa, że gdzieś dostanę ją :?: (Gdzie :?: :?: )
Jeszcze jedno pytanie, czy do poprawnego działania sterowania lusterkami potrzebny jest przełącznik od Punto, czy mogę zainstalować inny, który bardziej mi odpowiada, np od Fabia II (lecz w innym miejscu, niż w tym samochodzie) :?:
 Post #707049 Wysłany: 24 Gru 2013, 00:42;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Kremius, jak sie znasz coś na elektryce i masz miernik, to nawet kowadłem byś mógł tym sterować ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #707055 Wysłany: 24 Gru 2013, 05:58;
[ Dodano: 24 Gru 2013 05: ]
Mam jeszcze takie pytanie. Znalazłem na Allegro konsolę środkową, która posiada moduł sterowania lusterkami. Jest napisane, iż jest ona do wersji 1.9 JTD (czy silnik ma znaczenie :?: ). Czy będzie ona pasować do konsoli środkowej od HGT (części z przełącznikami szyb, itp).
Akcja na allegro:
http://allegro.pl/punto-ii-1-9-jtd-01r-tunel-srodkowy-i3822861483.html
Trochę brudna, ale spoko, raczej da radę wyczyścić :!:
Oraz czy konsola środkowa (cały komplet) z PII FL 3D będzie pasować do PII 5D (nie FL).
Z góry dzięki za odpowiedź
 Post #707068 Wysłany: 24 Gru 2013, 08:17;
będzie pasować wszystko jest to samo ;)
 Post #707083 Wysłany: 24 Gru 2013, 11:09;
Imię: greckisz
Tunel środkowy bez panela lusterek
Panel gościu sprzedaje osobno za 50zł.
 Post #707085 Wysłany: 24 Gru 2013, 11:17;
greckisz wiem.
Poza tym znalazłem jeszcze coś takiego:
http://allegro.pl/tunel-srodkowy-fiat-punto-ii-lift-3d-i3790999291.html
http://allegro.pl/tunel-srodkowy-konsola-fiat-punto-ii-lift-3d-i3791033671.html
Do tego osobno dokupić panel lusterek to raczej nie problem.
 Post #707095 Wysłany: 24 Gru 2013, 12:54;
Imię: greckisz
Moim zdaniem biały tunel środkowy raczej nie będzie pasował do ciemnej reszty tapicerki. Dodatkowo ciężko będzie dostać panel lusterek w tym kolorze.
Lepiej kup srebrną konsolę i czarny tunel tak jak jest to w HGT.
 Post #707108 Wysłany: 24 Gru 2013, 14:20;
Imię: andrzej
Miejscowość: sosnowiec
Kremius, Kremius,
razem z panelem
http://allegro.pl/przelacznik-lusterek- ... 22908.html
a tu z kostką
http://allegro.pl/przelacznik-lusterek- ... 70288.html
a tu pierwsza część tunelu czarna
http://allegro.pl/panel-srodkowy-fiat-p ... 60198.html
a tu srebrną
http://allegro.pl/fiat-punto-ii-99-03r- ... 56179.html
a co do kostki w tunelu to zapomnij :D wiązka do elektrycznych lusterek idzie z lewych drzwi za fotelami przednimi do prawych drzwi w środku samochodu do przelotek i druga część wiązki w drzwiach lewych/prawych
http://fiatpunto.com.pl/topic25194.html-> Punto ll 1.2 5d
Zapraszam do odwiedzin
 Post #707110 Wysłany: 24 Gru 2013, 14:27;
greckisz u mnie górna część deski rozdzielczej jest koloru czarnego (z odcieniem szarego), natomiast dolna część (obudowa schowka, nawiewy przy drzwiach) są właśnie w takim kolorze co podana przeze mnie konsola środkowa, tak więc ładnie by mi to spasowało (aktualnie konsola środkowa jest szaro-czarna, natomiast przyciski sterowania szybami, podgrzewania szyby tylnej itp są takie bardziej granatowo-bordowe). Tak więc ten zestaw by mi ładnie spasował.
andrzej74 chodzi mi bardziej o kompletną konsolę, także z częścią przy ręcznym, "slotem" na sterowanie lusterkami itp. Poza tym gdzie mógłbym szukać wiązki do lusterek. Jeśli takiej nie posiadam to ile mógłby wziąć elektryk (Warszawa lub niedalekie okolice) za montaż sterowania (ja montuje lusterka konsolę ze sterowaniem, a on tylko ładnie to łączy aby grało i działało)
P.S Jak są lusterka z funkcją podgrzewania to podłącza się to pod ogrzewanie tylnej szyby :?:
 Post #707120 Wysłany: 24 Gru 2013, 14:48;
Imię: andrzej
Musisz sobie skompletować albo poszukać na szrocie kompletną tylko pokazałem ci co musisz mieć .A co podgrzewanych związki środkowej idą dwa kabelki na jednym pinie do body kompa i działa jak włączysz ogrzewanie tylnej szyby na panelu z szybami opuszczanymi
 Post #707125 Wysłany: 24 Gru 2013, 14:56;
Dzięki.
Jakby ktoś miał taką kompletną instalacją (kable z drzwi, najlepiej zakończone kostką pod lusterka, kable do konsoli środkowej - do przełącznika). Dajcie znać. Poszukam jeszcze na szrotach czy nie mają takiej kompletnej instalacji...ale muszę poczekać do końca świąt, bo raczej teraz będą zamknięte.
 Post #707128 Wysłany: 24 Gru 2013, 15:18;
Imię: andrzej
ja swoją wytargałem ze szrotu komplecik wiązki/konsole/przełączniki/lusterka. :E
A środkową wiązkę musisz rozdzielić bo jest razem w tej głównej
