Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:54
[ 13 posty(ów) ] |
graczyk |
#706250 Wysłany:
19 Gru 2013, 21:57; Temat postu: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: artur
Wersja: HLX
Witam, w kropie mojej Pani jest dziwna przypadłość. Zdarzyło jej się to 3 raz, wsiada do kropy chce odpalić, zegar w liczniku się zeruje rozrusznik nie ma siły się ruszyć. Dwa razy odpaliła z kabli, dziś to samo wyszła z auto poszła po szwagra, ten wrócił i autko jak nigdy nic odpaliło od sztycha, sprawdzałem ładowanie, w normie ponad 14V przy obciążeniu, pobór prądu 0,02A. Osobiście obstawiam winny akumulator, czy idzie jakoś sprawdzić jego stan?
_________________ było: http://fiatpunto.com.pl/topic34295.html było: http://fiatpunto.com.pl/topic40031.html jest: http://fiatpunto.com.pl/topic44220.html jest: http://fiatpunto.com.pl/topic52371.html
AndyPol |
#706254 Wysłany:
19 Gru 2013, 22:06; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: Andy
Najprościej po naładowaniu akumulatora, sprawdzić spadek napięcia przy rozruchu ( zimny rozruch). Przyda Ci się prosty miernik uniwersalny z zakresem 20V DC. Jeśli napięcie spadnie poniżej 10V DC, to przy ujemnych temperaturach, będzie problem z uruchomieniem pojazdu, będzie to kwalifikowało akumulator do wymiany. Oczywiście trzeba pamiętać, że problem może stanowić również zużyty rozrusznik. O solidnie przykręconych i czystych zaciskach akumulatora również należy pamiętać.
graczyk |
#706263 Wysłany:
19 Gru 2013, 22:31; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: artur
Wersja: HLX
AndyPol |
#706267 Wysłany:
19 Gru 2013, 22:38; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: Andy
Dlatego pisałem o rozruszniku, może być już zużyty. Jeśli akumulator będzie ok., należy sprawdzić wszystkie przyłącza elektryczne na rozruszniku a nie zaszkodzi i na alternatorze. Co do samego rozrusznika, oprócz zużycia jego tulejek, wypalony może być już wyłącznik elektromagnetyczny, czy krótkie, lub mocno zabrudzone szczotki, co będzie wymagało jego rozebrania i przeglądu. ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
graczyk |
#706321 Wysłany:
20 Gru 2013, 11:45; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: artur
Wersja: HLX
_marcin00_ |
#706338 Wysłany:
20 Gru 2013, 13:04; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
graczyk |
#706348 Wysłany:
20 Gru 2013, 14:08; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: artur
Wersja: HLX
_marcin00_ |
#706353 Wysłany:
20 Gru 2013, 14:31; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
graczyk |
#706356 Wysłany:
20 Gru 2013, 14:46; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: artur
Wersja: HLX
ipIV |
#706367 Wysłany:
20 Gru 2013, 17:54; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
_marcin00_ napisał(a): sprawdź jak wyglądają przewody prądowe łączące akumulator z alternatorem i rozrusznikiem I masa z aku do skrzyni. Tak samo jest ważna
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
graczyk |
#707536 Wysłany:
27 Gru 2013, 12:38; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: artur
Wersja: HLX
AndyPol |
#707605 Wysłany:
27 Gru 2013, 18:05; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: Andy
Przy spadku napięcia do wartości 9,3V DC podczas rozruchu (zakładając, że sprawny jest rozrusznik), pewnie ciężko będzie uruchomić Kropka, gdy temperatura spadnie poniżej -5 st. C. Zwłaszcza, jeśli autko chwilkę postoi na mrozie. Jeśli Będziesz uzupełniał poziom elektrolitu, to najlepiej przed ładowaniem akumulatora dolać tylko tyle wody destylowanej, lub demineralizowanej, by przykryć płyty. Po naładowaniu pozom elektrolitu wzrośnie.
graczyk |
#707665 Wysłany:
27 Gru 2013, 22:58; Temat postu: Re: Czy to wadliwy akumulator? |
Imię: artur
Wersja: HLX
[ 13 posty(ów) ] |
