Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #714103 Wysłany: 02 Lut 2014, 22:13;
 Temat postu: Wspomaganie a mróz
Imię: Mateusz
Problem odwieczny: wspomaganie się wyłącza ale tylko jak temp. na dworzu schodzi poniżej 0 . I z tąd moje pytanie: Czy warto je naprawiac mam już przekaźniki i nie wiem wkońcu czy jest sens ingerować w silniczek...Bezpieczniki sprawdzone, biorę pod uwagę też aku gdyz po 3 dniach stania na mrozie +/- (-10, -15 st.) poprostu pada mimo ze ladowany byl np tydzien wcześniej.Ładowanie OK. Doradźcie jakie wasze były problemy ze wspomą w mrozy i zaraz po mrozach. Pozdrawiam
ps.wiem wiem bylo tego pełno przeczytałem chyba wszystko co dostepne w sieci ale nurtuje mnie to czy wlasnie warto wymienic te przekaźniki aby w zimie nie miec problemow
 Post #714105 Wysłany: 02 Lut 2014, 22:27;
 Temat postu: Re: Wspomaganie a mróz
Jeżeli przekaźniki stanowiłyby problem to zawsze były by problemy ze wspomaganiem, a nie tylko na mrozie. Najprawdopodobniej winny jest czujnik skrętu, u mnie w Punto też tak było, że jak temperatura spadła poniżej -10*C to wspomaganie wyłączało się po skręceniu kierownicy w lewo. Działo się to tylko w zimę i tylko przy dużych mrozach, błąd zapisany w centralce wspomagania zawsze wskazywał właśnie na czujnik skrętu.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #714154 Wysłany: 03 Lut 2014, 11:58;
Imię: Bogdan
_Marcin00_ zgadza się. Ale jak (np. na mrozie) jest słaby akumulator, to komp w pierwszej kolejności wyłączy wspomaganie (i po podładowaniu akumulatora wspomaganie działa dobrze).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #714157 Wysłany: 03 Lut 2014, 12:05;
BogdanK, też na to liczyłem, ale po wymianie akumulatora nic się nie zmieniło :wink:
 Post #714166 Wysłany: 03 Lut 2014, 12:49;
Imię: Mateusz
nie no dzis po pracy ogarne ten temat(jak beda zimne luty to wtedy przelutuje-jak nie to wymienie aku poniewaz i tak jest do wymiany) i te zdj postojowek(bez bledu) wrzuce bo zapomniałem . dzieki
 Post #714191 Wysłany: 03 Lut 2014, 16:31;
Potwierdzam.
[ Dodano: 03 Lut 2014 16:31 ]
Mimo wszystko proponuję podpiąć pod kompa.
Btw. Taki temat już istnieje.
 Post #714202 Wysłany: 03 Lut 2014, 17:29;
Imię: Mateusz
i w takim razie wymieniliście te czujniki kata skretu, czy uznaliście że nie warto ew. "da się przyzwyczaić" ??
 Post #714206 Wysłany: 03 Lut 2014, 18:03;
matik997, ja stwierdziłem, że da się przyzwyczaić, przez 10 miesięcy w roku wspomaganie działało jak należy więc nie przeszkadzało mi to zbytnio, a teraz już mam inny samochód, ale wspomaganie też jest elektryczne, z tym że chwilowo mam z nim spokój :wink: A Punto miałem 4 lata i były ze dwa przypadki że w ogóle wspomaganie nie działało, a zazwyczaj po ponownym uruchomieniu, drugim, trzecim zaczynało normalnie działać nawet w zimę.
