 Post #767297 Wysłany: 13 Mar 2015, 22:33;
 Temat postu: Podłączenie Radia nie fabrycznego
Witam chłopaki kupiłem do kropka radio i sprawa wyglada tak ze radio załącza sie tylko manualnie tzn a klawiszu i trzeba pamietac zeby wyłączyc. Chciałbym zmienic tak zeby była też opcja jak przekrece zapłon w pozycje 1. Może zostać tak jak jest teraz + opcja z zapłonej w pozycji 1 lub jesli sie nie da to tyllko jak przekrece zapłon. radio mam Kenwood kdc 4044u i gdzie czytałem o jakimś zamienieu kabelków, przy radiu mam 2 kabelki które sa rozdzielone wtyczkami ( Zółty i czerwony) obecnie sa połączone kolorami a nawet jak polacze zolte z czerwonymi nic nie zmienia. nie wiem do czego one sa bo radio odkupiłem. da sie cos z tym zrobic?
 Post #767406 Wysłany: 14 Mar 2015, 15:41;
 Temat postu: Re: Podłączenie Radia nie fabrycznego
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Żółty to jest stały plus a czerwony powinien iść przez stacyjkę. Wtedy żółty podtrzymuje pamięć a czerwony załancza radio po przekręceniu stacyjki.
 Post #767450 Wysłany: 14 Mar 2015, 19:34;
Imię: Grzesiek
Tyle, że punto nie ma tej opcji :P co byś nie zrobił to i tak będzie tak samo :P
Ja u siebie podłączyłem stały + z stałym (pamięć radia), a do tego "po stacyjce" dociągnąłem kabel i podłączyłem się do instalacji elektrycznych szyb...
Efekt? włączam zapłon radio zaczyna grać, gaszę silnik radio gra, dopiero po otwarciu drzwi radio się wyłącza (lub po kilku minutach bez kluczyka ;) )
_____________________________
 Post #767454 Wysłany: 14 Mar 2015, 19:39;
Imię: Kamil
Jak nie jak tak, u mnie jest tak że jak przekręcę zapłon włącza się radio jak wyciągam kluczyk radio się wyłancza, ale można włączyć także bez kluczyka.
 Post #767456 Wysłany: 14 Mar 2015, 19:44;
Imię: Grzesiek
U mnie tak się nie dało, także ciężko powiedzieć jak to tam w tych punciakach jest, gdzieś słyszałem że nie ma :P
Mi pasuje tak jak ja mam, bo gdy wyciągne kluczyk i zanim wygramole się z auta to muzyczka jeszcze gra :)
 Post #767457 Wysłany: 14 Mar 2015, 19:52;
Imię: Kamil
Posiadam wersje active, auto wyjechało z fabryki bez radia, założyłem oryginalne od kropka to działało tylko po przekręceniu kluczyka. Kupiłem od kolegi z forum radio pionieera, i po podłączeniu i jest tak jak opisywałem. Zdziwiło mnie to że auto fabrycznie bez radia a sześć głośników na wyposażeniu.
 Post #767459 Wysłany: 14 Mar 2015, 20:02;
Imię: Grzesiek
Za fiatem nie nadążysz :P, zależy jak kto kto sobie go zamówił ;)
Radio które mam obecnie miałem w Astrze i działało bez problemu po kluczyku, przełożyłem do pierwszego swojego Punto i nie działało po kluczyku dopiero po podłączeniu które opisałem, teraz mam kolejne Punto i to samo :E, może mam coś w kablach gdzieś pomieszane, nie wiem, grunt że działa już jak należy, a kolega grzybek86 sam musi sprawdzić u siebie co tam jak tam, i zdecydować jakie "działanie" mu pasuje
PS. uważałbym z wyłączaniem radia "manualnie" przyciskiem, moje wtedy ssało akumulator aż miło :O
Lepiej wystrzelić panel :E
