Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #714986 Wysłany: 07 Lut 2014, 16:34;
 Temat postu: Radio się nie włącza
Witam.
Mam taki problem otóż ostatni radio wyłączyło mi się samoczynnie podczas jazdy i od tamtej pory nie chce się włączyć.
Jakieś sugestie jaka może być tego przyczyna?
 Post #715038 Wysłany: 07 Lut 2014, 21:09;
 Temat postu: Re: Radio się nie włącza
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Głupie ale spytam, bezpieczniki sprawdziłeś.
 Post #715042 Wysłany: 07 Lut 2014, 21:30;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję zacząć od sprawdzenia, czy radio jest poprawnie zasilane, należy skontrolować ( najlepiej przy użyciu miernika uniwersalnego) bezpiecznik F39 o wartości 10A, jeśli będzie sprawny, pozostaje sprawdzić zasilanie w kostce radia. Przy sprawnym bezpieczniku powinno być tam napięcie akumulatora.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #715362 Wysłany: 09 Lut 2014, 11:55;
Podłączyłem inne radio (moje stare, które wciąż mam). I gra normalnie, problem jest tylko przy tym Dignity. Jakieś inne sugestie, dodam, że radio posiada "dodatkową" kostkę ISO, coś w rodzaju przejściówki z samochodowych wtyczek (mam 2, ale pewnie to każdy wie) na pojedynczą wtyczkę.
 Post #715393 Wysłany: 09 Lut 2014, 13:53;
Cześć. Jak radio chodziło Ci bez stacyjki i ma zasilanie z akumulatora, to coś się musiało w tym radiu przepalić. Jeżeli działało po przekręceniu kluczyka, może to kwestia jakiegoś przepalonego bezpiecznika? Najprawdopodobniej radio padło od niskiej temperatury i zaparowania. W mojej instrukcji jest napisane, żeby nie włączać od razu radia, jak jest niska temperatura.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #715399 Wysłany: 09 Lut 2014, 14:20;
Da się to jakoś odwrócić?
 Post #715416 Wysłany: 09 Lut 2014, 15:27;
Pewnie nie albo to nieopłacalne. Słyszałem, że niektórzy kupują takie samo radio na Allegro i wymieniają zepsutą część. A nie spalił Ci się bezpiecznik przyczepiony do tego radia?
Przebieg 329000
 Post #715429 Wysłany: 09 Lut 2014, 16:10;
Z tyłu radia nie ma bezpiecznika. Rozebrałem całe i nic
 Post #715453 Wysłany: 09 Lut 2014, 19:04;
Imię: Sławek
Miejscowość: k/Bielsko-Biała
Z moim poprzednim radiem było podobnie, podczas jazdy, tak niespodziewanie się wyłączało i już sie go nie dało włączyć. Dopiero po jakimś czasie, choć to różnie bywało. Takie sytuacje pojawiały się losowo aż do czasu, gdy już mi się go nie udało włączyć ponownie. A że radio było już stare to go wymieniłem na nowe i wszystko ładnie gra.
A stare masz to radio, może po prostu już jego żywot dobiegł końca?
FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000 SX 5D VERDE DEMETRA VR
 Post #716064 Wysłany: 12 Lut 2014, 18:09;
Problem rozwiązany i bardzo banalny. Przepalony bezpiecznik (swoją drogą gratulację dla producenta za jego umiejscowienie)...
 Post #716225 Wysłany: 13 Lut 2014, 15:47;
Imię: Kamil
A jednak bezpiecznik w radiu, a pisałem żeby sprawdzić bezpieczniki.
